Double Exctraction ou Aspi / Extrac ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:38:39
En extraction c'est mieux, sauf si tu as besoin de refroidir ton (tes) disque(s) dur(s), au quel cas tu met un ventilo aussi à l'avant.
Pas de comparaison mais j'aime bien que mon ddur soit au frais, donc 2 ventilos: 1 à l'avant et 1 en extraction + ventilo d'alim qui est aussi un 12cm ( voir config ). ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 10:34:09
les 80 en extraction. si tu n'as qu'un hdd, ca ne sert pas a grand chose de le refroidir. De plus un ventilo en aspiration cré plus de turbulance à cause de la facade, des truc plus réduits qu'à l'arriere, donc plus de bruit pour pas grand chose.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:18:36
Pour le bruit j'ai découpé la facade avant donc je pense que ça ira
Par contre j'ai 2DD, et bientot un troisième, ils seront donc tous collés ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:20:35
Quel est le model de ton boitier ?
Y'a des emplacements 12cm ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:22:13
Mets les deux de derrière en extraction et mets un aspi sur les DDs sous voltés... Ca suffira largement à les refroidir
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:30:53
Mon Boitier est un modèle No-Name
Il est d'assez bonne facture, et pas trop moche, mais bon sans plus.
J'ai que des trous 80mm (un avant, un arrière), mais j'ai la place pour en mettre 2 à l'arrière donc avec un peu de bricolage
Par contre pour fixer le 80mm sous les DD, j'aurai un peu de mal, mais ça doit pouvoir se faire
Merci bien (encore) ![]()
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:42:14
Ce n'est pas fixer le 80mm sous les DDurs qu'il faut mais devant comme ca l'air passe sur toute leur longueur et les refroidit.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:45:05
La chaleur ne va pas stagner en plus de celle des lecteur Cd et du graveur ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 11:52:30
non si le ventilo est devant les ddurs, l'air va passer entre ceux-ci et ira vers l'arriere du boitier pour en etre extrait. La chaleur s'accumule pres des lecteurs optiques car il n'y a pas de ventilo qui leur souffle dessus, ni ventilo en haut de la tour et qui extrait l'air chaud qui y stagne.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:26:44
Ah ok, donc la cage des DD n'est pas en face du ventilo mais au dessus. Alors en effet la chaleur peut stagner autour. Mais tu peut toujours suspendre les DD sur elastiques pour les metre en face du ventilo et en plus ils ne transmetreons plus les vibrations à la tole.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:39:44
moi a ta place je mettrai tout en extraction .. cé le mieux
Marsh Posté le 14-06-2004 à 16:55:36
Et si j'utilise un ventilo suplémentaire, le mettre en extraction devant, ou sous les DD, ça sert à qqch ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:20:04
Bonjour les Gens
Voilà je me pose une question grave en ce moment (lol
Qu'elle est la meilleure solution :
- 2 Ventilos 80mm en extraction à l'arrière du boitier, creant un vide et donc une aspiration par l'avant
- 1 en Aspiration (légèrement sous volté) en aspiration et 1 en exctration
Logiquement c'est la solution 1 que je prendrai, mais es ce que qqn à déjà fait la comparaison ???
