Merci [A fermer] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2013 à 12:15:32
J'en au aucune idée, c'est un vieux processeur mais tu dois bien trouver un petit tuto easy à quelque part sans avoir besoin de lire 300 pages.
En gros il suffit d'augmenter le fsb de 10 en 10 en montant le ratio de 0.5 en 0.5 en faisant un test à chaque fois non?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 17:33:47
Merci pour ta réponse. Je sais que c'est un vieux CPU mais j'aimerai vraiment avoir des éclaircissements au niveau des voltages.
Pour ce qui est de l'overclocking pur, je connais un peu, mais j'ai peur surtout des voltages.
A bientot.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 15:02:50
j'en ai un à 3.2ghz / h24
je n'ai pas poussé les voltages par contre pour éviter de tout griller  ![[:cerveau rockstopper] [:cerveau rockstopper]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau rockstopper.gif)
mais de tout ce que j'ai pu lire, c'est un 45nm donc ca peux encaisser quelques mW de plus sans trop broncher sous réserve de ventillation suffisante
as tu regardé du cote des OC UK qui sont ma foi un peu tendu coté tensions ?
sinon un topic FR d'Oc : ici
et googleyse donc : q9550 Oc vcore max ( ce sera en UK mais bon tu aura des réponses )
le Vcore différent c'est 'normal' ca depends pas mal des sondes
quand à la RAM perso je l'OC a part, sachant qu'une barette défectueuse peux te faire rater ton OC alors que le proc peux monter plus ( ca m'est arrivé  ![[:mcsouss:1] [:mcsouss:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/mcsouss.gif) )
Marsh Posté le 01-03-2013 à 17:57:43
Merci de ta réponse. En effet, j'ai fait un tour sur les forum UK et les voltages sont plutôt élevés. C'est bien ça qui me chagrine, d'un côté, un poto me dit qu'il ne faut pas trop pousser les voltage, et de l'autre, sur les forum UK, j'ai du 1,66 pour le PLL, du 1,60 pour le NorthBridge et j'en passe...
Je vais encore faire deux trois recherche, j'ai déjà fais des test d'O/C vraiment pas concluant du tout. Je posterai les réglages que je fais si jamais j'en bave encore comme maintenant.
Merci encore pour ta réponse.
A plus
Marsh Posté le 02-03-2013 à 10:30:19
Encore moi,
Alors, j'ai finalement réussis à booter et faire un Linpack OCCT de 10 min (test réussis donc) pour le moment à 3,5Ghz.
Voilà mes réglages :
La fréquence du CPU sous OCCT est de 3485 Mhz exactement.
Par contre, dès que j'augmente un tout petit peu le FSB, là, ça ne va plus jusqu'au bout du boot windows. Je vais essayer d'augmenter le Vcore tranquillement jusqu'au VID d'origine. Le prédécesseur et ami qui m'a envoyé le CPU m'a dit qu'il fonctionnait sans soucis à 3,6ghz avec Vcore à 1,26 (VID du CPU).
Si quelqu'un a des suggestions pour tout ça, merci d'avance.
A bientôt
Marsh Posté le 02-03-2013 à 13:53:01
Récap de mes tests : (voir message ci dessus pour les paramètres du BIOS)
3,4Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,5Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,58Ghz ==> 1h OCCT linpack : Passed
3,62Ghz ==> 1h OCCT linpack : en cours / Prime 95 ==> 10h si le linpack passe, se sera dans la nuit
A plus
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:49:04
 c'est deja bien ca
si t'arrive a lui sortir 4ghz h24 avec ventirad, moi je dis beau boulot  ![[:babouchka:2] [:babouchka:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/babouchka.gif)
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:50:06
Merci Briko
Alors, j'ai du monter le Vcore jusqu'à 1,27 pour que ça fonctionne à 3,62 Ghz. Mais je n'ai encore que fait le test OCCT, il faut que je passe Prime 95, ça me donnera un palier pour pouvoir continuer à monter plus haut.
J'espère aussi pouvoir tenir les 4Ghz avec mon NH D14. Pour l'instant, le CPU ne dépasse pas les 45° en burn sous OCCT Linpack!
