pourquoi des ventilo en aspi/extraction diffrent ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2008 à 23:37:00
ReplyMarsh Posté le 21-03-2008 à 23:46:16
pour profiter du silence, mais rien n'empêche de faire comme tu dis   si tu veux de la perf
Marsh Posté le 21-03-2008 à 23:55:49
il faut privilégier l'extraction a l'aspiration...
sinon l'idéal est d'avoir les 2,bien sur...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 23:58:08
oui et ça depend des situations, par exemple un ventilateur latéral est plus efficace en aspi qu'en extract, surtout pour la carte mére et la graphique
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:35:50
1 noctuà 12p en aspi et 2 slip stream en extract vous en pensez quoi ? Je vise le silence
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:40:19
| foufou55 a écrit : merci   |
Moi je ferais le contraire   , mais tu peux tester toutes les possibilités et comparer
 , mais tu peux tester toutes les possibilités et comparer   , le noctua ne depasse pas les 1300rpm je crois et les slip?
Marsh Posté le 22-03-2008 à 02:42:11
le souci c'est que l'aspiration demande plus de patate, à ce niveau le noctua n'est pas le meilleur choix
Marsh Posté le 22-03-2008 à 08:17:44
je parle du p12 pas du s12 , le p12 à de la patate. Les slipstream non.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 08:29:20
Salut foufou, cruel dilemne là
Au fait tu as quoi comme boitier.
J'ai un lancool K7 et je tourne avec 2 p12 en aspi et 1 S12 (sous volté avec l'ULNA) en extraction sachant que l'alim aide également à l'extraction.
Niveau silence je suis ravi.
Concernant les scythe
Si tu as des filtres,derriere ceux-ci il faut une  pression statique un peu plus importante alors qu'en extraction pas plus besoin que ça donc je pense les kaze en aspiration et les slip en extraction.
Après il faut bien sur les sous voltés ou les gérer via speedfan pour être tranquille niveau bruit.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 09:43:45
antéc p182 j'ai un rhéobus et ils seront relié à la cm car j'ai 4 entrée fan.
Mon alim est en bas isolé avec un 120mm en aspi et en haut 2 120mm en extraction et 1 en aspi
Marsh Posté le 22-03-2008 à 09:55:39
J'aime pas les rhéo moua
Après ça va être un choix a faire entre noctua et scythe.
Les scythe souffle plus sans doute mais je trouve la qualité noctua vraiment au top.
Maintenant les gouts et les couleurs, on mettra jamais personne d'accord.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:26:40
pourquoi pas de rhéo ?
Je pense prendre 2 p12 en aspi et maintenant faut que je choissise ceux de l'extract. Encore 2 noctuà p12 ? Lol
Marsh Posté le 22-03-2008 à 11:32:10
Et bien j'ai jamais trouvé un rhéo qui gere correctement temp et vitesse de rotation.
Et puis les sondes c'est toujours le bordel pour les placer. Au moins avec speedfan pas de fils dans la tour
Marsh Posté le 22-03-2008 à 14:22:07
mes le ou les plus puissant sur l' extraction....
Marsh Posté le 22-03-2008 à 15:55:59
pas logique ce que tu dis . Car alors j'ai qu'à prendre 4 les même les plus puissant :-)
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:34:32
hello
Pour les ventilo en aspi on recommande des ventilo avec une bonne force pour passer les filtres . Mais pourquoi pas mettre les même en extraction ?
Même si il y à moin de force à avoir ils expulseront tjs plus d'air que les autres non ?
Exemple : scythe ultra kaze en aspi ou noctua p12, et scythe slip stream en extract mais pk pas mettre en aspi et extract p12 ou ultra kaze
Message édité par foufou55 le 21-03-2008 à 23:36:41
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
