Baraccuda + silence drive? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:39:20
si tu trouves que ton barac. fait encore trop de bruit, je crois que tu devrais chercher au noveau de ta tour pour résoudre le pb: rondelles de caoutchouc au noveau des vis du disque dur, cales pour éviter le vibrations... parce que chez moi, c'est à la diode que je me réfère pour savoir ou il en est...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:07:08
C'est le bruit de grattement des plateaux qui est enervant, le fait de rajouter des rondelles de caoutchouc va dimimuer la propagation de ce bruit au reste de la tour? Faut dire que j'ai une tour en alu, pas top pour le silence...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:55:43
oui.
le mieux c de le poser en bas de la tour devans le ventilo d'aspiration de l'air :
- temperature basse
- posé sur un chiffon -> plus aucune dispertion du bruit a la tour
Marsh Posté le 21-10-2002 à 21:28:10
| Vynce79 a écrit a écrit : C'est le bruit de grattement des plateaux qui est enervant, le fait de rajouter des rondelles de caoutchouc va dimimuer la propagation de ce bruit au reste de la tour? Faut dire que j'ai une tour en alu, pas top pour le silence... |
mon baracoudaaaa a moi il gratte pas
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:05:07
c clair, si ton barracuda fait trop de bruit, c parce qu'il fait vibrer ta tour
Marsh Posté le 22-10-2002 à 10:51:28
Ben meme en le tenant a la main y a le grincement des plateaux...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:07:04
ben c normal qu'il fasse un minimum de bruit !
tu as quoi comme config pour etre géné par le bruit d'un barracuda
Marsh Posté le 22-10-2002 à 13:36:25
Boitier lian li pc7, alim enermax 350w le modele silencieux a vitesse reglable, pas de ventilos sur le proc ni sur la carte graph, les 4 ventilos du boitiers en 5v.
Ce qui fait le plus de bruit c'est l'alim, ca fait un leger bruit de flux d'air pas trop embetant alors que le grattement des plateaux du baraccuda est enervant...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:50:46
donc tu as deux solutions:
-ou tu mets de la mousse ou qq chose sous ton dd pour éliminer les vibrations
-ou le silent bloc sachant que sa fait chauffer pas mal les dd !
certains vont te dire que sa craint rien, d'autres que c riské.
perso mon pc est aussi tres silencieux et j'entends mes barracuda... mais je prefere les laisser comme sa
Marsh Posté le 22-10-2002 à 14:58:52
Faut voir que mon dd est monté sur la tranche et non pas a plat, ca joue peut etre?
Je vais faire des essais pour voir si ce sont les vibrations qui se repercutent ou si c'est le dd en lui meme qui gratte ![]()
Marsh Posté le 22-10-2002 à 15:47:38
moi ki pensait faire l'acquisition d'un barracuda IV pour etre debarasse d'une source de bruit, je vois ke c pas encore gagne...
PS: je pense ke ce sera toujours mieux ke mon IBM
Marsh Posté le 30-10-2002 à 03:27:58
| toubix a écrit a écrit : moi ki pensait faire l'acquisition d'un barracuda IV pour etre debarasse d'une source de bruit, je vois ke c pas encore gagne... PS: je pense ke ce sera toujours mieux ke mon IBM |
Ben, ça va être dur de trouver + silencieux en 7200 RPM de tte façon
Marsh Posté le 30-10-2002 à 11:08:00
| vynce79 a écrit a écrit : T'echanges |
Ya un utilitaire pour le mettre en mode silence
f une rehcerche sur blabla
Marsh Posté le 21-10-2002 à 09:30:42
J'ai un baraccuda 4 et je trouve qu'il fait encore trop de bruit
En le mettant dans un rack amovible ou un silence drive est ce que ca va le rendre plus silencieux?
Sinon niveau temperature, le silence drive n'est il pas trop embetant pour le bon fonctionnement du dd?
