Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800
Mettre un 92mm sur un Slk 800, venez voir les possesseurs de slk800 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:30:28
J'ai vu ce montage sur un site anglais, je ne sais plus lequel, avec des photos. Le gars a un peu forcer sur les trucs pour tenir le ventilo, mais ca avait lair de bien tenir. C pas con comme idée. Surtout que ca refroidirait en plus le Chipset de ma nf7s.
Qqun atil deja essayé?? si oui, c quoi ses resultats par rapports a un 80mm.
Si non, qqun pourrait-il essayer? je nai pas de 92mm sous la main. Ou bien dites simplement vos avis.
Message édité par darkvador68 le 08-07-2003 à 20:16:33
Un clavier azerty en vaut deux.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:14:58
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:34:42
g vu des tests sur le magazine pc performance numéro 1 (a la fin)
et avec un 92mm on était moins performant +2° vers la.
je crois ke c mieu avec un 80 a cfm égal le 92 ne fait pas le poid sauf kil sera moins bruyant c l avantage. sinon a décibel égal le 92 est mieu vu kil soufflera plus enfin fodrai des tests assez poussé c vrai ke jme sui Dja posé la kestion.
SI kk1 la dja fai il sera sympa de nous en faire part.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:35:05
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:47:04
le probleme avec un 92 a mon avis, c'est que le 'centre' du ventilo est trop important et il y en a une bonne partie non soufflé.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:19:46
faudrait trouver un 92mm qui n'a pas un tres gros centre, dans ce ca, ca serait un gros avantage.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:34:06
regardez tous ca!!!!! C tres interessant!!
A tous ceux qui n'y croyait pas!!!
http://www.atruereview.com/panaflo/panaflo.php
Je vais pas tardez a m'en procurer un, un 92mm
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:29:32
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:56:07
ptin je suis sur le c**
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:15:46
enfin une personne qui sy interesse. c pas con pourtant le truc.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:59:59
Mon 70mm YS Tech :love: (Celui du Vantec Aeroflow) fait mieux que le 92mm et il fait moins de bruit :jap:
Sur ce, bon Bricolage...  :hello:
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:54:40
c pas pareil. Personne est un peu objectif ici? des que g un 92mm j'essaie.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:29:48
Ya une solution (hypotétiquement) plus intéressante, qui consiste a faire une jupe (un adaptateur) qui renvoie tout l'air du 92 sur la surface du rad.
Mais faut que ca soit bien fait, sinon avec les pertes aérodynamiques on nique le flux d'air...
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
Marsh Posté le 09-07-2003 à 09:46:33
Mes éssais avec SLK 900:
92mm Papst= idle 37°, burn = 46°
80mm Noise B = 39°, burn = 47°
Rapport bruit/ refroidissement = 92mm le meilleurs sans aucuns doutes
SCORI
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:55:08
ben oui mais ca c'est normal, le 900 est plus large donc profite un peu mieux du flux d'air du 92....
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:55:03
ouais ca daccord, mais essaie le 92mm sur le 800 et compare avec le 80mm sur le 800.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 14:31:30
Je vous donne un truc, vous prenez un manchon en alu avec des adaptateur de plusieurs diamètres. Vous mettez le ventilo sur le boitier en aspiration et apportez l'air frais de l'extérieur directement sur le SLK.
Pearl vends un truc de ce genre. Dommage y a pas d'adpatateur pour un ventilo de 120.
Autrefois j'ai eu un PC avec un manchon comme ça, c'est vachement efficace.
Marsh Posté le 16-07-2003 à 23:50:35
 :heink: pas convaincu du tout...c pas trés bomais sa en sen fou...puis sa fais trés bricolage...po convaicue mais si tu le dis :pfff:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 01:23:58
Moi non plus je suis pas convaincu...
