Leadtek Ti !!! Photo In !! [Mod] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:03:26
steph54fr a écrit : Salut, |
tu as des photos deton mod ??
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:01:22
Pas mal, pas mal
Aussi le Thermaltake est à 12? chez docmicro mais certains le trouve bruyant, pas toi?
Sinon, tu avais aussi le en version pro spécial 4200 etc... avec sa lumiere bleue mais niveau bruit je ne sais pas ce qu'il valait.
Tu as pu le pousser plus haut en mémoire avec les rads ou pas essayé?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 13:02:49
dire que je viens de cramer cette cg en la moddant ya deux jours
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:51:52
savatage a écrit : Pas mal, pas mal |
Je fais des testes O/c ce soir je vous tiens au courant.
Mais à premiere vue c'est bien plus performant.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:13:23
ReplyMarsh Posté le 29-12-2003 à 20:05:25
Je suis bien tenté mais ce qui me fai chier c de perdre la garantie, t truc pour refroidir les composant, c vraimen efficace? ça s'achete ou?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 09:26:38
Mr Gforce a écrit : Je suis bien tenté mais ce qui me fai chier c de perdre la garantie, t truc pour refroidir les composant, c vraimen efficace? ça s'achete ou? |
Ecoute pour la Ram les dissipateurs que j'ai mi sont super efficases.Bien sur il faut avoir aussi une tour bien ventilée.
Tu peux trouver la barres pour faire les dissipateurs dans des magasins comme castorama pour 4 ?
Tu a la reference dans le premier poste...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 10:21:30
moi je me suis pas casser le cul j'ai fouttu un papst qui souffle dessus et j'ai debranché le ventilo de merde et j'ai le silence en plus de l'o/C mtn....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 11:29:06
sinon on pe mettre aussi un zalman zm80c-hp avec les rads mémoires maison et un ventilo 80mm en 5v mais est-ce que ça passe les rads sous le zalman? il faudrait vérifier
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:53:44
touffe a écrit : sinon on pe mettre aussi un zalman zm80c-hp avec les rads mémoires maison et un ventilo 80mm en 5v mais est-ce que ça passe les rads sous le zalman? il faudrait vérifier |
ca passe avec les rad qui sont sur ma ti 4200 se de suma.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:18:24
Joli le G4 VGA mais il est trop fragile... J'ai voulu faire des trous dedans pour l'adapter sur mon Chipset de mobo et je l'ai a peine sérré dans l'étaux qu'il s'est complétement plié...
Et sans forcer !!! De plus, j'avais voulu marquer au pointeau l'emplacement des futurs trous, et plutot que de faire une marque, j'ai complétement déformé le Cuivre... Je l'avais pas payé mais bon...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:01:03
Votre ventilo d'origine fait un max de bruit ...
Vous voulez aussi O/c ?
Faites comme moi .
Je viens de réaliser ca pour ma Leadtek Ti 4200 MyVivo.
Matos :
Thermaltake G4-VGA Copper Cooler : 20 ?
http://www.thermaltake.com/support [...] ooster.htm
(Ne pas utiliser les rads fournies avec pour la ram, ni leurs adhésifs)
Articsilver adhesive : 10 ?
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] hesive.htm
Magasin de bricolage pour faire de bon rad pour la ram
- Double U alu anod inc 10*16*10*1.3int.6-1m : 4 ?
Montage :
Il faut commencer par la deposer l'ensemble ventirad de la cg .
Nettoyer le GPU et la RAM de la pâte thermique d'origine avec de l'alcool à bruler sur un coton tige et un chiffon.
Couper 8 rads pour la ram avec le Double U alu anod
Tout les 23 mm | 23 mm... | ..... | .....
Coller les rads une fois couper et ébavurer sur la ram à l'aide de Articsilver adhesive. Laisser sécher 4 h .
Installer le Ventirad TT G4-VGA avec de la pate thermique.
Moi j'ai recablé ce ventilo pour le brancher sur la cg comme d'origine à l'aide de l'ancien cable du ventilo de la CG.
Voila
Message édité par steph54fr le 28-12-2003 à 12:09:48
