Doutes sur montage CM Hyper 212 + - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2011 à 01:03:05
Si les vis tassent des ressorts, il ne faut pas les visser à fond afin de conserver une pression suffisante.
Ce n'est pas grave si en forçant tu peux faire bouger ton rad en rotation.
Le principal est qu'une bonne surface d'appui soit maintenue.
Va plutôt manipuler les seins de ta femme.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 02:10:20
| bibir a écrit : Si les vis tassent des ressorts, il ne faut pas les visser à fond afin de conserver une pression suffisante. |
Marsh Posté le 19-07-2011 à 21:45:25
artemix66
Bonsoir
Alors je te rassure j'ai la même chose sur mon hyper 212
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:47:18
Salut à tous,
je suis en train de monter ma nouvelle config basée sur une Asus P8P67 PRO + i5 2500k et en montant le ventirad je ne suis pas sur de m'y être bien pris et pourtant je ne suis pas un novice en la matiere.
En effet j'ai fait comme marqué dans la notice, mais même en serrant à fond les visses de la "croix metallique" le rad peut "tourner" un peu, comme s'il glissait...
Certes la marge n'est que d'1 mm max, mais quand même je suis un peu surpris et j'ai des doutes...
Je ne voudrait pas que ça influence negativement le refroidissement.
J'avais plutôt l'habitude de devoir forcer comme un malade pour fixer ce satané ventirad et la pas du tout, tout en douceur, mais du coup je ne suis plus très sûr...
Qu'en pensez vous ?
C'est normal ce jeu ?
