ventilo porte latérale extraction ou soufflerie - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2011 à 13:26:39
généralement ils sont en aspiration (ce que tu appelle soufflerie) pour apporter de l'air à la carte graphique tandis qu'un ventilo extraies l'air chaud sur le toit (ce qui est logique puisque l'air chaud a tendance à monter)
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:45:55
merci pour ces précisions
par contre comme il est en aspiration, il amène pas mal de poussière, y aurait-il une solution pour mettre un filtre
je pose cette question car en fait,j'ai moi même rajouter ce ventilo sur la porte de ma tour, j'ai fait la découpe au dremel
Marsh Posté le 10-02-2011 à 11:38:34
effectivement c'est important de mettre un filtre mais comment c'est toi qui sait
Marsh Posté le 10-02-2011 à 12:12:54
| Fssabbagh a écrit : effectivement c'est important de mettre un filtre mais comment c'est toi qui sait |
désolé je comprends pas ta phrase
Marsh Posté le 11-02-2011 à 12:17:13
je dis que c'est bien de mettre un filtre mais je ne connais pas comment il faut le mettre : tu parles d'une découpe au dremel : bonne chance donc !
Marsh Posté le 11-02-2011 à 12:30:43
Slt.
Plusieurs site de VPC (pc-look,DocMicro..) vendent des filtre a positionné
au dessus de ton ventilo pour filtré le plus gros de la poussière.
Je précise cela car les particules les plus fin finirons tjs dans ton boitier.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 12:33:47
Un filtre est en effet intéressant pour n'importe quel ventilateur en aspiration et est très simple à poser. Ils s'intercalent entre le ventilateur et la surface du boitier.
Attention cependant : ton flux d'air sera moindre avec un filtre et ça ne fait que limiter les dégâts de la poussière.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 09:58:43
ReplyMarsh Posté le 14-02-2011 à 11:46:53
ReplyMarsh Posté le 15-02-2011 à 11:20:42
Oui, dans le sens du flux ça donne :
Exterieur --> Filtre --> Ventilo --> Intérieur du boitier
Marsh Posté le 15-02-2011 à 21:33:34
ReplyMarsh Posté le 15-02-2011 à 22:22:50
| finlay a écrit : tu achètes un collant taille 1 noir, tu découpes et tu as un beau filtre |
tu la fais, montres voir le résultat ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 11:32:19
voila je possède une tour Antec avec un ventilo latéral 12cm qui donne directement sur la carte graphique, j'en ai profiter pour le passer en 5V car il faisait du bruit en 12V, par contre je me demande s'il faut mettre le ventilo latéral en extraction ou en soufflerie, en sachant que ma carte graphique n'évacue pas l'air chaud en dehors du boitier
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 09-02-2011 à 11:44:12
Mon Feed-Back
