fan cpu en extraction ou souffleur ?
fan cpu en extraction ou souffleur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:45:08
Je vais changer le fan de 60mm de mon radiateur pour un de 80 via un adaptateur.
Mais je me demande s'il vaut mieux mettre le nouveau en extracteur d'air chaud ou au contraire, en souffleur sur le radiateur pour rejeter l'air chaud.
Pour info, j'ai un fan à l'avant de ma tour en souffleur et un a l'arrière en extracteur. Et puis peut etre bientot un blowhole.
Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:47:49
Le plus efficace c est le soufflage de l extérieur vers la carte mere,tous les ventirad box sont montés ainsi en tout cas.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:50:43
Insuflation
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:52:37
il faut qu'il lui souffle dessus  :jap:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:36:54
MERCI, il faut donc souffler : ça fait l'unaminité !
j'ai posé cette question parce que mon fan de 60 acctuel extrait l'air depuis le proc vers l'extérieur, mais ça me paraissait étrange
En ce qui concerne les blowhole, c'est plus utile d'en faire un de 80 ou 120 ?
Il vaut mieux qu'il soit exactement aligné avec le proc ou alors un peu décentré de façon à refroidir les autres composants ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:52:19
En fait, pour le sens de l'air du rad cpu cela dépend du rad fodrai le voir, c'est un question de profile d'ailettes.
Pour le blow hole, je le mettrai devant le cpu, si tu refroidis mieux le rad cpu, tu refroidis mieux l'air de la tour...le problème c'est si tu changes de mobo, çà peut se decentrer un peu selon les marques de mobo mais bon...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:53:48
Hum ... et typiquement, sur un SLK 800 ? soufleur ou aspirateur ? :)
Sky - PC4War (www.pc4war.com)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:15:40
souflage (insuflation)
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:26:36
merci missilius, mon rad est tout cuivre mais de marque tres peu connu.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:37:47
c'est bizarre, je me suis pas mal renseigné et il en ressort a chaque fois qu'un ventirad doit EXTRAIRE l'air et pas souffler sur le cpu...
je met aussi un adaptateur 6>8 avec Papst mgml ce weekend sur mon vieu rad, je vais tester  :D
Marsh Posté le 07-06-2003 à 23:14:33
Moi sur un SLK 900 j'ai fait les tests, c'est quasi kif kif, - 0.5° en souflent.
Par contre en souflent sur le rad tu soufle aussi sur la carte, et dans mon cas je gagne 3° en temp de ce côté là.
SCORI
Marsh Posté le 08-06-2003 à 08:52:26
J'ai donc aussi testé avec un rad de aerocool arsk1060 et papst mgml 8cm + adapt.
EXTRACTION
- T° Interne du cpu : 45°
- T° Externe du cpu : 43°
SOUFFLERIE
- T° Interne du cpu : 43°
- T° Externe du cpu : 38°
Donc conclusion en soufflerie c'est beaucoup mieux dans ma tour (merci les divers tests et guides que j'ai lu  :heink: )
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:15:42
slanngolf > intéressant tes valeurs
j'ai rien trouvé a propos du arsk1060
c un rad ordinaire du genre aqua690 ? alu ? cuivre ?
est ce que tu peux me filer les url que t'as trouvées stp
edit : je viens de réaliser que si je met mon fan du cpu en extracteur et que j'ajoute un blowhole ça risque de me faire une sacrée turbulance !!!   :lol:  :lol:  :lol:
Est-ce que c tout de meme envisageable de mettre un fan en extracteur avec un blowhole  :??:
Message édité par theinternaute le 09-06-2003 à 18:17:52
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:45:27
Pour ceux qui ce demande pourquoi il faut souffler sur le rad au lieu d'aspirer.
En test réél la différente est peu importante en temperature, mais, le roullement du ventillo deteste la challeur (assechement), c'est pour ça, pour une plus grande durée de vie que l'on lui fait passer de l'air frais au lieu de l'air brullant provenant du radiateur ;)
C'etait le Mais Pourquoi du jour :d
Message édité par chaced le 09-06-2003 à 18:46:02
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:51:19
réflechi un peu  :sarcastic:
si tu met ton fan CPU en extraction,il est alors + inteligent de metre ton blowhole en extraction aussi,comme ça l'air chaud degager par ton CPUfan est directement ejecter par ton blowhole
CQFD  :o
pour le sens du ventilo du ventirad,cela depend du rad surtout!
en general les ventirad ki utillise le fan en extraction,ont des jupe pour obliger l'air a pénétré le rad par le bas,sinon une bonne partie de l'air touchera a peine le rad  [:ogmios]
exemple: les Alpha Pal (8045,8942,ect...)
http://www.overclockers.com/articles454/al80453.jpg
PS: la jupe c la partie metalique argenté sous le fan
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:52:30
çà ressemble a l'aqua690 effectivement mais en moins épais je crois (32mm). J'ai eu bcp de mal a trouver des infos dessus aussi...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:04:27
moi j'ai un volcano 9 (non modifié) qui est en extraction d'origine.
Il faut que je le change ? Mettre qu'il aspire l'air de la tour pour l'envoyer sur le rad ???
Merçi
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:20:13
je croyais simplement que il fallait souffler vers le cpu car sinon, en extraction, l'air chaud remonte à travers le ventilo et cela assèche la graisse des roulements à la longue...
c'est ça ou pas du tout?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:27:12
Merçi
toi,tu a certainement eu un ventirad de 2eme main ou autre chose  [:meganne]
sur cette tof,le ventilo est en soufflerie  :o
http://www.thermaltake.com/images/products/heatsink/v9f1.jpg
photo de chez Thermaltake.com
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:30:13
normalement, si ton ventilo à un roulement à bille, il n'y a pas de graisse par contre si le roulement est à graisse, ça peut faire plus de bruit si ta graisse se détériore
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:13:13
les billes sont quand meme dans la graisse, sinon, il ne tournerait pas, mais, les ventillo a bille sont plus bruyant, et je ne parle pas des doubles ball bearing (Compuman :()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:16:47
ouai,mais le bruit emi par un ball bearing reste le memme durant toute sa durée de vie,ce n'est pas le cas d'un sleeve bearing ki lui fait de + en + de bruit avec le temp  [:ogmios]
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:27:55
Les noiseblocker sont quand meme silencieux, malgres leur roullement a bille ;)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 08:21:03
http://www.thermaltake.com/images/ [...] k/v9f1.jpg
Ben mon ventilo est monté comme sur la photo... donc c bon !
Sinon, ca fait quelque chose de monter un ventilateur sur le ventilateur du cpu 'double ventilateur en quelque sorte) ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:08:46
ben,si l'ont regarde les spec des different contructeurs de fan,la difference entre un sleeve et un ball bearing n'est ke de 1Db en faveur du sleeve
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:10:38
SLK  900 et  Papst  :  je  confirme  :  extraction (logo-étiquette au centre  " à l'envers " en qq sorte ! )
Le 1 er jour après install j'étais ... effondré et ai gueulé  auprès de OPENJL  !  J'ai trouvé tt seul en essayant les deux cas de figure  ( 5 ° d'écart ! )
 :bounce:           :sol:          :hello:
