OC et disque dur : truc bizarre.... [Help] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:01:45
up pour la nuit...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 01:23:46
le bus IDE ( donc le bus des DD ) est a la meme frekence ke le bus PCI, donc certains DD aiment pas les hauts PCI
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:20:01
réponse a une partie de ta question: oui ta perte de donnée est due a ton pci trop haut. maintenant cmt foxer ton pci, sais pas sur cette mobo.
tu as 2 possibilité:
- soit la mobo comporte un "fix agp/pci frequency" auquel cas tu peux fixer leur fréquence indépendament du bus/ratio processeur
Mais cette option n'existe peut etre pas sur ta mobo
- soit tu as des ration fixe bus/mem/pci, et tu es obligé de les utiliser. donc tu ne peux pas fixer ton pci autrement que par les ratio et tu es bloqué, faut diminuer ton bus. (ou trouver un autre ration bien sur)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:25:28
J'ai déjà eu ce pb sur un chipset 440BX et un disque WD ; les WD n'aiment pas les PCI trop élevés ! En fait çà nique la FAT ou un truc ds le genre.
2 solutions : soit tu arrives à régler ton ratio FSB / PCI, soit tu changes tes disques de marque !
J'avais un IBM branché avec le WD et il n'a jamais bronché, malgré des FSB PCI > à 40 !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:39:09
je confirme, c'est bien de ça qu'est venu ton probleme de FAT.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:39:38
et tes données ne sont pas perdues au fait...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:49:45
WhyMe a écrit : J'ai déjà eu ce pb sur un chipset 440BX et un disque WD ; les WD n'aiment pas les PCI trop élevés ! En fait çà nique la FAT ou un truc ds le genre. |
Virer le 14Go ca me derangerait pas, reste a voir si le 80Go supporte parce que je vais pas donner 120? Pour un nouveau DD sans etre sur qu'il passe mieux pour gagner qq MHz....
TotalRecall a écrit : et tes données ne sont pas perdues au fait... |
oui je me doute mais comment je fait pour les recupérer ?
Je vais poser une question a la con mais si mes disques sont en NTFS ca change rien je suppose ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:50:52
Booster a écrit : réponse a une partie de ta question: oui ta perte de donnée est due a ton pci trop haut. maintenant cmt foxer ton pci, sais pas sur cette mobo. |
apparement ma cm ne me permet pas de regler quoi que ce soit... c'est possible qu'une mise a jour du bios permette de le faire ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:08:05
Bigfoot2000 a écrit : |
Utilises GetDataBack en version NTFS !
C'est le seul soft qui m'a permis + d'une fois de récupérer des données, alors que d'autres softs ne trouvaient rien sur le disque !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:19:38
Sauf que le pauvre a formaté, et que maintenant c'est un peu tard .
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:43:56
J'ai mis mon bios a jour avec la version 1007 et maintenant non seulement je peux modifier la frequence PCI mais je peux monter a plus de 133 Mhz de FSB !!!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 12:44:31
Zboss a écrit : Sauf que le pauvre a formaté, et que maintenant c'est un peu tard |
bah spa bien grave, y'avait rien que je ne puisse retrouver, c juste que ca ma fait un peu chier de tout retelecharger....
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:03:29
Ces softs ne permettent pas de passer à travers un format ???
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:31:09
WhyMe a écrit : |
ca doit pouvoir se faire mais g pas super envie de m'embeter avec ca, pour l'instant je suis plutot content de mon OC, je suis a 136*13=1768 et j'arrive a faire peter les 138*13=1800 mais apparement mon alim à du mal a suivre parce qu'apres 10 minutes de full load, j'entends le dd qui s'eteint et g un ecrant bleu.... j'avait le meme probleme avec un autre pc et en changeant l'alim je l'avait resolu... en plus avec 24°C dans mon bureau je suis a peine a 55°C en full load avec le ventirad d'origine intel
en plus je demande 1.850 de Vcore et je suis a peine à 1.790...
Vous me conseillez quoi comme alim ?
Vous savez si on peut mettre un ventirad de socket 478 sur un socket 423 ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:32:15
Bigfoot2000 a écrit : J'ai mis mon bios a jour avec la version 1007 et maintenant non seulement je peux modifier la frequence PCI mais je peux monter a plus de 133 Mhz de FSB !!! |
Trop bien
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:09:10
UP :
Marsh Posté le 01-07-2003 à 19:03:19
Moi aussi çà m'intéresse, j'ai mon 5V à 4.65V, je voudrais bien avoir un 5v à 5v, vous me conseillez koi ?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:20:04
maintenant j'aimerait optimiser tout ca :
résolu par update du bios vers la version 1007 :
J'ai OC mon PIV 1.3Ghz (socket 423, 0.18 microns) a 13*133 (au lieu de 13*100). J'ai une Asus P4T et j'arrive pas a changer les ratios PCI/AGP parce que ca me fait un PCI a 45MHz et un AGP a 90Mhz... au début aucun probleme, je l'ai torturé un peu sans problemes mais apres qq redemarrage mon 2nd disque dur (g deux WD : un 80Go et un 14Go) etait detecté comme non formatté, je l'ai testé sur un autre pc et pareil... resultat g perdu toutes mes données...
Donc voila ma question : est ce que la perte des données peut venir de la frequence trop haute sur le PCI et si oui, comment changer les ratios ? (4:2:1 au lieu de 3:2:1)
EDIT : le 80Go n'a apparement rien eu....
Message édité par bigfoot2000 le 01-07-2003 à 14:10:43
Si les cons volaient il ferait nuit !