Le problème de ton test scori, c'est que le relevé de t° avec la NF7-S est en externe (c pas la diode interne du xp qui est exploitée) par conséquent c'est logique que tu ais un avantage avec le 92mm vu qu'une grande partie de son souffle est à coté du rad, la t° du socket donc de la sonde externe est plus basse (mais ca veut ne veut absolument pas dire que la t° du cpu est plus basse -> problème classique des relevés de t° avec les sondes externes: suivant la forme du rad etc... on peut se retrouver avec des relevés totalement bidons du au fait que l'air est soufflé sur la c.mère et abaisse donc anormalement la sonde externe de t° ...; )  )
Perso j'ai vu plusieurs tests avec le slk900 qui montraient qu'en performance pure, les ventilos 80mm étaient + interessants que les 92mm (relevés pris avec les sondes internes des athlons xp sur une meme c.mère dont on était sur que c'était bien la sonde interne cpu utilisée...)
Marsh Posté le 17-07-2003 à 10:52:58
de plus sur un autre froum il y a un montage slk 800 + 120  , apres plusieur test la ccl est ke l'enermax 80 est plus performant ke le 120 ...
Marsh Posté le 17-07-2003 à 20:50:14
c sur sa? :(
je vien de commander un slk900 avec un se2 (90 mm) :sweat:
j'espere que ta tore!!!! :fou:
je sens bien l'arnaque dans l'aquel je me suis fourrer :sweat:
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:07:16
Ben oui, le 92mm c pour atténuer le bruit, mais vu que une énorme partie de l'air souffle à coté du rad... c normal que les perfs soient un peu moins bonnes qu'un 80mm qui "concentre" mieux le flux d'air sur les ailettes du rad
->Je pense pas que tu regrettes le 92mm mais pour qq'un qui cherche la perf à l'état brute d'après ce que g pu voir c'est un chouilla en dessous des 80mm (tout simplement car la surface des radiateurs n'est pas adaptée donc optimisée pour fonctionner avec des ventilos 92mm)
C pas dur de s'en rendre compte: met un 80mm sur un radiateur ayant une base ~60*60mm tu verras le résultat -> les perfs seront moins bonnes que mettre un ventilo 60mm exactement adapté à ce meme radiateur...
Message édité par mac fly le 17-07-2003 à 21:09:43
Marsh Posté le 17-07-2003 à 21:19:06
moi g deja essayer pour le delire,ct il y a deja un moment  :o
http://users.pandora.be/dakans/slk+92.jpg
g pas fait de test pousez,ct juste pour prouvée k'il y avait moyen de foutre un 92mm sur un SLK800
mais comme ça vite fait,memme temp en idle avec ce Sunon 92mm k'avec mon Thermaltake SmartFan a 3300rpm (le bruit en moins)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 09:31:02
C'est vrai le cache du moteur est beaucoup + gros donc il y a - d'air envoyé au centre du rad
Marsh Posté le 19-07-2003 à 13:20:20
La solution serait un Yes tech en 92mm :p
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:27:28
C clair, la quasi totalité du flux d'air souffle à coté du rad :crazy: ... sans meme etre devin ou ingénieur c pas dur de deviner que ca sera forcément moins efficace qu'un modeste 80mm qui refroidira une plus grande surface du radiateur
Marsh Posté le 19-07-2003 à 17:31:29
Si tu en trouve je suis preneur :bounce:
Marsh Posté le 19-07-2003 à 18:46:03
Sur leur site il n'existe qu'en 74x74x15mm hélas (on parle de la technologie T.D.M of course)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 20:24:09
Pour en revenir a la base topic je vien de tester sur ma becane de chiotte:kaola: pourtant trés bien ventiler 32°int...
Donc a la base  g un xp2400 a 2.2(oui c petit et on mettra pas sa dans la categori o/c tellement c insignifiant...)Vcore1.63,plus un slk900 avec  un se2 90mm a 1850 rpm pour 38 CFM ,tout les relever sont fais avec mbm5...
se2 90mm : Sa donne en idle cpu 53°(étrange certain diron...)et en full avec cpuburn a fond, cpu67°stable au bout de 1/4 d'heure.
s2 80mm : Puis avec un S2 a 2000 rpm pour 30 CFM cpu 56° en idle.
Puis en full cpu67° en 1/4 d'heure tjs avec cpuburn a fond.
