2 vetilos en aspi, un en extrac ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2003 à 16:22:41
Mieux vaut 2 en extractions au sommets de la tour (par exemple 2 80 mm). Sinon un 120 mm seul suffit. L extraction est plus importante que l aspiration. Un test avait ete fait et une news postee mais je ne saurais plus te dire ou. Il y avait les differents diagrammes avec ou sans ventilateurs en aspiration ou en extraction. L extraction etait ce qui faisait baisser la temperature le plus fortement a l interieur du boitier.
1 ventilateur en extraction et 1 en aspiration etait le systeme optimum.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:06:40
Grahh je comprends plus rien.
A pas mal d'endroits ils disent que c'est bien de faire arriver l'air frais direct sur le proco, d'autres plutot sur les DD ...
Alors je voulais mixer (j'ai vu pas mal de types qui avaient le système à 2 aspi) ...
Bon ben ...
D'autres avis ?
D'autres idées ?
EDIT :
bon j'en ai recausé avec mon papa et en fait il dit que ça va créer un sorte de surpression : plus d'air aspiré que d'air expulsé ...
Mais en même temps, je pense qu'il serait préférable de faire entrer de l'air frai direct sur ce qui chauffe plutôt que de simplement faire rentrer l'air bêtement à l'arrache dans la tour ... l'air arriverait moins frai sur le proco jpense ...
Au pire, je mets les aspi en 7V et l'extrac en 12V ...
Aidez-moi soyez cool ![]()
Marsh Posté le 30-11-2003 à 13:58:01
Extraction = qui fait sortir de l'air de la tour (deriere en général)
Aspiration = qui fait rentrer de l'air dans la tour (devant en général)
Marsh Posté le 30-11-2003 à 14:42:43
Justement pour mon cas
Dans ma tour il y'a deux emplacements 80x80 a l'avant,1 emplacement 80x80 derrière et 1 emplacement 120x120 sur le coté...je compte acheter 3 S2 et 1 SX2 mais je ne sais pas lesquels mettre en aspi ou en extrac pour avoir la meilleure efficacité d'aération
Marsh Posté le 30-11-2003 à 15:02:54
2*80 a l'avant en aspi, 1*80 a l'arriere en extraction et le 120mm en extraction aussi. c'est ca que je ferai, surtout si ton 120mm est a hauteur de ta CG ca va lui faire gagner quelque degré.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 16:31:51
| BlaDinaT a écrit : 2*80 a l'avant en aspi, 1*80 a l'arriere en extraction et le 120mm en extraction aussi. c'est ca que je ferai, surtout si ton 120mm est a hauteur de ta CG ca va lui faire gagner quelque degré. |
euh et moi ?
Marsh Posté le 30-11-2003 à 16:42:14
c'est quoi comme ventilo ? quel Taille ? et quel emplacement ?
sinon si tu veut en mettre 2 en aspi et 1 en extrac, tu prend un ventilo si a un gro débit pour l'extract, et je pense que yaura pas de prob.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 17:28:58
| BlaDinaT a écrit : c'est quoi comme ventilo ? quel Taille ? et quel emplacement ? |
Je comptais mettre des 80mm ...
A la rigueur 7V en aspi et 12 en extrac ...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 17:37:35
| nix67 a écrit : |
ouai ca devrai allé comme ca.
Marsh Posté le 30-11-2003 à 17:49:33
jai 2 en aspi et 1 en extraction
aucun pb de temp
et pourtant jpeu mettre 5 ventilo ds ma tour
mais la flemm de tout demonter
Marsh Posté le 30-11-2003 à 19:58:46
en gros, soit on crée une dépression soit une surpression dans le boitier. Dans les 2 cas, de l'air va s'infiltrer par des trous non désirés (pas de vis non utilisés, fentes diverses entre les paroies, intérieur des lecteurs de CD et disquette, etc), mais dans un sens différent selon la méthode choisie.
Donc, d'apres moi, vaut mieux mettre des ventilos en aspi : l'air qui entre passe obligatoirement par les ventilos, et on peut alors mettre des filtres à poussière qui vont dépoussierer (du mieux qu'ils peuvent...) TOUT l'air qui entre. et tant pis si un peu d'air s'echappe de l'UC ici ou là...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 21:37:45
Non si il y a plus d'aspiration que d'extraction, l'air va avoir tendance à stagner dans la tour et cet "excès d'air frais" va se rechauffer et rechauffer l'interieur de la tour.
