29c° c'est normal ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:20:32
Non je suis sur paris donc hier il faisait bon vu qu'il a plu un pas mal mais mise a part cela je suis un peut étonné. La température ambiante je ne serais dire mais pas 30° c'est sur la fenetre était ouverte le boitier fermé.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:22:34
La sonde déconne, tu peux pas avoir un temp inférieure à la temp ambiante, sauf avec un changement de phase/compresseur
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:24:00
Ce qui me parait logique je suis daccord avec toi mais il devait faire peut etre 25° chez moi.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:27:59
c'est quand meme vachement bas. Essaie avec un autre utilitaire (celui de ta carte mère, mbm, etc..)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:29:04
Nan c'est pas vachement bas.
Je suis à 31° en idle avec le mien.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:30:01
ca peut etre normal si ton cpu est sous volté
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:41:38
| Cust tuneur a écrit : ca peut etre normal si ton cpu est sous volté |
J'ai installé le cpu sans rien toucher a la config. Je sais pas a combien elle doit alimenté j'ai pas pris de renseignement pour l'instant.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:45:53
alors ta l'edition limited frizecold ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:51:53
Ok je vais lancer un long traitement puis relire les informations. Sinon pour un 3200 c'est quoi le voltage?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:05:13
Donc c'est ce que j'ai vu, c'est donc ok. Pour l'instant je peux pas voir j'ai raté mon install
Marsh Posté le 15-09-2005 à 17:43:34
J'ai acheté une zalman 7700cu et quand il tourne au plus bas je suis à 30°. Quand je joue a Lock-on c'est 38°.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 00:12:20
Moi la venice 3200+@2.7 v 1.65 ben en idle il est a 27/30
Avec rad origine AMD
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:39:37
pas d'utilisation intensive de ton pc
Sinon on dit burn, pour exprimer une utilisation complète et extrême des capacités du CPU
Marsh Posté le 16-09-2005 à 11:59:25
d'ici peut je vais installer un jeux qui consomme un max fs2004 en mode activité. Pour ceux qui connaissent pas trop, ce jeux consomme pas en CG mais énormément en CPU RAM surtout quand il y a beaucoup d'avions.
Il y a eu quelques activité avec ma machine et il est monté à 35° (fan cpu au minimum) et les hd à 40° en moyenne.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 12:02:09
29° tout à fait normal avc u 3200+ , je suis à 29 ° aussi avc mon 3000+
Marsh Posté le 16-09-2005 à 18:10:42
40° c'est chaud pour un DD par contre, enfin de mon point de vue ![]()
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:07:18
bonjours.
Dernierement j'ai fait un upgrade en changeant le cpu, mb, alim , ram.
- A64 3200 (939) avec un ventilo bateau que le vendeur ma donnée de marque akasa qui me casse la tête
- MB Gigabite K8NSC 939
- Alim 420w Super silent (ventilo 12cm)
- 4 ventilo pour la tour 2 en aspiration 2 en expiration
J'installe everest pour voir ce que sa donne je ne l'avait jamais installé avant et il m'indique 29°c pour le CPU alors que les 4 ventilo tourne au minimum. J'ai pas activé le cool Quied (je sais même pas comment l'activé pour l'instant)
Alors, c'est normal ou j'ai vraiment ou il peut avoir un probleme de sonde?
Plus tard je compte prendre le zalman 7000alu à la place du reservato watercooling () que je me fixais.
