Problème de chauffe [Asus STRIKER II Formula] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2008 à 23:41:22
| Citation : C2D E8500 3.16 GHZ @ 4.156 GHZ (avec un Termaltake Big TYPHOON) |
La carte est au top :
ça m'étonne que tu arrives à monter ton cpu à 4ghz avec le Big Typhoon. A mon avis c'est pas seulement le 780i qui a chaud mais le cpu. Le cpu est à 41° mais pense à vérifier les cores.
Ensuite je te conseille d'urgence de changer de ventirad parce que vu la fréquence à laquelle ton cpu est désormais, le big typhoon n'est pas assez performant.
Je te conseilles donc de le changer par au choix
-Un ninja cuivre
-un ultra 120 extreme
-un IFX-14
Les cores doivent taper dans les 65° au minimum avec le Thermaltake.
Le test du ninja cuivre :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Avec ça crois moi ton cpu va bien être refroidit.
En plus améliores la ventilation de ton boitier, le 780i te dira merci.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:56:40
Merci pour ces infos.
Après 1h30 de jeu aujourd'hui j'ai les températures suivantes :
CM : 48 °
Processeur : 34 °
Coeur1 : 53 °
Coeur2 : 37 °
MCP : 76 °
GPU1 : 44 °
GPU2 : 43 °
J'ai un boitier Antec P180 qui est assez bien ventilé avec les ventilateurs du boitier au minimum.
Je serais quand même étonné que ce sois un problème de surchauffe su CPU.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:34:46
c'est le Big Typhoon qui pour moi ne tient pas face à ton OC :
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Je te conseilles de prendre déjà un meilleur ventirad. Pour ton 780i normalement ça doit tenir vu le rad qui est sur lui
Marsh Posté le 09-02-2009 à 20:19:34
voici mon experience,j'ai aussi une striker 2 formula et elle chauffe beaucoup 85°C pour le northbridge voir un peu plus,aujourd'hui j'ai "oser" demonter les rads en cuivre pour nettoyer(jamais vu ca la pate etais dur,j'ai du gratter) et changer la pate thermique
resultat ma temperature est descendu a 55°C(30°C de difference rien que ca, pour le northbidge et 50°C pour le southbridge
si vous avez le meme probleme vous savez pourquoi
Marsh Posté le 12-04-2008 à 13:14:30
J'ai cette carte depuis maintenant 3 semaines avec la config ci-dessous :
CM Asus STRIKER II Formula
4 * 1Go de Crucial ballistix (5-5-5-15 @ 533 Mhz)
2 GF 9600 GT Gainward Golden sample en SLI
J'ai quelques instabilités graphiques après environ 1h de jeu.
Quand je regarde dans Everest les températures :
CPU : 41 °
CM : 38 °
MCP (il me semble que c'est le NORTHBRIDGE) : 78 °
GPU1 : 45 °
GPU2 : 44 °
Il me semble que le chipset chauffe trop et que c'est la cause de ces instabilités, en effet quand je touche le heatpipe il est brulant (on pas pas laisser le doigt dessus)
Des idées ?
Marci d'avance
Message édité par cyborg289 le 12-04-2008 à 14:25:20
