Vmod Ti4200 Leadtek
Vmod Ti4200 Leadtek - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2003 à 19:15:10
slt
je voudrais savoir cmt faire un Vmod sur cette CG?
http://www.leadtek.nl/nts/fr/produ [...] %20LE%20TD car je ne trouve pas le SC1102CS
voila le gestionnaire d'alim:
http://www.anpec.com.tw/products/d [...] PW7047.htm
qq c ou je doit souder une resistance?
Message édité par hallscar le 26-12-2003 à 21:40:03
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:39:16
moi ossi g voulu faire la meme manip ...
g tjrs pas fait ...
sinon sur google tape le nom de ton régulateur plus le mot "datasheet" tu trouvera surement des doc au format pdf
reli avec un potar de 25kohm la pate nommée "FB" du régulateur sur la masse (de la cg)
bon la c la méthode pour carte mere ...(pour monté le voltage cpu) et en conséquent je ne sais pas du tout si ca peux marché
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:44:22
g remi le bon lien pour le datasheet du gestionnaire d'alim. Euh, sinon, cmt on c ou se trouve la masse sur une CG?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:49:52
la masse tu peux la récupéré a plusieur endroit
comme des petites pastille a des endroit  ouvre l'oeil !
sinon tu la récupère a la patte n°12 du régulateur .. (GND)
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:51:57
mets direct sur le boitier :)
ou un rond de vis sur la mobo  :sweat:
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:53:24
j'espère que la tension du gpu et de la ram monterons ensemble ...
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:54:51
je reli la patte 8 et 12 par une resistance? c pour faire le Vcore ou Vram? sinon, une R de 430 Ohm, ca suffit?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 20:54:54
ca risque pas, le gpu est a 1.55v au depart je crois et la ram 2.55v  :sweat:
si vous trouvez comment faire je suis preneur sinon vais etre obligé de l'envoyer a mad o/c  :whistle:
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:00:00
oui, fo faire 2 Vmod: 1 pour la memoire, 1 pour le GPU
sinon, je reli bien la patte 8 et 12? c pour le Vmem ou Vcore ca?
Message édité par hallscar le 25-12-2003 à 21:00:20
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:05:42
non sur nos leadtek ya k'un réguateur de tension ( enfin moi j'en est k'un !) donc je pense que la mod entre la patte 8 et 12
permetra de monté le Vmen et Vcore ..!
sinon personnellement pour la résistence je sais pas
moi je prendre un potentiomètre de précision (50tours) et de 25 KILOohms pour pas prendre de risque !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:08:50
donc tout se jou entre le R entre la patte 8 et 12?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:14:26
oui je suis pret a metre ma main au feu (enfin pas plus de 3 sec ...)
http://www.oc-tuning.com/modules/t [...] rial&tid=3
c'est pour mobo , mais c le meme principe !
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:17:38
bon moi je V me coucher ...
sinon tu passe a l'acte , prend des photo ds tout les sens
pour bien montrer a tous ce ki serai intéressé pour la mod de cette ti4200
Marsh Posté le 25-12-2003 à 21:22:06
je passe a lacte dem1, je v acheter ce kil me fo
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:17:42
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:37:44
mrd, le magasin d'elec été fermé aujourd'hui, donc j'irai Lundi  :(
Marsh Posté le 26-12-2003 à 18:50:45
c la version 64mo => pas les meme rég de tension
Marsh Posté le 26-12-2003 à 19:23:03
on parle d'une 64 ici, et c juste la quantité de ram qui change donc bon
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:09:09
et non, c po pareille, meme le 128Mo ont po toutes les meme reg de tension, c le bordel, moi je sui tombé sur le truc po standart :(
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:46:10
+1  :pfff:
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:48:11
vivement lundi, c bon, on ma confirmé que la resistance entre FB et ground fera ogmenter la tension: mais de la ram ou gpu ca jen c rien!!!!!!!!
sinon, avec une resistance de 430 ohm, ca passe?
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:18:22
moi je te conseil de prendre un potentiomètre ... (plusieur kiloohm ) si 430 c une résistence tro faible , le matos va pas aimé ..
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:29:37
ok, donc RDV lundi (si le magasin est ouvert :))
Marsh Posté le 26-12-2003 à 21:39:25
c cette CG http://www.leadtek.nl/nts/fr/produ [...] %20LE%20TD
Message édité par hallscar le 26-12-2003 à 21:40:20
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:53:31
Salut !!!!
Je voudrais modifier ma Leadtek aussi, j'ai fait quelque recherches mais pour le moment pas grand chose à part peut être ça http://www.maximumoc.com/guides/4200voltmod.html apparement 2 résistances variable de 5K  suffisent. Je continue mes recherches.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 20:13:08
re
J'ai regardé il s'agit bien de circuits SC1102CS.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 23:11:34
po moi, moi c un APW7047, le truc que personne conné lol
edit, g eu mes resistances, donc, plus la resistances est forte, moin la tension augmente?
Message édité par hallscar le 30-12-2003 à 23:14:38
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:06:46
Hi !
Ben j'ai vu hier soir que le sujet est déjà traité ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 223083.htm je vais tenter de faire les modifs ce week-end... m'enfin rien de sur car je dois terminé de moder mon boitier. Des que j'ai fait la modif je vous dirais si je gagne vraiment quelque chose.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:32:42
voila c ca !
plus ya de ohms moins la tension va monté
va si doucement faut pas abusé...
Marsh Posté le 03-01-2004 à 15:49:02
g soudé une resistance de 2.7Kohm a la patte 8 et 12, he sui monté a 340 / 610 met la carte semballe sous 3Dmark au bout de 5-10min, elle choffe (refroidissement dorigine)
EDIT: mais g tjrs des artefacts lors des app 2D (demarrage, sous WIN XP) et ca marche impec avec des app 3D (3Dmark), g flashé le bios, mé c bizare, car il n'y a que la frequence du core ki change celle de la memoire reste la meme, hors je pense ke ca vien de la. qq a ce problem?
sinon, vou flashé avec koi, moi g fé avec Winfox!
Message édité par hallscar le 03-01-2004 à 16:56:54
