aqua 690 moddé avec un 80cm en 7V ca refroidit quoi?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 16:00:45
le but de cette manip est plus de reduire le bruit (du 60 d'origine) que d'augmenter le refroidissement...(chez moi cela refroidissait pareil en 7v avec un 80 qu'avec le 60 d'origine)
mettre un 80 en 12v cela va etre tres bruyant.. donc dans ce cas autant tabler sur un vrai rad/ventilo taillé pour l'OC...(donc tres bruyant aussi mais + performant que le mod de l'aqua)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:07:41
| twister062 a écrit : voila je vais m'acheter un barton 2500+ et j'aimerais l'o/c un peu |
Elle mesure combien ta tour !!!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:52:22
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:14:33
perso j'attend de recevoir mon THERMALTAKE SILENT BOOOST K7
ATHLON XP up to 3400 moins de 30EUROS
http://www.thermaltake.com/coolers [...] a1889a.htm
IL a l'air pas mal pour remplacer mon watercooling : voir ma config
Marsh Posté le 03-12-2003 à 02:24:33
bain en 7 volt tu poura pas oc mais en 12 tu gagnera surment 4 ou 5 degré tout depend du ventilo k tu veut prendre moi g pris l antec tri ligh fan franchement c l un d meileur cote debit/bruit et on l entend pas d mass et ca refroidi coerctement a 12v apré tu fé ske tu veut ![]()
Marsh Posté le 03-12-2003 à 10:14:08
J'ai moddé un Aqua 690 avec un Enermax 8cm règlable pour refroidir mon XP2400+ non overclocké, actuellement il doit tourner à 50% et le rad est à peine tiede, poussé à fond c'est vrai qu'on entend qu'il est pas en panne ( comme dirait Coluche :-), ceci dit je vois pas de problème pour cooler un Barton 2500+ dignement avec ce matos...
Bonne continuation.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:19:57
| Avander a écrit : J'ai moddé un Aqua 690 avec un Enermax 8cm règlable pour refroidir mon XP2400+ non overclocké, actuellement il doit tourner à 50% et le rad est à peine tiede, poussé à fond c'est vrai qu'on entend qu'il est pas en panne ( comme dirait Coluche :-), ceci dit je vois pas de problème pour cooler un Barton 2500+ dignement avec ce matos... |
j'ai la même config : 2400+/aqua690/enermax8cm
en utilisation "normale" je tourne entre 48° et 50°
ma question ça vient pt'etre de la ventil boitier non ? 32°/33°
as tu la T° dans ton boitier ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 12:17:21
Pour info : Je viens de lancer MBM et il m'indique 42° pour le core et idem pour le boitier... J'ai une maxi tour Morex avec une alim Enermax 350 W ( ventilo règlé au minimum), pas de ventilo's supplémentaires.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 12:44:00
merci pour tes infos
ventilo 8cm de l'aqua au max je descend a 45/46° mais c'est un peu soulant la soufflerie ...
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:24:03
est ce que mon aqua 690 moddé avec un 80 cm peut suffire en 7v ou je le passe en 12v??
