Disposition des Ventilos dans le boîtier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2017 à 07:19:35
Si j'ai bien retenu mes leçons, il faut faire en sorte d'avoir un bon flux d'air de bas en haut car l'air chaud monte.
Si tu mets tes ventilos d'aspiration en haut ça va pas être top d'autant plus que tu n'auras rien (pas de flux d'air) en bas à droite et tu risques d'avoir une accumulation d'air chaud dans cette partie qui sera dépourvu de ventilation et donc cet air chaud ne pourra pas s'évacuer.
Marsh Posté le 09-04-2017 à 19:06:01
Non surtout pas, ton boitier serait en dépression totale
Marsh Posté le 11-04-2017 à 13:24:07
Idéalement, il faut que la pression soit légèrement positive pour que l'air sorte par les divers interstices afin d'éviter la poussière.
Ex: 2 en aspiration et 1 en extraction
Ou
3 en aspiration et 2 en extraction
Ou
1 140/200 en aspi et 1 120 en extraction
Marsh Posté le 11-04-2017 à 17:57:43
Bonsoir!
Tu peux mettre les deux 140 en aspi dans le haut de la tour et un 120 en extraction, le pc sera en surpression et la poussière n'entrera pas (si tu as des filtres sur les 2 140)
Il est vrai que la convection naturelle fait monter l'air chaud mais cela devient négligeable dès que l'on met des ventilos dans le boitier...
Au pire tu testes en position haute, si cela n'amène aucune amélioration tu remets en façade... ![]()
Marsh Posté le 13-04-2017 à 22:48:26
Ta configuration d'origine est bonne. Tu peux ajouter un ventilateur en extraction sur le dessus.
Il y a un problème avec le placement des ventilos en haut en injection. Le ventilo le plus à gauche ( voir les deux) va récupérer l'air chaud extrait du boitier et le réinjecter.
Le phénomène est amplifié si ton boitier est placé dans un endroit fermé comme sous un bureau où l'air chaud a tendance a stagner . Tes températures vont augmentées.
C'est pourquoi on met les ventilos à l'avant pour injecter de l'air frais dans le boitier. Ainsi pas de risque de récupérer de l'air déjà chauffé.
L'important dans un boitier c'est d'avoir un bon flux d'air frais qui va circuler et refroidir l'ensemble des composants.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 13:49:00
Ok ok merci
Je peux avoir 2 140mm apacher en plus.
Ca vaut le coup de les mettre en extraction et ainsi avoir 3 ventilos pour extraire et 2 en aspi en facade?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 15:16:51
Non il est préférable que le boîtier soit en surpression.
Marsh Posté le 16-04-2017 à 20:27:03
Pourquoi pas mais il va falloir être sur de toi au niveau de la quantité d'air que chaque ventilo devra aspirer et extraire.
Par contre ça va faire plus de bruit...
Marsh Posté le 08-04-2017 à 20:36:46
Bonsoir, pour faire bref, je dispose de:
- Un boîtier Silverstone RL05
- Un 2600K OC à 4.5GHz
- Un NH-U12P avec ventilateur PWM
- Une R9 380 Mini ITX
- 2x140MM en facade
- 1x120MM derrière
Le dilemme, c'est que les 2 140 MM soufflent pas énormément sur les composants pour 2 raisons:
- la distance entre eux qui est de 20 centimètres
- Ils soufflent pas beaucoup
Donc vu que j'ai 2 emplacements de 140mm en haut du boîtier, je pensais les mettre là haut, quand pensez vous?
