CPU constamment a 69°, c'est normal ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:39:33
ton proc est un obsedé
je usis dehors !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:44:45
PDT a écrit a écrit : J'ai un Xp1700+ (sur epox 8kha+)256Mo DDR refroidi par un aqua 690, un ventilo sur l'alim et un ventilo pres de "la grille" pour faciliter l'extraction je suppose. Mon boitier est le 1er prix d'il y a 3 ans, boitier acheté pour pentium II et gardé depuis ce jour. Impossible de garder ma main plaquée contre le boitier plus de 2 sec. Je sais meme pas si j'ai de la pate thermique ou pas. Mon boitier est incastré dans un meuble pc. Il doit avoir 5 cm de chaque coté pour respirer mais pas plus. Je ne roule pas sur l'or et je doute de pouvoir changer de meuble pc. Cette temperature m'inquiete pas mal surtout que je compte changer de carte graphique pour une ti4200. Quelles solutions a moindre cout ? merci bcp d'avance ![]() ps : 69° selon la sonde intégrée a mon epox |
ton pb est la
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:52:25
t es dingue ou koi ? po de pâte thermique t'es un ouf
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:06:51
Bah moi je met ce que mon revendeur me dit de mettre ....
Sinon, a votre avis, le pack ventilation a 50? chez LDLC http://www.ldlc.com/fiche/PB00012851.html suffirait ?
Investir dans un boitier a 100?, c'est vraiment necessaire ? (sachant que je ne peux changer de meuble a l'heure actuelle)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 17:12:02
1°/ Verifie que t'a de la patte thermique
2°/ S'il fait chaud dans le boitier (regarde la sonde chassis), ouvre le, c'est simple et ca coute rien.
3°/ Fait un peu la poussière dans tes ventilos de temps en temps.
4°/ Si le bruit ne te dérange pas trop, trouve toi un 8*8 puissant et modifie à la main ton Aqua 690 pour le mettre dessus, ca ne coute rien non plus.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:40:41
J'ai ouvert mon pc et j'ai trouvé :
- Enormément de poussieres si bien qu'un ventilo brassait de la poussiere
- je n'ai pas du tout de pate thermique
- J'ai un ventilo sur l'alim, un a la base de mon pc en aspiration, un sur le proco(Senyo Denki je vous file les refs des que j'ai retrouvé la facture), et un petit sur la cm qui marche pas je sais pas s'il se declenche a une certaine temperature ou s'il est bel et bien niqué. Le proco sur l'alim et en aspi sont des ventilos no name.
A votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire comme modfis pour disons 100? ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:44:22
ALORS tjrs avec ta merde de pc qui est meme pas beau et qui en plus peut servir de grille pain entre deux dl?????
franchement remy tu abuses
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:45:46
PDT a écrit a écrit : J'ai ouvert mon pc et j'ai trouvé : - Enormément de poussieres si bien qu'un ventilo brassait de la poussiere - je n'ai pas du tout de pate thermique - J'ai un ventilo sur l'alim, un a la base de mon pc en aspiration, un sur le proco(Senyo Denki je vous file les refs des que j'ai retrouvé la facture), et un petit sur la cm qui marche pas ![]() A votre avis, qu'est-ce que je pourrais faire comme modfis pour disons 100? ? |
nettoyer linterieur de ta tour avec un pinceau
mettre de la pate thermique
faire souffler ts les ventilos en direction de la carte mere
tu verras apres tt ca gain de 20-25°
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:46:42
pour finir la combo et etre a 35° tu installes wpcrset et tu mets 92=E9 et 95=0E
ta temp va etre diviser par 2 apres tt ca
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:52:57
- Tu nettois bien l'intérieur avec le suceur ( ) de l'aspirateur
- Tu mets de la pate thermique sur ton proc avec le rad d'Aqua modifié ( tu écartes les ailettes de facon à pouvoir mettre un ventilo de 80 dessus)
- Le ventilo de la mobo DOIT TOURNER. Il ventile le chipset... Il doit etre bloqué avec la poussière je pense (déjà vu ça)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 20:57:41
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:24:17
cpulloverclock a écrit a écrit : pour finir la combo et etre a 35° tu installes wpcrset et tu mets 92=E9 et 95=0E ta temp va etre diviser par 2 apres tt ca |
C quoi ca ???
