ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:15:54
Ca dépend de la tour : ventilos de boitier, blowhole... ainsi que de l'overclock.
Pour un boitier ventilé correctement (extraction à l'arriere, éventuellement injection à l'avant), éventuellemement blowhole, et un OC modéré je conseille l'extraction.
Pour certains gros OC l'injetion est préférable si le rad est adapté (jupe...) sauf si y a un blohole à côté -> flux antagonistes. Enfin spa simple quoi .
Marsh Posté le 10-12-2002 à 15:16:25
edit : pour le blowhole, on prend les même et on inverse
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:01:32
euh ouais j'ai pas tout compris mais c'est pas un truc compliqué que je recherche !
j'ai monté le papst sur un rad taisol pour mon processeur Athlon @ 1200 mhz, non O/C.
je veux juste savoir si c mieux a l'enverse ou a l'endroit pour le proce
je n'ai que 3 ventilos dans ma tour : 1 alim, 1 proce, 1 carte video.
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:03:47
ReplyMarsh Posté le 10-12-2002 à 16:33:44
chaced a écrit : penses que les Papst sont des Sleeve donc, ils ne supportent pas la chaleur-> il faut mieux faire souffler un papst sur le cpu, comme ça c'est de l'air frais qui le traverse. |
c pas faux
Il faut voir à quel température monte son proco pour voir si ça pourrait être néfaste pour l'huile du ventilo à terme
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:51:29
Sans hésité le ventilo doit pousser l'air vers les ailettes, la plupart des radios sont fait pour çà, et çà refroidit les roulements du ventilo, ce qui est bénéfique pour sa durée de vie (l'huile s'évapore à température élevée), quelque soit çà conception.
En détail sur http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:08:44
hummmmm le sujet minterresse???jviens de commander un paps....
aujourdhui je suis a 25 ° en idle et a 35 en charge sur mon athlon...
c deja trop chaud pour le mettre en extraction ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 22:09:58
comment est ce possible kon ai de tel difference de t° ?
g un athlon 1700 et une soperie ki fais du bruit desss...hum....
ca na pas de nom )
Marsh Posté le 17-12-2002 à 18:11:21
Les sondes des proc sont fantaisiste, c'est bien connu, tant que le système est stable, pas de raison de s'inquiter.
C'est la base de l'oc : un proc stable est à bonne température...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 21:23:21
J'aimerais ajouter une question
Changer le sens du ventilo est-ce que ça influe sur le bruit?
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:58:13
oui, ds la ùmesure ou l'air ne cirucle pas de la même façon (pas forcéement autant de turbulences ds un sens que ds l'autre):
le mieux c d'essayer !
Marsh Posté le 10-12-2002 à 12:22:37
J'aimerais savoir quelle etait la position optimale pour mon papst NMGL
en extraction ?
ou en soufflerie sur le proce ?
merci d'avance