A plus
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:52:34
45° ... tu peux te lacher.... il doit pouvoir encaisser les 60° sans broncher
1.27 tu es loin des 1.66 des UK .....
t'f'acon a mendonné il voudra plus en donner
tu fais ca juste pour le bench ou comme moi pour éviter de racheter des proc trop souvent
Marsh Posté le 05-03-2013 à 21:50:57
Suis étudiant. J'ai eu ce processeur à vile price (65€ avec deux barrettes de 1Go DDR2 PC 8500). D'autant que c'est une révision E0!
Pour le moment, pas trop les moyens de changer de plateforme, donc non, pas pour le bench, mais pour en tirer un maximum de capacité. Dans quelques mois, je projette de m'acheter une 7850/70 et je pense que ça sera terrible.  (Je n'active pas les filtres en jeu)
A plus
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:41:02
65 roro c'p'a cher
dis toi que le proc a 3.2Ghz est CPU limited avec un crossfire de 5870 alors méfie toi quand meme de ce que tu achetera comme carte, meme si t'arrive a le pousser à 3.6 voir 4
[ je dis ca d'expérience, une des deux attends la sortie -juin j'espere- des Haswell et du changement de plateforme cpu+cm+ram+ventirad   ]
Marsh Posté le 06-03-2013 à 10:57:46
Tiens, t'en qu'on y est, t'as pas de soucis avec un crossfire de 5870 en jeu? Non pasque j'ai déjà une 5850, donc, je pourrai m'en trouver une deuxième à moindre coût vu que la maximus formula gère le cxrossfire. Après, faut que je vérifie que ça passe, vu que ma 5850 est équipé d'un zalman VF3000A qui prends déjà 2 ou 3 slots...
Après, de toute façon, si je prends une 7850/70, je la garderai pour ma futur config donc j'y perdrai pas grand chose.
A plus
Marsh Posté le 06-03-2013 à 13:07:33
pas vraiment .. mais comme dis étant CPU limited ca marchait pas terrible...
ca m'avait deja fait le coup avec le SLI de 8800 sur le e6600 .... et une fois passé au q9550 plus de problemes !
comment ca tournait TROTRO bien COD4  ![[:kastor94] [:kastor94]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kastor94.gif)
 ![[:vapeur_cochonne] [:vapeur_cochonne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vapeur_cochonne.gif)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 16:59:18
Ouaip, de mon côté, c'est l'inverse, la 5850 peinait déjà avec mon Q6600 O/C à 3,6Ghz, alors elle risque pas d'être sous exploitée avec mon Q9550.
Marsh Posté le 06-03-2013 à 18:40:45
essaye AMD monitor
bon soft si tu as deux écrans pour voir 'live' l'usage des cartes et cpu
ben si ca te coute mettons 50 euros, hesite surtout pas a en mettre une seconde !
Marsh Posté le 07-03-2013 à 17:49:30
Bon, alors, j'ai utilisé MSI Afterburner, et pas de doute, je suis loin d'être CPU limited avec une carte. J'ai lancé tomb raider, ça fait pas un plis, je suis à 1002 Mo et 99% du GPU utilisé.
Bon, je continu mon O/C au niveau du processeur
A plus
Marsh Posté le 07-03-2013 à 20:54:32
tant que la carte tourne a fond : c'est ca qu'c'est BON !
ro&cut staïle
Marsh Posté le 08-04-2013 à 08:37:34
pour avoir eu le meme, pour le moment gros cpu limited sous crysis 3 sinon RAS !!!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 10:52:54
Bon t'en es où? Révisions ?
GG pour le prix méga-soldé
Mon seul conseil serait d'essayer l'OC avec un seul kit de ram.
 2 kits c'est déja moins stable et 2 marques différentes je te raconte pas!
Je me suis arreté à 3.4 Ghz avec 1.168Vcore (révision C1) mais je veux bien voir ce que tires de ton q9550.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 08:12:45
Je vois que tu as remonté mon topic. Alors pour ma part, je tiens pour le moment les 3,6 Ghz pour 1,27 de Vcore mais je suis pas allé plus haut car j'ai pas le temps pour le moment!
Marsh Posté le 27-05-2013 à 22:17:14
Salut ! je ne sais pas si tu est toujours intéressé pas l'overcloking de ton Q9550, mais si c'est encore le cas, voici quelques screens de mon bios avec un Q9550 stepping E0 @ 4.0Ghz stable h24 depuis plus d'un an.