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:26:49
bolomatic a écrit a écrit : C quoi ca ??? ![]() |
Un logiciel qui optimise les réglages du BIOS et de la ram en particulier (Utilisé avec Wcpcrédit)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:30:37
alkurun a écrit a écrit : Un logiciel qui optimise les réglages du BIOS et de la ram en particulier (Utilisé avec Wcpcrédit) ![]() |
Haaaaa okiiiiii et ca fait baisser la temp ??
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:31:48
et qui active surtt l'idle !!!
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:32:00
bolomatic a écrit a écrit : Haaaaa okiiiiii et ca fait baisser la temp ?? ![]() |
oui
jusqua -250°
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:38:37
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:43:14
cpulloverclock a écrit a écrit : oui jusqua -250° |
vraiment efficace alors !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:45:30
J'ai bien demonté le ventilo de la mobo pour verifier qu'il n'etait pas bloqué par la poussiere et en fait non
J'ai remarqué qu'il y a une sorte de fil orange qui fait le tour du ventilo, fil interrompu a un endroit. Quelqu'un peut me dire a quoi il correspond et s'il faut l'enlever ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:45:42
woh remy tu reponds plus a ton poteau electrique maintenant remy
SALAUD
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:47:00
SALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUDSALAUD
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:56:45
pkoi tu te sens obligé de me pourrir mon message j'ai besoin des reponses moi
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:57:36
PDT a écrit a écrit : pkoi tu te sens obligé de me pourrir mon message j'ai besoin des reponses moi ![]() |
au lieu de regarder l'ecran
ETEINT LORDI ET APPLIQUE CE QUE LON A DIT
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:58:36
J'ai pas de pate thermique sur moi - faut que j'en achete.
J'ai fais la poussiere tout a l'heure comme Angela ds madame est servie.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 21:59:36
PDT a écrit a écrit : J'ai pas de pate thermique sur moi - faut que j'en achete. J'ai fais la poussiere tout a l'heure comme Angela ds madame est servie. |
bon achete la pete et le prob sera regle
si ton proc av crame sans pate il ne serait pas passer en garantie
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:00:48
A ton avis est-ce qu'un achat de boitier est justifiée ?
celui-la en l'occurence http://www.ldlc.com/fiche/PB00012844.html
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:01:49
a mon avis c'est un solide mon proco - ca fait 4 mois qu'il tourne a pleine charge 15 heures par jour et ce sans pate thermique et avec de la poussiere partout.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:02:03
PDT a écrit a écrit : A ton avis est-ce qu'un achat de boitier est justifiée ? celui-la en l'occurence http://www.ldlc.com/fiche/PB00012844.html |
achete alors une grande tour noname ca sera mieux et a ce prix la tas un bon ventirad
enfin deja quand tauras mis la pate ca sera mieux
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:06:48
C'est pas que je tienne particulierement a acheter qlqchose de cher pour mon pc mais j'ai l'impression que la pate thermique suffira pas pour la geforce 4 ti4200 que je compte acheter en remplacement de ma geforce2mx.
Et la pate thermique c'est vraiment facile a mettre ou je laisse ca a mon assembleur ? Je suis un manche en precision.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:23:43
Bah pour appliquer la pâte thermique, tu met une toute petite noix sur le centre du core, quand tu auras mis le ventirad dessus, la pâte aura été appliquée partout
L'aqua690 est un très bon ventirad mais pour le rendre encore meilleur, tu peux poncer et polir la base. Et au lieu du ventilo de 60, tu mets un 80, voire même un de 92mm comme moi
Mais je dois dire que le ponçage et le polissage est long à effectuer (3h pour le ponçage et 2h pour le polissage) mais le jeu en vaut la chandelle, mon ventirad est maintenant un vrai miroir !
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:41:41
que dalle que ca sonne occupe ta meme pas essaye d'appeler
j'aime bien cette combinaison de smileys pas toi???
(pour ceux qui savent pas le mec c'est pdt)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:48:10
je prefere confier ca a mon assembleur alors Je risque de poncer les pales.
et romain appelle moi j'ai le telephone a coté - je persiste et signe ct occupé chez toi
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:51:17
pkoi tu m'ignores ???
moi je v lire aristophane a 23h alors profite de moi
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:59:20
mais tu vas te coucher tres tard dis-moi c'est mal -
et si tu lis mon dernier post je t'ignore pas - maths sup et ca sait pas lire, la jeunesse francaise part en couille mes amis
Marsh Posté le 08-09-2002 à 22:59:49
bon j'y vais
va juste voir le dernier sondage poste par romromromromrom (5cinq fois rom)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 23:22:57
je teste en ce moment
Marsh Posté le 08-09-2002 à 16:31:59
merci bcp d'avance
