mini typhoon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:17:27
oué , j'en trouve pas non plus enfr
mais en anglais y'en a pas mal
fait comme moi lit la conclusion
http://www.dvhardware.net/review80 [...] phoon.html
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:38:29
et donc sur cette phto c est bien de la pate thermique ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:40:49
oui sa y ressemble en tout cas ^^
mais bon la pate thermique livré avec ; c'est souvent de la merde
mieux vaut prendre de la marque
artic silver toussa ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:42:28
ok merci mais le probleme c est que la boutique ou j achete ils sont en rupture sur toute les pates thermiques
erf donc elle fera l affaire ^^
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:33:02
il n'y a pas beaucoup de ventirad pour o/c des socket A
tu me conseille quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:34:41
le big typhoon son grand frère
sinon tu as aussi le si-97 de thermalright
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:01:10
ma cm c une p5gd1-vm et vraiment je viens de le monter hier un vrai petit bijou impressionnant la grosseur et le poid 600 g
je sait ya plus lours mais bon!!!
bref le mini typhoon et trop bien deja avec mon intel box c etais limite suportable au niveau des temperatures par contre du bruit laissez tomber
vous voyez le a380 decollé et ba c est la meme
40 en ide avec intel box et 52 en burn aprés 3 heure de fear intensif
avec mon mini typhoon 27 en ide et 40 en burn en jouant a fear pendant 2 heure
donc conseil si vous cherchez un bon ventirad cpu je vous le conseil
Marsh Posté le 23-08-2006 à 14:54:14
amusant que tu ais un moins bon delta avec le mini typhoon, tout en ayant pourtant des relevés bien plus bas.
sinon et bien tant mieux que tu sois satisfait de ton mini typhoon (ouf d'ailleurs)
personnellement je ne le conseille pas par contre, car c'est un des ventirads qui m'a le plus déçu de tous ceux que j'ai testé, il était assez bruyant et pas terriblement performant comparé à ses concurrents de la gamme "ventirads entre 30 et 40".
est-ce que TT aurait fait 2 versions ?
pcq les tests sont eux aussi très partagés, certains disant que le mini T est très bruyant, d'autres au contraire assez silencieux ![]()
Marsh Posté le 23-08-2006 à 16:24:07
ba franchement je l entend pas mais pas du tout faut vraiment se mettre a 30 centimetre la porte lateral ouverte pour l entendre
bref je regrette pas mon achat en plus un de ces atout majeurs ce qu on a pas besion d enlever ca cm du boitier pour monter le mini typhoon
c est les meme fixations que le intel box
et ca tien du solide
pourquoi tu dit ca
| Spoiler : personnellement je ne le conseille pas par contre |
Marsh Posté le 23-08-2006 à 16:34:18
franchement je pense que oui tu a juste a suivre sur le mode d emploi ou ya les photos c est bien decortiquer
ca c est le systeme qui permet de de l accrocher et comme j ai pu voir sur le mode d emploie il suffit de le passer en dessous et de le cliper sur le socket et voila
c est celui du haut a gauche pour am2
Marsh Posté le 23-08-2006 à 16:53:04
j'ai acheté le mini typhoon en remplacement du big typhoon
le big typhoon est trop lourd et on met une heure à le monter sur intel.
Le Mini Typhoon se monte en 5sec comme la dit notre ami sur amd comme sur intel
Le bruit? ben il est agréable et sourd donc pas de problème. Et il est en 12V
Les perf? nikel je dépasse pas 33 degrés avec mon 3700+ voila c le bonheur sur Terre
ah oui autre chose : il est compatible am2 !!!!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 16:55:43
Au fait vous en pensez quoi d'un big typhoon avec un radiateur en cuivre au lieu de l'alu?? bon vive le poids c clair mais y a qua le fixer comme pour le tower 120 non?
je pense que les perf vont s'envoler: avec comme noms possibles : Perfect Typhoon ou Ultra Typhoon
Marsh Posté le 06-01-2007 à 17:00:07
J'ai un PC en socket A et c'est pas facile de trouver un radiateur moderne pour le CPU.
Par contre, je trouve que le système de fixation de l'AM2 ressemble étrangement à celui du socket A (voir la photo un peu plus haut)
Donc ma question est la suivante : est ce qu'on peut mettre un rad Socket AM2 sur socket A ??? (même en bricolant un peu^^)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 11:58:36
bonjour a tous tout d abord j aurais voulu avoir un renseignement sur le ventilateur thermaltake mini typhoon
d en acheter et aussi la ou je commande il sont en rupture de stock
avoir un lien a vec un test en francais car je n est pas trouver et savoir si le bundle comprend de la pate thermique
car deja la fleme
merci d avoi lu ces quelques lignes en esperants que vous pourez repondre a ma question
C'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tord que vous avez raison
