Conseils de ventilation pour MOD NAS - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:37:10
Par où l'air va-t-il rentrer ?
Pourquoi ne pas mettre une grille en dessous et une grille à l'arrière avec un ventilo ? Comme ça pas de problème de vis.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:55:10
Actuellement en train de travailler sur un boitier home made pour un nas, je me penche sur la ventilation et en gros, une grosse question sur la forme des pales des hélices d'un ventilateur influe t'elle réellement sur le sens d'écoulement de l'air?
Par exemple, dans mon MOD je dispose mes 6 HDDs les uns au dessus des autres dans un rack et au bout de ce rack il y a 2 ventilos de 120mm ou 1 de 140mm à voir. Le principe est d'extirper la chaleur produite par tous les composants du NAS (CPU, HDD et PSU...) en attrapant l'air de front pour l'expulser sur les côtés tel un ventirad de GPU. Le design de mon mod me contraint un peu à cette seul option car je ne veux pas de vis apparentes si grosse bouche d'extraction d'air sur l'arrière du nas, mais simplement deux petites grilles (une de chaque côté) d'extraction d'aire d'environ 1cm de large sur quelques cm de haut.
Voici comment illustrer mon propos sur une coupe vue de haut:
Donc j'ai penser à plusieurs solutions.
Solution N°1:
Dépoiler un ventilateur de 140 ou deux de 120, pour ne garder que le moteur et les hélices (virer l'armature) et fixer tout ca sur le fond du boitier afin que celui attrape l'air pour l'expulser sur les côtés.
Le pb c'est est qu'un ventilateur traditionnel, de par la forme de ses hélices, est-il capable de faire ça ? ou alors la seul chose que je risque c'est d'envoyer l'air sur la plaque d'alu à laquelle il est collé?
Solution N°2:
Acheter ceci:
Seulement quand j'observe ce truc je me dit pourquoi pas faire ma solution n°1?
Solution N°3:
Acheter ceci:
La forme des hélices est, je pense, bien mieux étudiée pour envoyer l'air directement sur les côtés non?
La forme des hélices influe-t-elle vraiment sur le sens et la direction d'écoulement de l'air?
Merci de votre aide
Message édité par Azdimi le 21-11-2014 à 15:58:19
