Core i5 qui chauffe... ou pas?
Core i5 qui chauffe... ou pas? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2009 à 21:02:14
Bonjour.
Je viens de monter un PC avec un Core i5 750, carte mère Asus P7P55D, Sapphyre Radeon HD4890 1go vapor-x, alim corsair 550W, 2X2go de RAM g.skill, tout ceci monté dans un boitier Antec Three Hundred (équipé de 2 ventilateurs d'origine).
Je suis sur Windows 7 64 bits pour l'OS, et j'ai monté le processeur avec le ventirad fourni par intel (pas d'overclocking). Je trouve que les températures sont vraiment élevées. J'ai fais les relevés avec 2 logiciels: CPUID HWMonitor et Speedfan et j'obtiens les mêmes résultats y compris avec les relevés du bios.
Au repos, le CPU est aux alentours de 50°C.
Quand je joue (actuellement sur World in Conflict) çà monte allègrement au-dessus de 80°C.
J'aimerais vous mettre une capture d'écran mais je sais pas comment faire.
Trouvez-vous ces temp anormales avec un ventirad d'origine. Combien je gagnerais avec un ventilo de ce type: http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/49391-Hyper_TX3.html
J'aimerais beaucoup avoir des témoignages d'utilisateurs de core i5, pour voir si c'est juste un problème de ventilateur ou si j'ai un souci de processeur :(
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-12-2009 à 21:44:02
je ne connait pas vraiment les core I5 mais quand je voit que tu est avec le radbox je pense que c'est normale je trouve
pour ce qui est du rad car de toute façon si tu veut jouer il est conseiller de le changer je te conseil de prendre autre chose en rad et de taper dans le noctua par exemple ou une gamme supérieur  >>>  http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] P_SE2.html
c'est plus cher mais on a rien sans rien et tu pourra en trouver sur le site achat/ventes de HFR a de bon prix
ou alors si tu veut te lancer dans le water sans trop prendre de risque au montage>>  http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] C_H50.html
voilà en attendant des confirmations ou non de ce que j'avance
Message édité par biohazdarx le 21-12-2009 à 21:44:17
FEED
Marsh Posté le 21-12-2009 à 21:52:39
Merci pour ta réponse. Je trouve quand même cela énorme plus de 80°C. Jusqu'à combien çà peut monter avant que le processeur crame?
Marsh Posté le 21-12-2009 à 21:57:47
un processeur sa crame plus a l'heure actuelle pour les utilisateur normaux (c'est a dire une minoriter sur ce forum)
car il y a une sécurité dans le bios qui coupe le pc quand il détecte une température trop élever du processeur
FEED
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:10:35
Là par exemple, je joue à call of duty 4 et le processeur est à 99°C.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 22:51:37
A quelle température le PC est-il sensé rebooter?
Jusqu'à combien celà peut-il monter...?
Marsh Posté le 21-12-2009 à 23:21:28
Je vous met un post avec les relevés au repos:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.1.5.0
Monitoring
Mainboard Model  P7P55D (0x00000185 - 0x005B4280)
Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
 Voltage 0 0.87 Volts [0x6D] (CPU VCORE)
 Voltage 1 12.21 Volts [0xDB] (+12V)
 Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
 Voltage 3 3.41 Volts [0xD5] (+3.3V)
 Voltage 4 1.72 Volts [0xD7] (VIN1)
 Voltage 6 0.77 Volts [0x60] (VIN3)
 Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (SYSTIN)
 Temperature 1 50°C (122°F) [0x64] (CPUTIN)
 Temperature 2 38°C (100°F) [0x4C] (AUXTIN)
 Fan 1  2058 RPM [0x29] (CPUFANIN0)
Hardware monitor Intel Core i5 750
 Power 0  24.46 W (Processor)
 Temperature 0 51°C (123°F) [0x30] (Core #0)
 Temperature 1 48°C (118°F) [0x33] (Core #1)
 Temperature 2 45°C (113°F) [0x36] (Core #2)
 Temperature 3 49°C (120°F) [0x32] (Core #3)
