Noctua NH-D14 et Gskill TridentX - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2013 à 23:42:28
http://www.noctua.at/main.php?show [...] R3_G.Skill
Je cite :
DDR3 G.Skill Trident X series Yes Compatible when the upper heatsink is removed as described by G.Skill
Il faudra donc retirer les tridents xD
Marsh Posté le 27-06-2013 à 03:48:38
| forcebio a écrit : Hello, |
Désolé, je n'avais pas vu.
Décidément, ils sont pro chez Noctua!
Marsh Posté le 28-06-2013 à 10:49:31
je trouve dommage d'avoir de si belles barrettes de ram et de devoir retirer le haut des dissipateurs
Marsh Posté le 28-06-2013 à 13:43:28
| pascalperenoel a écrit : Salut, |
Ce n'est pas grave. La DDR3 arrive à ses limites... c'est juste une config d'occase en attendant qu' Intel lâche les chevaux!
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:36:08
J'up ce topik, avec ces barettes si on supprime les dissipateurs, ca ne pas être trop limite niveau refroidissement ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:05:00
| methanol a écrit : J'up ce topik, avec ces barettes si on supprime les dissipateurs, ca ne pas être trop limite niveau refroidissement ? |
Je n'ai pas constaté de surchauffe. J'ai eu 4*4Gb avec deux dissipateurs enlevés, puis 2*8Gb avec un seul dissipateur enlevé.
Les 4*4, c'était de l'occase. Une barrette était HS. Le revendeur me les a reprises...
Je dirais que j'en suis content, sauf qu'elles n'ont pas l'air de vouloir booter à 2600 (mais les exemplaires des sites de test non plus...).
Je vais essayer de diminuer les timings quand j'aurai le temps.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:32:35
ok je me tate a prendre le BE QUIET ! DARK ROCK PRO 2 mais je ne sais pas si passe non plus avec des trident X ...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:22:42
| methanol a écrit : ok je me tate a prendre le BE QUIET ! DARK ROCK PRO 2 mais je ne sais pas si passe non plus avec des trident X ... |
"nothing tall like Corsair Vengeance or G.Skill Trident X will fit"
http://www.eteknix.com/be-quiet-da [...] -review/5/
Il faudrait que je les mesures avec et sans dissipateur...
Sinon, il y a des barrettes low profile (ne pas prendre des Corsair qui ont un gros taux de retour).
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:24:37
ok ils disent donc que ca passe
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:26:27
Mais, je me demande si elles ne passent pas avec le dissipateur ou sans le dissipateur...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:28:11
visiblement sans, car avec c'est 54mm ...
http://www.cowcotland.com/articles [...] 00mhz.html
mais je me demande surtout la différence de température, car si ca surchauffe ca vaut pas vraiment le coup ...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:43:00
http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] dim_fr.pdf
http://www.overclock.net/t/1403417 [...] uestion/10
"How low profile are we talking about? Gskill Trident X's without the top heatsinks are 39mm high"
Je pensais aussi au Dark Rock 2 avant le Noctua. Ca devrait passer sans la partie supérieure. Il faudrait que je mesure si ça fait bien 39mm.
Puis, je me suis dit qu'il y avait très peu de différence entre le Noctua et et Be Quiet. Ce ne sont pas 2-3°C Qui vont faire gagner 100 MHZ (j'ai testé avec et sans chauffage).
Sinon, essaie de poser la question ici:
http://www.bequiet.com/fr/contact
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:46:00
Je n'ai pas de surchauffe, les seuls plantages sont dus au fait que j'essaie de pousser le 3770K avec un minimum de tension (et parfois, il n'y en a pas assez).
Elles ont tenu l'été (qui a été très chaud) sans problèmes (Boîtier NZXT Phantom 630).
Ventilateurs fournis 1 x 200 mm en façade (compatible 2 x 120/140 mm)
1 x 200 mm supérieur
1 x 200 mm en latéral
1 x 140 mm à l'arrière
Une bonne ventilation avec un Rhéobus, ça aide peut-être aussi.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:51:11
J'ai actuellement le noctua sur un Q9665 extrem, j'en étais finalement bien content, je me demande si je vais pas reprendre le même pour mon futur 4930k ...
A moins qu'il existe bcp plus performant que lui ou le be quiet, mais je ne pense pas ?
si tu me confirmes que les barrettes tiennent le coup sans dissipateurs, ca me va ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:56:25
Je n'ai pas de problème. J'ai mis tous les ventilateurs sur un Rhéobus en facade. Il est souvent au minimum. Pas de plantage du aux barettes. Je veux bien tester pour sentir si elles sont froides, tièdes ou chaudes...
-> Elles sont froides au toucher.
Température de la pièce: 16.9°C
Honnêtement si j'avais du acheter de la mémoire neuve, je me serais fié aux taux de retours des composants de Hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/862-4/memoires.html
et je l'aurais commandé via http://geizhals.at/eu/
Marsh Posté le 26-06-2013 à 16:33:46
Mes questions:
Est-ce que le ventirad arrive à passer au dessus de la RAM?
http://noctua.at/main.php?show=pro [...] =34&lng=fr
http://www.gskill.com/en/product/f3-2400c10q-16gtx
Est-ce qu'on fait plus performant comme ventirad (toujours compatible avec la mémoire)?
Message édité par Mich_280 le 26-06-2013 à 17:56:46