Voila c tout:sweat:
Pour la conclusion vous vous la ferai vous méme...la mienne c que je garde le se2 pour le silence et aussi:MON PC CHAUFFE TROP C PAS NORMAL!!!!!!HELP ME...:cry:
Aussi si vous trouver les T° étrange voir élever dite le(car moi je les trouve bien trop elever pour un slk900)
keepcoll [:ze potam]
Message édité par capitaine pat le 22-07-2003 à 20:31:33
Car en bas j'aime pas...
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:34:05
oui je les trouve élevées.... [:unicode]
j'ai les mêmes quand je passe mon 2400+ @ 166 x 13.5 (2241 mhz donc ;)) dans mon boitier noname non-ventilé avec le ventirad amd d'origine...
"Peace, Sex and Tea "
Marsh Posté le 23-07-2003 à 14:49:37
perso j'avais fait un adaptateur 90->120 et j'avais mis un past 220v 120*120 de 160CFM sur mon SLK900 mais pas bcp de perfs par rapport au 90mm d'origine!
Nirvana Records
Marsh Posté le 23-07-2003 à 21:54:47
salut avec mon slk800 et ventillot cooler master de 62.8cfm mon barton 2800 mis a 12.5*205 et a 41 degres @+
Marsh Posté le 24-07-2003 à 18:31:54
Sa pourai venir de la cm qui doit pas étre de superbe qualiter?(msi k7n415pro)
Message édité par capitaine pat le 24-07-2003 à 18:32:15
Marsh Posté le 24-07-2003 à 19:28:33
et ben y en a qui sont vachement à la traine
depuis que le slk 800 est sorti ont à essayer le 92mm  :sarcastic:
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:04:15
ayé. G mis un enermax 92 mm sur mon slk 800.
Avant j'avais un s4 reglé a 2500 tours/min.
G t a 55/56 en full
La g mis mon enermax 92 reglé a 2000 tours/min
Et en full avec la meme temperature ambiante :
48/49 en full.
Ensuite g changé un 120mm atenc de boitier avec un 120mm enermax, encore moins chaud avec moins de bruits.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:51:42
Heu quand tu dis 37 degré, c'est tout le temps, ou quand il fait frais?
parce que moi, j'ai un slk 900u,
avec papst 92 : 40 en idle quand il fait 25 ou moins dans la piece, sinon c'est 42/43
avec un eneermax a fond, c'est 38 quand il fait pas trop chaud
Comme la par exemple, je suis a 42 en idle, et il fait 29.5 dans la pièce. ce matin j'étais a 38.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9884-1.htm
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:08:34
moi chuis a 32° avec un enermax 92 a 2000 tours sur mon slk80, pate thermique dorigine., en idle, avec les bios 1.7 de l'abit nf7s
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:12:35
mouarf comment vous faite pour etre a 32! j'ai une nf7s 2.0 bios d'origine, barton 2500+ 1833@2150, mais meme a la frequance dorigine je suis pas a 35.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:10:56
bon, vos chouettes idées m'ont poussés à faire des essaies.
j'ai comparé un 92 mm avec un enermax 80 mm, tout deux règler à la même vitesse
- en voyant la façon dont le 92 est mis, mon premier reflexe a été de me dire, le cache du moteur est trop, le centre du rad ne sera pas assez ventillé.
- apres essai, confirmation de cette hypothèse, le flux d'air est trop dirigé sur les côtés et non au centre, résultats, j'ai 3° de moins avec un 80 mm tournant à la même vitesse qu'un 92 mm.
le bruit est presque similaire pour une vitesse égale... à moins d'avoir son pc collé à son oreille    :lol:
conclusion, le 92 n'apporte rien de plus que le sentiment d'avoir fait quelque chose de différent des autres  :sarcastic: , vive le psychologique  :D
Message édité par llyama le 25-08-2003 à 00:11:38
Marsh Posté le 25-08-2003 à 00:33:20
Ué je pense pareil que toi, le enermax a fond ya que ca qui watt vraiment! Il prend 2 ou 3 degré au papst chez moi aussi.