Alors certes c'est pas la même carte mère, je suis sur une Rampage Extreme X48 mais j'ai exactement le même proc et moi aussi j'ai galérer pour son overclock, donc si je peut rendre service c'est tant mieux !   .
Pour ma part les réglages du FSB strap et des Gtl ref ont été déterminants mais aussi le vcore du proc car j' étais stable a 3.8 Ghz@ 1.25 vc mais pour être stable a 4Ghz il a fallu que je monte a 1.35 Vcore.
Marsh Posté le 28-05-2013 à 17:18:11
1.35 ca va.. c'est correct
et stable h24 .. pas mal
par contre ca donne quoi genre en FPS sous BF3 ? ( avec quelle CG ? )
Marsh Posté le 28-05-2013 à 19:35:44
oui 1.35 ça va et avec un Cooler master Hyper 612s dessus en push/pool ça le garde au frais, idle : 37°c burn OCCT 60~63°c le tout dans un HAF 922.
Ensuite pour le carte grapique j'ai une Sapphire HD6950 2Go et niveau FPS sous BF3 ben tout depend des réglages :
Full Ultra : de 35 à 55 fps avec une moyenne plutôt à 45
Hight: entre 50 et 80 fps et une moyenne de 60.
petite précision c'est une HD6950@6970 (les fameux modèles Dirt3 edition avec unlock des shaders sur la position 2 du dual bios   )
le proco quand à lui tourne à 53°c pour environ 80% de charge sous BF3
plutôt pas mal pour une config qui est pas toute jeune!!   ![[:charlest] [:charlest]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/charlest.gif)
Marsh Posté le 29-05-2013 à 17:40:22
Hello Hawck!
Merci vraiment pour tes screens, ça risque de m'être vraiment utile.
Je m'étais un peu éloigné de l'OC car j'avais pas trop de temps, mais je compte m'y remettre
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-05-2013 à 19:13:28
Pas de soucis ! et puis l'entraide c’est un le peu le but d'un forum
Et puis même si les mobal sont différentes les bios eux doivent être très similaires
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:36:30
c'est clair que c'est bien, le mien q9550@3.2ghz avec une 5870 asus est 100%
avec els deux en crossfire .. il est a la ramasse et CPU limited...
bravo, tout l'art de faire durer une config..... GG toi
Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:03:41
Merci ! mais ça n'a pas était facile, la Rampage extreme est plutôt tatillonne avec les 8go de ram lorsqu'on overclock ![[:moard] [:moard]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/moard.gif) y avait vraiment de quoi devenir fou ...
d'ailleur il m'arrive des fois mais rarement que le boot s’arrête a la détection des ram => un reboot et hop c'est repartis.
cela dit Asus aurait pu sortir un bios améliorant la compatibilité lorsque les 8Go de ram sont installés .
Ton Q9550 veut vraiment pas monter plus haut ? ou c'est un soucis de mobal ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 09:33:52
si c'est pour moi la question ben j'ia une Gygabite EP45DS3r .... et meme avec le bios en derniere version y a tellement de parametres a regler que ca en est galere
et c aussi tres tatillon....
donc au bout d'un moment j'ia abandonné, parce que au fond l'OC c'est un tout, et j'ia des jeux de ram différents ( marque timing quantité etc... ) ca aide pas, et le bios est pas top OC, et la fonction OC auto est toute pourrie
je ne doute pas de pouvoir taper plus haut car j'ia un gros ventillo ^^
et j'ai bien trouvé des tutos sur le net spécifique a cette carte et les mec tapaient dedans ( voltage et tout ) et ca marchait mais pas le courage
mais vu le futur usage du PC une fois que j'aurai mis la main sur un 4770K .... je vais pas le pousser pour rien
Marsh Posté le 30-05-2013 à 13:58:40
Oui c’était bien pour toi Brikoniko, j'aurai du préciser   .
en tout cas tu fait bien d'attendre si tu compte changer dans peu de temps.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 21:12:24
ha lol comme disent les jeunes....
ouais ben autant attendre un mois et gagner une generation .... et pouvoir appliquer ma technique d'une CM = 2 procs....
et le pc actuel remplacera mon nas a base d'athlon qui va pas vite....
ou alors je vends le tout, peut etre que ca interessera qqun : q9550 + cm ep45ds3r + ventirad  + 6go ram
je peux en tirer quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:42:44
@brikoniko .
bah en fait je pense que ça dépend sur quel site tu compte revendre ton matos, par exemple le Q9550 sur Ebay se négocie encore autour des 100€.
donc je dirais que si tu revend le tout en un seul lot tu pourras peut être en tirer quelque chose entre 100 et 150€ (estimation en rapport avec les prix pratique sur Ebay).
