Enlever le radiateur d'une cg
Enlever le radiateur d'une cg - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:09:01
Bonjour, j'ai une carte graphique radeon9800 PRO powerColor et j'ai acheté un kit de refroidissement zalman a mettre dessus, le probleme c'est qu'il faut enleve le ventilo et le radiateur deja present. Le ventilo c'est pas compliqué, mais le radiateur est fixé par des fixations (logique -_-) noir qui passe dans les trou et qui sont impossible a enlevé, disons que j arrive pas. Quelqu'un pourrait me dire comment on enleve c patte en plastique qui sont impossible a enlever ^^'
Message édité par otakun le 17-06-2004 à 10:10:38
Oro o_O
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:13:41
Salut, si c'est des pates en plastiques ajouré sur la longueur (avec une "cône plus larges ou bout pour bloquer)et non plein tu devrait pouvoir les retirer en serrant les 2 petites pates.
Maintenant j'ai réussi a faire çà sur ma geforce mais j'ai du les peter sur celui qui du chipset (pressé et pas facile d'accès).
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:24:07
Bah sur le dessus ya une sorte de ptit chapeau genre champignon avec des ressors et en dessous c'est comme tu dis c'est plus large pour bloqué, tu as fais ca avec une pince?
Oro o_O
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:30:15
tu serre la pointe avec une petite pince et en poussant ca sortira facilement
pour mettre le zalman fait attention au spacer  : sur certaine carte il empeche le contact entre le rad et le gpu, il faut alors le faire sauter
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:35:10
je vais passer pour un noobie mais c'est koi exactement le spacer?
Oro o_O
Marsh Posté le 17-06-2004 à 10:52:32
un p'tit carré métallique le long du bord vert
il empeche théoriquement le radiateur de basculer et d'écraser les bords du gpu  [:sstarshoot]
