Inquiet sur mes températures... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:14:22
touche ton ventirad quand il t'indique 55° : s'il est chaud c'est que les temps sont correctes et t'as un sérieux soucis de température !
Marsh Posté le 07-05-2006 à 06:45:24
Un petit réglage bios s'impose.
Ton QFan est surement actif et reglé sur la t° maxi.
Regle cette t° sur le mini : 41° en général
Ton ventilo s'activera des que le seuil de t° est dépassée.
Pour ton ventilo arriere, passe sur rehobus ou en 5V.
C'est dommage de le débrancher
Ce post t'interessera, ceui-la aussi
Le nettoyage radiateur + ventilateur peut faire gagner jusque 10° quand il est encrassé. ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:29:24
Salut la troupe,
toute une histoire, j'espère que vous lirez jusqu'au bout
Voilà le topo : 3500+ refroidit par un zalman CU7000, carte mère MSi K8N Neo 2, et un boitier Antec Sonata.
Jamais inquiété par les températures auparavant (jamais regardé à combien ça montait non plus... je faisais confiance à mon installateur).
Il y a quelques jours, le petit ventilo qui refroidit le chipset a commencé à faire un potin monstre et en regardant de quoi ça avait l'air, j'ai remarqué qu'il ne tournait a vitesse réduite... Je l'ai donc enlevé et en ai profité pour installer un Zalman ZM-NBJ47 (vous savez, le dissipateur thermique), dont j'ai dû casser l'une ou l'autre patte pour qu'il ne se dispute pas avec ma carte graphique
Bon, faut savoir qu'un pc qui fait bcp de bruit, ça m'énerve, alors le ventilo d'extraction de la tour, ça faisait un bail que je l'avais désactivé.
Soucieux de savoir comment ce petit truc sans fan se débrouillait, j'ai installé le fameux CoreCenter de Msi, pour surveiller les températures.
Résultat... le SYS TEMP est à 42°C mais le CPU était à environ 65°C, et tout ça sans faire tourner d'application lourde sur le pc... J'ai pris un peu peur en voyant ces températures et j'ai rebranché mon ventilo de tour (à mon grand regret, ça fait un de ces bruits...).
Voici les données actuelles, presque en idle : 54°C cpu, 33°C system ... Ce 54°C m'inquiète... je vois que mon ventilo cpu ne tourne qu'à 1300rpm, ne devrait-il pas tourner plus vite? J'ai fait un test dans ma configuration d'avant (pas de ventilo tour, cpu sollicité à 90%) et le cpu montait à 75°C...
Serait-ce mon ventilo cpu qui est mal installé? Car ce Zalman est pourtant fort bien réputé non?
Dites-moi quoi
Merci pour votre temps
