2500+ @ 3200+ aqua 690 mod/80" ou autre - vos avis svp !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2003 à 16:13:54
oups evidemment le but est de pas trop depenser de $$$ et si possible (perf) ne pas en depenser du tous
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:18:26
si ton o/c tu le passe avec le voltage d'origine, cad 1.65V, en mettant un aqua 690 moddifié tu gagneras une poignée de dégrés normalement
mais si tu as dut monter le voltage, genre 1.75V, le gain ne sera peut etre pas aussi grand, mais je pense k'il y en aura kan meme un.
Si tu as déja l'aqua, fait le.
Si tu l'as pas mais ke tu préfère investir dans un new ventirad, réfléchie a deux fois, car si ca plante pas avec ton o/c actuel, ca vaut pas le coup de changer; sauf si tu comptes monter plus haut encore apres, mais bon ca reste du AC hein.
sinon il est aussi fort probable ke la sonde de ta a7n8x déconne, a vérifier.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 23:13:40
G fais la modif de mon aqua690 et g monte un 80mm (2500t/m) dessus.
Je tourne a 54° pleine charge avec mon 2500@2250mhz.
Voltage d'origine (1.65).
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:14:24
° au socket ?
Ton boîtier est ventilé ?
Si c 'est le cas avec un boîtier non ventilé c 'est normal.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:27:21
moi mon voltage actuel est de 1.70+- réel (mbm) je vais faire le mod de l'aqua NOW je vous tiens au courant un peu plus tard dans la day
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:17:29
| Vanmaaare a écrit : ° au socket ?  |
T° socket, la sonde est 6° de +...
Non mon boitier n'est pas ventile... G 1 boitier aopen sans emplacement pour ventilo boitier
Je v peut-etre bientot poncer la base, je devrai gagner 4-5°
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:44:00
Modif effectué
bon a premiere vue en idle j'ai gagner +- 5° et en charge un shtit peu + mnt, ss prime j'ai une moyenne de 58° pointe a 62° donc c assez reussi meme si j'aimerais bien descendre encore un peu
Vous croyer quand changeant le ventilo je peux gagner encore qq degrée ou je v etre vraiment limité par le rad, enfin c clair que je v gagnez qq chose..mais ca en vaut la peine ? et si oui un enermax 80" par ex ca serait mieux ?
Marsh Posté le 16-11-2003 à 13:48:55
Est-ce que ta tour est ventilée?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:48:30
Voila tous recemment j'ai upgrade ma machine avec une A7n8x del.
 un ORBII (erf) et un aqua690... non utiliser pour l'instant
et un 2500+
sur le moment j'ai opter pour un ventirad AKASA 824Cu et donc en idle je suis a +- 50>55 et en charge presque 70° erf erf avec la sonde diode dans mbm, quel daube asus probe en tous cas
Bon je vous explique, j'hesite entre faire un montage d'un ancien aqua690 mod avec le venti du akasa (32.27Cm / 2500RPM)
ou buy un new ventirad et la j'hesite entre plusieur model et faut avouer que le choix est quand meme dificile alors la question
AQUA690 MOD si oui je v gagnez +- quoi en temp
OU
TML SLK947U/slk800u avec ventirad du akasa ou autre ?
AEROCOOL DP102 +ventirad ?
PAL6035MU
ou autre proposition
en passant me reste a la maison un FOP32 GLobalWin (ze turbine
J'attend vos avis, sugestion et autre... merci