Hardware monitor Radeon HD 4890
 Temperature 0 55°C (131°F) (GPU Core)
Hardware monitor ST31000528AS
 Temperature 0 23°C (73°F) [0x17] (Assembly)
 Temperature 2 23°C (73°F) [0x17] (Air Flow)
Et les relevés en jouant à Call of Duty 4:
Hardware Monitors
 Voltage 0 1.07 Volts [0x86] (CPU VCORE)
 Voltage 1 12.16 Volts [0xDA] (+12V)
 Voltage 6 0.39 Volts [0x31] (VIN3)
 Temperature 0 98°C (208°F) [0x62] (SYSTIN)
 Temperature 1 98°C (208°F) [0xC4] (CPUTIN)
 Temperature 2 68°C (153°F) [0x87] (AUXTIN)
 Fan 1  2109 RPM [0x28] (CPUFANIN0)
 Power 0  110.15 W (Processor)
 Temperature 0 98°C (208°F) [0x1] (Core #0)
 Temperature 1 97°C (206°F) [0x2] (Core #1)
 Temperature 2 88°C (190°F) [0xB] (Core #2)
 Temperature 3 97°C (206°F) [0x2] (Core #3)
 Temperature 0 59°C (138°F) (GPU Core)
Je doit quitter ce forum, je reviens voir demain.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 09:28:12
soit tes sondes sont moisies, soit tu as mal monté ton ventirad...
Sous OCCT j'ai monté une conf similaire qui ne dépassait pas les 60-65° en burn avec le ventirad d'origine
Message édité par flagadadim le 22-12-2009 à 09:31:40
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-12-2009 à 10:48:10
Holala. J'ai un peu honte. En effet flagadadim, mon ventirad était mal monté. Il n'était pas enclenché jusqu'au bout donc la pâte ne recouvrait pas tout le processeur.
Je l'ai refixé comme il faut. Je suis à 38°C en utilisation normale et çà monte à 60°C en jouant. Je vais peut-être quand même changer de ventirad et remettre de la pâte thermique comme il faut.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:17:19
60° en jeu c'est normal et acceptable, si tu cherches un ventirad performant les Noctua sont pas mal (48° max sous OCCT) ;)
http://free0.hiboox.com/images/5109/8305a89daa0f6c50797ff0f37aa4ab41.jpg
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:20:41
C'est le Noctua NH-U12P SE2 que tu as là? Il est énorme!
Tu crois qu'il rentre dans mon boitier Antec Three Hundred?
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:24:00
C'est bien lui, il est parfaitement rentré dans un vieux sonata donc ça devrait passer...
Marsh Posté le 22-12-2009 à 11:31:59
Ok merci.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 22:51:10
Salut  :hello:
Petite question et hs en même temp le ventillo de droite (le noir) tu la mis en aspiration ou en expiration ?
en tout cas très beau montage  :)
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:15:36
Bobox a écrit :
Salut  :hello:
Il aspire l'air des disques et souffle sur la CG, il est donc en aspiration pour ne pas contrarier le flux général du boitier: aspirer l'air par l'avant et recracher l'air chaud par l'arrière
Et joyeux Noël [:astrid72]
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:19:52
Je pense que tes températures sont erronées, j'ai à peu de choses près la même config que toi, en idle je suis entre 30° et 35° et en burn sous OCCT je suis à 65° maxi avec le ventirad d'origine.
Sinon ton topic m'interesse parce que je compte également changer le ventirad pour un plus silencieux
Marsh Posté le 27-12-2009 à 13:50:49
oui, j'ai un NH-U12P (le même avec un seul ventillo) dans mon three hundred, il est rentré les doigts dans le nez !
ya de la place dans le three hundred mine de rien :http://monimag.eu/upload/349/img_0501.th.jpg
Message édité par laxou le 27-12-2009 à 13:54:10
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 09:49:17
Merci à tous de vos avis , le bon point c'est que c'est quand meme bien monté par contre ma deception vient du fais que j'aurais voulu maximiser l'efficacité du refroidissement cpu pour pouvoir o/c c'est quand meme pour ça qu il est là ce noctua mais je suis completement incapable d'y toucher et meme j'en ai meme pas envie pour tout bousillier :/
