J'ai decoucert le silence avec mon Baybus ! Top !! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2002 à 00:47:04
moi j'ai le meme depuis plusieurs mois et j'ai 3x80AV sur 1------2x80AR sur 1------1x120AR sur 1----------et 1x92sur le dernier
voir config
et si tu as gagné en temperature cela se peut car tu peux mieux doser le flux et ainsi l'optimiser
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:44:54
salut
j'ai recu mon baybus PC-Mods (4 ventilos) et ma sonde Senfu ce matin.
voila le pack (le minimum):
le baybus
le patron de la facade
4 joint en caoutchouc
Ce qui m'a le plus marqué c'est le gain au niveau sonore que ca ma ammené.
ca m'a diminuer le bruit de carrement 40%
par contre ils disent ca dans leur doc (en anglais)/
- Each switch circuit is rated for 6 watts. If your fans will draw less than 3 watts, il is safe to put two fans on the same circuit, or possibly three small fans. If the total demand is greater than 6 watts, the current flow may burn out the circuit. We do not recommend putting more than two small fans, or more than one large fan, on one switch. You should determine the power requirements of each device and combine them with the switches power limitations in mind
si j'ai bien compris il ne faut pas mettre plus de 6watt par connecteur sinon ca risque de griller!!
mais on peut mettre 2 ventilo 80X80 ensemble ou 3 petit ventilo !
c'est bien ca ??
j'ai mis la doc ici:
http://www.ifrance.com/romu-experience/baybus.html
et voila le resultat final :
et sus asus poroble , j'ai meme perdu 2 degres , bizarre non
voila , je suis bien content du resultatscar j'entendais parler du baybus depuis longtemps mais je me demandais l'utilite exact , vu que j'avais des regulateur de vitesse !!
@+ Netpower addict