Marsh Posté le 31-05-2013 à 08:57:17
c'est pire que les bagnole quand meme..... un proc payé 300, une cm plus de 100 et 6 go de ram
sans compter le ventirad monstrueux qui va avec
enfin bon 150 c'est mieux que 0 .... et c'est 1/2 4770K
Marsh Posté le 31-05-2013 à 13:54:56
je sais bien ! c'est triste de voir les prix chuter comme ça   , mais je n'ai donner qu'une estimation très approximative et je suis sur que tu en auras plus si tu vends séparément chaque composant.
exemple : proc => 100€ quasi sûr.
             carte maman => environ 60 € (pas sûr)
             ram => 30 à 40 € dépendant de la marque et de la gamme (DDR2 je suppose).
             Rad => je sais pas trop si c'est le même que dans le profil renseigné sur le forum, je dirais 20€ max.
donc en gros en vendant séparément tu pourrais éventuellement en avoir au maximum 200 ~ 220€.
dit toi que pour moi c'est bien pire car rien que la carte mère acheter + de 350€ ( fin 2008 début 2009 je sais plus) ne vaut plus que 100~130€ d’occase donc... ![[:alarmclock118] [:alarmclock118]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock118.gif)
Marsh Posté le 31-05-2013 à 14:25:52
ha ouais ca les CM a 400 euro ... chipset X58 et companie
perso j'ai une 'technique' pour les achats
en regardant bien tout en gros
un proc ca vaut 300euros
une CM 100
un ventirad : ocass ( pas d'usure au pire le ventirad a changer )
la ram ca par contre ca dépends....
une CG : 300
mais en restant dans ces eaux la ben tu risque pas troptorp de te tromper
parce ce que acheter des CM a 400 euros que tu pourra jamais revendre parce que de toute facon meme d'occas c trop cher et dépassé par le matos récent au moment ou tu le mets en vente : tres peu pour moi
avec ce tips tu es pratiquement sur de pas te tromper, parce que d'occas tu en retirera un peu si tu es réaliste et pas trop gourmand
et tu pourra changer de matos
apres la variable : je me fais plaisir .. .ca compte pas....
et vendre les pieces séparées y a toujours un truc qui va te rester sur les bras, docn autant vendre le tout a un prix honnete et réaliste, la mettons 170 euros FPi et c'est toujours ca a réinvestir dans la conf neuve....
j'ai un pote qui comme toi a pleuré sa cm en x58 et ses 4870 ( crossfire ) quand il a voulu changer.....
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:50:05
Bonsoir tous le monde,
Voilà, j'ai récemment acheté un Q9550 d'occasion pour faire de l'O/C un peu plus poussé que mon ancien Q6600.
Je vous résume tout d'abord ma config :
Donc, je ne sais pas trop par où commencer. J'ai déjà demandé conseil à droite à gauche. J'ai aussi lu une partie du topic unique sur les carte mère P5E/formula etc... Tout d'abord, j'ai un soucis de Vcore qui, normalement devrait être identique à ce que je paramètre dans le BIOS, mais, malheureusement, même en activant la loadline calibration, si je met, par exemple, 1,25v pour mon CPU dans le BIOS, je me retrouve avec du 1,21 réel. De même que, pour le PLL, j'ai beau mettre 1,50v manuellement, je reste toujours à 1,58v minimum en valeur réelle.
Ce qui m'amène à d'autres questions :
J'espère que j'aurai été assez clair pour tous. Je sais que quelques topics existent déjà sur le sujet, mais j'avoue que lire 300 page par exemple pour le topic unique de la formula (qui englobe plusieurs cartes mère) sans être sur de trouver mes infos, m'embête un peu.
A bientôt
Message édité par Luzog le 06-06-2013 à 19:48:58
Mon Feed--Achats/Ventes
