Deuxième ventilo sur hyper 212 evo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2015 à 22:43:32
| albatar1976 a écrit : Bonjour, Je voulais savoir dans quel sens installer un deuxième ventilateur sur un hyper 212 evo ? - injecter de l'air vers le dissipateur (et donc le ventilo d'origine se charge d'expulser l'air) - aspirer l'air vers l'extérieur ??? J'ai bien lu à droite à gauche que le deuxième ventilateur n'apportait pas grand chose mais je suis déjà à 70° (sans oc) et si je peux gagner quelques degrés, je ne vais pas me priver surtout que j'ai sous la main un ventilateur compatible qui ne me sert à rien Merci d'avance |
Sur quel proc est ton 212? Peut être n'est il pas assez performant pour ton processeur. ..
Sinon pour installer un second ventilateur ils doivent travailler dans le même sens et expulser l'air vers ta sortie arrière.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 05:03:48
| yoyo778 a écrit : |
Bonjour Yoyo et merci pour cette réponse
C'est un I5 4570 (donc pas d'oc).
En fait j'ai changé le ventirad d'origine car ça chauffait pas mal (pointes à 85°) en jeux et sous lightroom/photoshop. En même temps, il fait 30°+ toute l'année chez moi (Thaïlande) et le taux d'humidité est très très élevé.
Depuis que j'ai changé le ventirad, je n'ai pas dépassé les 71° en pleine charge. C'est peut être déjà largement suffisant.
Quoi qu'il en soit merci. Je note qu'il est préférable que les ventilo travaillent dans le même sens
Marsh Posté le 15-05-2015 à 08:38:45
C'est pas préférable, c'est primordial !
Les mettre en sens inverse tuerait les perfs de ton rad vu qu'ils lutteraient l'un contre l'autre.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 08:46:03
Ok je pensais que la sur-pression avait également une utilité
Marsh Posté le 15-05-2015 à 12:10:54
En complément , tu peux ajouter des ventilateurs au boîtier ![]()
Habitant au chaud, les cessions de jeux doivent bien faire monter la température du pc!
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:26:20
| yoyo778 a écrit : En complément , tu peux ajouter des ventilateurs au boîtier |
Tant que ça restera dans des valeurs raisonnables, c'est à dire pas comme avant l'installation de l'evo 212, je vais me satisfaire des températures actuelles étant donné que je n'ai pas prévu d'oc
En tout cas, merci pour vos conseils et éclaircissements
Marsh Posté le 18-06-2015 à 16:14:47
Salut, changer le ventilo d'origine pourrait aussi être efficace et pas cher.
Je viens de changer le ventilo de mon Hyper Evo 212 car celui d'origine fatiguait après deux ans (bruit de plus en plus persistant et arrêts inopinés).
J'ai pris un Thermalright TY 147 pour moins de 8€, monté avec les fixations plastique d'origine pourries du ventirad, j'ai quand même gagné 4 à 5° en idle.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 16:51:56
Intéressant, merci
Marsh Posté le 18-06-2015 à 17:42:25
De rien si ça peut aider, je m'aperçois que ce rad n'est pas si mauvais, j'hésitais à en changer complètement avant ça, je vais donc voir ce que ça donne sur la durée.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 16:56:28
Merci d'avance
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
