Flux d'air boitier PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2017 à 12:55:25
Le principe général du sens du flux d'air dans un boitier c'est de l'avant vers l'arrière et du bas vers le haut donc tu t'es pas planté.
Si ta CG monte trop haut en T°, ou si tu estimes que le flux d'air classique est trop faible, tu peux rajouter 1 ou 2 ventilos sur la fenêtre. Les 2 seront dans le même sens, en aspiration (vers l'intérieur donc).
Mais tout ça ca dépend aussi de ta config (cpu, cg, ventirad, boitier, ventilos)
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:42:52
Oki, merci de t'as réponse,
Sa confirme ce que je me disais, donc les 2 ventilo latéraux en aspiration, merci ![]()
Marsh Posté le 07-03-2017 à 17:56:12
Bien le bonjour à tous,
Voilà, je poste ici mon problème, qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une demande d'avis et conseil.
Je possède une config. que je me suis monté, et je me suis posé une question, qui peut paraître simple, au niveau du flux d'air dans le boitier PC.
Je possède sur mon boitier PC 5 emplacements pour ventilo :
- 1 en façade
- 1 au dessus
- 1 à l'arrière
- 2 sur la fenêtre latéral
Donc pour optimiser au mieux le flux d'air ils sont installé comme ceci :
- façade : aspire l'air
- au dessus : extrais l'air
- à l'arrière : extrais l'air
- les 2 latéraux : aspire l'air
Cependant, possédant 2 emplacement latéraux (l'un au dessus de l'autre, je me suis demandé si il fallait mettre les 2 en aspiration de l'air, vers l'intérieur du boitier, ou plutôt 1 en aspiration et 1 en extraction ? et si il faut mettre un de chaque, dans quelle ordre ? aspiration en dessous et extraction au dessus ?
Edit : Et aussi, quelles sont les emplacements les plus importants ? Car je suppose que ce sont la façade et l'arrière, mais je peux me tromper. (je demande cela car je possède 3 ventilo d'origine et 2 Be Quiet Pure wings qui on un débit plus importants donc à placer au points les plus stratégiques
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par Robs06 le 07-03-2017 à 18:07:51
La musique ne s'écoute pas, elle se ressent.
