Changement ventirad p4 s478
Changement ventirad p4 s478 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:55:11
j'ai actuellement un p4 @2,6 Ghz, non O/c monté sur une MSI 848P Neo.
Le ventilo CPU actuel est l'intel de la version Box.
Il fait un barrouf d'enfer.
Alors j'aimerais bien investir dans un Zalman CNPS 7000A alcu.
Mais j'ai un pb avec les fixations...
Mon radiateur alu actuel est fixé dans un ensemble en plastique (comprenant le ventilo et deux leviers blancs) fixé par quatre clips sur la carte mère.
Et le Zalman est visiblement à fixer avec une vis.
Hors, j'ai pas de vis actuellement.
Z'avez des conseils, ou déjà réalisé ce changement?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:20:47
Les supports sont fournie par zalman ansi que les vis.
Les petits ergo blanc se fixe dans le berceau en plastique te ton socket 478.
http://www.zalman.co.kr/upload/pro [...] alcu_y.jpg
Va sur le site du constructeur tu vera une demo en flash pour l'instal:
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:50:42
ahh merci...
ca c clair comme explication au moins..
parfait!
Merci encore!
