Éteindre un ventilateur depuis Windows, c'est possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2016 à 22:05:01
Oui speedfan
Marsh Posté le 19-08-2016 à 12:51:46
Ou bios ou logicel de ta carte mère permettent presque toujours d'apporter certains réglages. Quelle est ta carte mère ? Sur quel port est branché le ventilo ? Que ventile le ventilo ? (boitier ? CPU ? GPU ?)
Mais l'arrêt complet n'est pas toujours possible, bien dommage d'ailleurs que certains constructeurs prennent les utilisateurs pour des neuneus et interdisent de baisser sous une certaine valeur.
Marsh Posté le 19-08-2016 à 15:12:55
J'ai une MSI Z77 avec 2 prises 4 broches SYSFAN, j'aimerais que le ventilo soit semi-fanless comme certaines alimentations: éteins au repos, puis activation à une certaine température
| Citation : Mais l'arrêt complet n'est pas toujours possible, bien dommage d'ailleurs que certains constructeurs prennent les utilisateurs pour des neuneus et interdisent de baisser sous une certaine valeur. |
Vraiment ? Il n'y a pas moyen de contourner ça
Marsh Posté le 19-08-2016 à 15:15:53
sur la z77 g45 tu pouvais aller jusqu'à 0% avec speedfan....
ça doit être pareil avec ta G43
Marsh Posté le 20-08-2016 à 02:26:48
Hello _Proslam_
Comme t as conseillé flagadadim utilises Speedfan, tu prends 2sec pour le telecharger, 2min pour lire un tuto, sa parait barbare mais c est tout simple.
Tu ne sera jamais mieu servi qu avec ce soft pour faire joujou avec tout tes ventilos, si ta carte mere gere les ventilos comme la mienne c est a dire tout les sysfan en une entrée dans ce cas le réhobus me parait plus pertinent si tu as des besoins plus specifiques.
Tu peux creer des courbes et faire donc du semi-fanless comme je le faisais avant de gouter au watercooling.
Un exemple a la c** tu mets 0% jusqu a 50° puis 35% jusqu a 55° et a partir de 60° tu fais décoller l avion de chasse! tu verra que tu peux regler vraiment finement chaques courbes. Si tu as un ventilo qui démarre seulement a 45% mais qui descend facilement a 25% alors tu peux regler brievement 45 puis 25% sur la courbe pourqu il puisse demarrer...
Evites seulement le fanless avec le cpu si tu ne sais pas trop on est la par la suite.
Bon courage
Marsh Posté le 20-08-2016 à 03:15:59
sur les autre marque ou cm je peux pas dire mais sur les 2 asus que j'ai situ est en mode pwm impossible de dessendre en dessou de 20% par contre en mode dc tu peux couper le ventilo
ex: la temperature minimale du pc 40° les ventilo seront eteint
par contre les régalge de courbe seron moins précise qu'en mode pwm
au niveau de la cm si tu est en dc speed fan peux coupé le ventilo sinon meme a 0% tu restera au minimum autoriser par la cm 20% chez moi
Marsh Posté le 18-08-2016 à 21:14:48
Est-ce qu'il est possible d'éteindre un ventilateur boitier avec un logiciel sans le débrancher ?
J'aimerais par exemple, programmer un ventilateur PWM pour qu'il reste éteint en basse température quand je suis au bureau et qu'il s'allume quand le pc commence à chauffer pendant un jeu par exemple ?
En 2016 on peut le faire ? merci