Il vaut mieux plus d'extraction que d'aspiration, comme ça, quoi qu'il arrive l'air chaud de l'interieur de la tour sera toujours évacué.
On peut facilement faire le test d'ailleurs; ce que j'ai fait involontairement; j'avais monté un des ventilo destiné à l'extraction à l'envers: j'ai noté une diffèrence de 5 à 10°c en plus. (dans ma tour 4 ventilos de 8cm : deux en aspi devant les disques durs, réglés assez silencieux donc tournant peu vite, un à l'arrière et un en haut en extraction)
Un blowhole situé en haut de la tour est assez idéal pour evacuer l'air, mais rend l'isolation phonique plus ardue à réaliser...
Marsh Posté le 30-11-2003 à 22:46:08
| Barnabe a écrit : Non si il y a plus d'aspiration que d'extraction, l'air va avoir tendance à stagner dans la tour et cet "excès d'air frais" va se rechauffer et rechauffer l'interieur de la tour. |
+1
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:18:47
que je sache, une UC n'a jamais fait office de bouteille à air comprimé !
Vu la gueule totalement non hermétique d'un boitier, tout l'air insufflé sortira forcement, et sans grand mal !
Faut juste que le flux de cet air passe par les différents composants à refroidir, puis que cet air chaud soit dirigé vers l'extérieur... sinon, ca sert à rien. C'est sans doute ce qui s'est passé quand t'as mis un ventilo à l'envers.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:33:01
J'ai jamais dit que la tour fesait office de bouteille à air comprimé...j'ai dit que si tu as un excès d'aspiration, l'air va avoir tendance à stagner à l'intérieur de la tour, ce qui n'est pas bon car dans ce cas l'air qui s'échappe par les divers trous de la tour n'est pas forcément de l'air chaud. en général sur les appareils électriques ne possédant qu'un seul ventilateur, celui-ci est monté en extraction, pas en aspiration. la seule exception est le cas des ventilateurs de cpu qui si ils sont collés au radiateurs du cpu parviennent à refroidir celui-ci paarcequ'ils sont justement très près du radiateur, et l'air est quand même évacué par les ailettes du radiateur. Mais pour un boitier l'important est d'évacuer l'air chaud avant tout. Le seul cas pour lequel j'hésiterais serait le cas d'un ventilateur situé sur le côté du boitier, juste en face de la carte graphique: si celui-ci souffle assez fort je pense qu'il peut refroidir la carte, mais il faudrait prèvoir une bonne évacuation ailleur. Sinon je le mettrais quand-même en extraction si celui-ci ne souffle pas fort.
Mais bon, j'invente rien...je suis pas le seul à le penser: pour que ton cas soit efficace, il faudrait vraiment que les ventilateurs aspirent fort et soient situés tout près des endroits sources de chaleurs:ie carte graphique et processeur.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:22:24
euh
tu mexplikes alors :
porkoi ma tour est a 23°
mes dd a 25°
le chipset a 29°
et mon proc en temperature max a 45°
ca colle pas avec ce ke tu dis
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:30:43
| KornWall a écrit : |
bah moi ca colle avec ce qu'il dit, HDD a 22°, chipset a 21° et proc a 31° en idle en aircooling.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:37:36
| BlaDinaT a écrit : |
lui il dit :
moi jai 2 ventilo en aspi et 1 en extraction
vu mes temps, ca contredi ce kil dit
enfin bon jvais pas menkikiner sur ce genre de detail
Marsh Posté le 01-12-2003 à 19:52:23
ouaip, a la limite il fait un test et il voit
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:41:05
Je suis aussi pr : plus d'aspiration car on peut alors utiliser des filtres (tres important alors que personne en parle !) qui réduisent le debit du ventilo .
Du coup pas de crainte d'avoir une aspiration ailleurs : style je démonte le boitier et y a une couche de crasse autour des trous et fentes cachées !!!
Marsh Posté le 29-11-2003 à 16:13:18
Je compte isoler mon pc phoniquement avec du gedicoustic.
Pour éviter toute surcahuffe intempestive, je compte mettre un ventilo en extrac en haut du boitier, et 2 ventilos en aspi : un derrière qui va avec un coude direct sur le ventilo du proco, et un devant qui va direct sur le DD ...
Mon père dit que c'est pas bon parce que 2en aspi et un en extrac', y'en a un qui est de trop il y aura une contrainte sur l'un des trois ... je pige pas trop
Vous en pensez quoi ?
Merci bcp pour vos aides !
