quel dimension de ventilo a l'avant pour une tour ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:19:13
ba surtout medion on connaitra pas mais je pencherai sur du 80 mm mais je dis ca a titre indicatif tu prend ta regle et tu mesure
Marsh Posté le 22-07-2006 à 15:32:15
non je sait que a l'arrière max 80x80 donc je vait mettre un 80x80.
a l'avant( je pense ) max 120x120.
mais il vaut mieux mettre quoi?80x80 ou 120x120
est ce que je peut mettre ou est se que c'est conseiller de mettre un plus gros a l'avant qu'a l'arrière?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:02:32
Si tu peux mettre un 120 alors n'hésite pas. En le faisant tourner pas trop rapidement ça te fera une ventilation correcte et pas trop bruyante
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:45:13
ok bon b1 je vait mettre un 80x80 a l'arriere et un 120x120 a l'avant .
j'ai penser mettre sa :
a l'arriere http://www.materiel.net/details_SWiF-800.html
a l'avant http://www.materiel.net/details_SWiF-1200.html
est se que sa vous parait bien?
qu'elle qu'un les a t'il deja commender (ou tester )?
je me suis orienter sur cela juste a cause du faible bruit pour les qu'elle il son donner .
merci encors
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:23:03
encors un p'ti truk , et oui je suis vraiment nul je sait .
si je prend se que je vous ai dit juste au dessus , j'aurait un ventilo a l'avant que fera rentrer 46m²/h soit 27 CFM.
et un a l'arriere qui fera sortir 28m²/h soit 16CFM.
est se que sa marchera bien?
est se que la difference est trop importante ?
est se que je norait pas un trop d'air qui n'arrivera pas a sortir de ma tour ?
c'est question vous parraisse peut etre bete , mais moi je sait pas , donc si qu'elle qu'un pouvait me reponder sa serait vraiment sympas .
et encors merci
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:29:08
Je pense pas que sa y change quelque chose. Moi j'est trois ventillo a l'avant et 0 a l'arriere donc y devrait pas y avoir de probleme
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:35:10
ok merci beaucoup et bravo pour la rapiditer
Marsh Posté le 22-07-2006 à 14:59:46
bonjour a tous
voila avec les très forte chaleur il faut que je ventile ma tour, je voudrait en mettre un a l'avant et un a l'arrière.
mais j'y connaît rien , je sait que pour le moment elle ne les pas du tout (elle est juste ouverte )
on m'a dit que a l' arrière je pouvait mettre un ventilo de 80x80mm. pas plus (c'est ma tour qui ne le permet pas ) et en plus a l' arrière je peut en mettre qu'un .
ma question est de qu'elle dimension pour en mettre un a l' avant?
apparemment je peut en mettre un plus gros , mais le mieux est :
80x80 a l' arrière et a l' avant
ou
80x80 a l' arrière et 120x120 a l' avant ?
ma tour est une medion
je vous remercie d' avance
salut
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient? R : C'est le retour du jet d'ail.
