Modification Enermax UC8-FAB ?
Modification Enermax UC8-FAB ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:16:28
Bonjour ! J'aimerais savoir si il est possible de supprimer le potar sur l'Enermax 80mm UC8-FAB ? En fait j'aimerais que le monitoring du ventilo se fasse par la prise Molex 3 points et pas par un réglage du potar. Merci @++
Topic de vente
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:03:24
tu le met a fon et tu laisse ta carte mere le monitorer
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:04:43
Et on peut pas complètement le virer en dessoudant les 2 fils blancs sur le ventilo par exemple ou en dessoudant le potar ? Histoire qu'il soit comme la plupart des ventilos :/ Merci @++
Topic de vente
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:05:41
je sais pas, peut etre en virant le potar et en soudant les deux contact du potar il tournera a fond, ptet...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:38:59
J'avais cru lire une fois (je me trompe peut-être :D ) que le potar n'intervenait pas directement sur le ventilo mais sur un circuit de régulation donc ce qui donnerait en shuntant le potar :
Soit le ventilo tourne a fond
Soit le ventilo ne tourne pas
Rien.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 02:11:50
sait pas, vais pas essayer sur ceux de mes parents tout de meme :D
Marsh Posté le 24-08-2004 à 02:27:22
Je vais essayer pour voir ce que ca donne, à mon avis ils doivent tourner à fond car il n'y a plus de résistance (qui était créée par le potar). Reste plus qu'à les sous volter après ou les installer sur rhéobus. Merci @++
Topic de vente
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:46:33
Si c'est comme un montage LM317 si il n'y a plus de résistance les ventilos ne tournent plus :)
Mais essaie quand même ;)
Rien.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:49:40
si tu coupes le potar, il tourne a fond. Je l'ai fait sur 2 enermax.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:17:23
Ok merci :)
@booster : Si il tourne à fond on peut encore avoir le monitoring ? Au pire on peut le sous volter normalement ? Merci @++
Topic de vente
