Enlever le radiateur d'une Geforce HEEEEELLLLLPPP
Enlever le radiateur d'une Geforce HEEEEELLLLLPPP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2001 à 23:55:50
Salut a tous,
 Mon cas est désespéré: j' ai une Geforce 256 Anhilator Pro dont le radiateur est collé avec je-sais-pas-quoi. :gun:
 Or mon ventilo rend l' ame :sweat: et refroidit plus rien :10mn deCounter Strike et Hop 72° sur la carte graphique: conséquence arret brutal du pc :fou:
 je suis oblgé d'underclocker a mort la carte en attendant, donc HELP: si quelqu'un a une méthode moins barbare que celle d'arracher le radiateur et le core de la carte je lui en serais infiniment reconnaissant.
ps: j'ai posté dans la section hardware aussi, ne sachant quelle section est la plus appropriée
Merci de m'aider, je vous en supplie...
A genoux...
A plat ventre...
en rampant...
Marsh Posté le 23-08-2001 à 00:03:50
ok
methode simple : changer juste le ventillo, c pas dur et c bien pour ton cas
methode moins simple : le decollage d'un radiateur sur gc est un petit cauchemard, une bonne idee etant de mettre la carte au congel une nuit et le lendemain, tournevis plat pour faire levier et clac, ca doit partir... mais bon
en plus apres l'avoir enleve il reste la colle thermique a la con et elle tu l'enlevera pas si facilement, donc tu devrais mettre un nouveau rad par dessus ca ou alors faire mumuse avec du papier de verre fin
Marsh Posté le 23-08-2001 à 00:17:01
Ben en fait je trouve pas de ventilateur approprié (ils ont pas la meme taille et le meme type de fixation) et comme j'ai un ventilo de carte graphoque tt neuf avec son radiateur...
Y a pas un moyen moins brutal et ca risque pas d' arracher le core???
Merci qd meme de la reponse
Marsh Posté le 23-08-2001 à 00:22:08
QUESTION:
y a pas un produit qui enleverait la colle ???
Marsh Posté le 23-08-2001 à 00:52:11
normalement tu envoies une lettre au sav du constructeur de ta carte et ils t'envoient gratos un ventilo de remplacement ...
Marsh Posté le 23-08-2001 à 00:58:05
Merci , je vais voir, mais je sais pas si la carte est encore ss garantie et je sais meme pas si j'ai encore la facture!!!
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:03:08
tu peux trouver un ventillo d'une taille approximative que tu vissera dans le radiateur
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:12:25
moi je v virer mon blue orb je pense et foutre un rad + 60 mm papst ou 80mm + le papst 19db que jai derriere le Gpu
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:13:49
ce qu'il y a c' est que c'est une forme bizare: il faut que le ventilo soit concu exprès,car  aussinon ca rentre pas (j'ai dejà un autre ventilo et un rad de carte graphique
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:14:45
tu prends un neng tyi a 90 balles
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:15:18
cpulloverclock >> ouais mais ca doit etre enorme: comment tu fait si tu as une autre carte à coté?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:16:21
t'as une boutique ou on vend ca (je voudrait le voir avant..)
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:18:04
jai pas dautres cartes a cote
jai 2 Pci de libre et apres les 4 autres cartes qui suivent
grosbill.com
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:24:16
Sur grosbill le moins cher:
ventilateur NENGTYI P326 (fcpga & socketa) base cuivre    125.00
C'est celui la?
y a rien à 90 balles
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:34:12
C'est celui la?
ah il a augmente
oui c celui la
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:34:39
cpulloverclock a écrit a écrit :
ah il a augmente
oui c celui la
sur un autre site
je sais plus lequel c 89F, je demanderai a pika il le connait lui
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:36:46
cpulloverclock  >>Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:39:23
2 ri1
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:42:07
Autre question:
si j'enlève le rad actuel, le prochain je le fixe avec quoi (j'ai lu qu'il fallait pas utiliser l'Artic Silver collante car elle était pourrie contrairement aux autres produits Artic) ?
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:42:40
Ben moi pour décoller le rad de la carte, j'y suis allé bourin :D :
15min de Q3 en came lockée sur un bot avec le max de bots en 1280 détails à fond et fsaa 4*4, pdt un p'tit quart d'heure, après tu prend des gants, tu proteges le pcb, tu prends un tournevis et tu fais levier, après, papier de verre, pis roulezzzzzzzz :)
|Nokyteam| Jeje
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:42:58
(j'ai la meme carte)
|Nokyteam| Jeje
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:44:17
Autre question:
tu fou le rad sur le Gpu
pate thermique au milieu et sur chaque coins du rad (colle universelle) pour que ca puisse se decoller facilement et tu colles le ventilo sur le rad, sil est gros en soufflerie, sil lai pas en extaction
mais bon si tu prends le neng tyi c un ventirad alors c plus simple
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:45:56
moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
yav juste a enlever le plastoc et le rad senlevait tt seul
que ce soit ma 3d prophet, 3d prophet 2 64Mo ou winfast ultra
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:47:55
Merci , je demandais ca parceque j'ai vu qu'il y avait 4 trous (non utilisés) autour du GPU je me demandais si ca pouvait pas se visser en l'isolant du reste???
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:50:02
"moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
Ca devait pas etre des Creatives :)
Marsh Posté le 23-08-2001 à 02:00:27
Congel rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :D
nan serieux c le moins risqué ( dans un sac plastok ) et c le + rapide ( fot pas une nuit mais 15 min dans le congel )
et pis voilou ton rad se barre tt seul  :love:
Marsh Posté le 23-08-2001 à 02:09:10
Je vais essayer de demander à créative de m'envoyer un ventilo et si ils veulent pas et ben on arrache tout :D
Marsh Posté le 23-08-2001 à 02:09:50
ben nan
Marsh Posté le 23-08-2001 à 03:09:10
UT pdt 15 minutes sans ventilo, ça part tout seul après ;)
Même pb sur ma GF2 PRO HERCULES.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 25-08-2001 à 16:25:03
moi sur ma gts, je l'ai virer avec la lame d'un couteau, il faut bien regarder sous le rad, en principe il n'est pas collé sur toutes la surface du gpu, et comme la colle a une certaine épaisseur, sur les coins on peu facilement insérer une lame de couteau, en faisant basculer celle-ci d'avant en arrière, deux ou trois coups suffise à le faire sauter. Ensuite je me sert de la lame pour gratter délicatement le gpu (c'est mieux que du papier de verre, ca n'abime pas l'écriture sur le gpu).
Puis montage d'un gros golden orb avec pate thermik en faisant tenir le tout avec des brides d'électricien que je passe dans les trous de la cg.(c'est mieu pour démonter, les brides)
L'overclocking c'est une maladie...,
