J'ai enlevé le ventilo sur ma ATI Radéon 7500, ca craint ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2005 à 22:56:59
| sebd1 a écrit : met un zalman par decu !! sinon ca va exploser !!! |
Sérieux ?
Ca fait déjà 24 heures, rien n'a explosé.
Au fait, ça coute combien un Zalman pour ce type de carte ?
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:19:08
le mieux c de voir lequel es compatible mais dans les 30
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=1&nbf=3
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:05:50
30 c'est plus que la valeur de la carte... Si rien n'a explosé c'est qu'elle tiendra mais c'est pas dit qu'elle va tenir indéfiniment..
Marsh Posté le 10-05-2005 à 02:55:47
Non mais c'est d'la folie !! A ce moment là enlèves le ventilo du ton alim et celui de ton processeur aussi ! Au moins tu n'auras plus de bruit du tout.
Je ne dis pas que la solution fanless est à oublier mais si c'été aussi simple que d'enlever un ventilo ça se saurait.
Déjà commence par contrôler la température à l'intérieur de ton boitier puis celui de ta carte graphique.
J'espère que tu as un très bon flux d'air à l'intérieur de ta tour sinon la chaleur va stagner et ne cesser d'augmenter. A ce moment là tu pourras dire adieu à te cg, c'est clair.
Tu ne peux pas le voir immédiatement si ta solution est durable et puis s'il y avait un ventilo ce n'est pas par hasard non plus, il a forcément une utilité (et pas seulement celle de te casser les oreilles).
Enfin c'est pas grave mais mets quelques de côté quand même (soit pour te payer en ventilateur silencieux, soit pour une nouvelle carte graphique)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 03:19:20
achete toi un ventilo80mm ou 92mm silencieux, tu l attache a ta carte graphique avec 2 elastiques, ca la refroidira tres bien, et se sera bien plus silencieux que le ventilo d origine
Marsh Posté le 10-05-2005 à 11:25:30
| d750 a écrit : achete toi un ventilo80mm ou 92mm silencieux, tu l attache a ta carte graphique avec 2 elastiques, ca la refroidira tres bien, et se sera bien plus silencieux que le ventilo d origine |
Merci pour vos précieux conseils.
Je vais de ce pas aller acheter un ventilo à Montgallet.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 16:56:54
| persia20041 a écrit : Merci pour vos précieux conseils. |
J'ai acheté un gros ventilo de marque whispersys, et à priori il à l'air de bien refroidir la carte.
Par contre il est assez bruyant.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:32:42
achete toi un papst ou un noiseblocker. Pis a montgallet va plutot chez ultramedia, ils connaissent un peu plus que les autres
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:39:21
| d750 a écrit : achete toi un papst ou un noiseblocker. Pis a montgallet va plutot chez ultramedia, ils connaissent un peu plus que les autres |
Faut compter combien ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:55:03
ReplyMarsh Posté le 10-05-2005 à 19:59:51
| toto408 a écrit : 10 15 à tout péter. |
Ca va c'est pas cher alors.
M'en vais aller acheter un papst ou un noiseblocker demain.
Merci.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:45:02
Perso sur une config j'ai ventilo chipset de la NF7-S débranché, (avec fsb sup à 200), et sur la geforce 3 Ti 200 pareil, j'ai débranché le ventilo sans faire d'autre modif, rien ne plante, ça peut tourner en passif d'origine ces trucs ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:05:44
| K@nt a écrit : Perso sur une config j'ai ventilo chipset de la NF7-S débranché, (avec fsb sup à 200), et sur la geforce 3 Ti 200 pareil, j'ai débranché le ventilo sans faire d'autre modif, rien ne plante, ça peut tourner en passif d'origine ces trucs |
Ca fait combien de temps ?
Quel usage ? jeux 3d, etc... ?
Modèle de quelle année ?
Parce que cet aprem, un vendeur d'une boutique à Montgallet m'a dit qu'une carte graphique avec le ventilo débranché, même un vieux modèle, ça passe pas les 2 semaines.
Comme je le dit dans mon 1er message, j'ai testé 2 jours et j'ai pas vu de problème.
A oui au fait, est ce que en cas de surchauffe une carte graphique (en général) produit un bip système ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:34:40
J'infirme ce que t'a dit le gars de Montgallet: le ventilo de la geforce 2 MX de mon frere à laché il y a quelques mois (ça fesait un bruit montre et en fait c'est parce qu'il forcait pour essayé de tourner) et la carte à tenu plusieurs mois.
Bon aprés c'est sûr c'est peut etre un cas isolé et si ta carte à un ventilo c'est qu'il doit servir mais bon si tu t'en fout tu peux le tenter... Si t'es pret à racheter une carte par la suite!
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:04:36
Ca fait bientôt 1 an que la Ti200 tourne comme ça, aucun souci, jeu 3D sans problème.
Si ça chauffe trop, ça te plante l'affichage et donc la machine.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:20:03
| K@nt a écrit : Ca fait bientôt 1 an que la Ti200 tourne comme ça, aucun souci, jeu 3D sans problème. |
Ok donc finalement je vais pas acheter d'autre ventilo.
Merci.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:04:38
C'est un pari que tu fait
Ca peut tenir comme ca peut cramer, ce qu'il faut voir c'est qu'il peut y avoir des dommages irreversibles.
J'ai perdu une ti200 pdt la canicule par exemple alors qu'elle avait son ventilo.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 00:19:15
| Bonusk a écrit : C'est un pari que tu fait |
Oui mais s'il y a des dommages irreversibles ce sera sur la carte, pas sur le reste du pc donc c'est pas très grave.
Bien oui, toutes les vieilles y sont passées.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 01:47:40
| persia20041 a écrit : Oui mais s'il y a des dommages irreversibles ce sera sur la carte, pas sur le reste du pc donc c'est pas très grave. |
C'est pas très gentil ça...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 12:06:55
ReplyMarsh Posté le 18-05-2005 à 12:00:23
Radeon 7200 qui tourne depuis 1 an et demi ventilo débranché et aucun problème même en jeux (enfin avec une 7200 on fait pas du FarCry non plus )
Marsh Posté le 20-05-2005 à 22:44:11
| ziwga a écrit : Radeon 7200 qui tourne depuis 1 an et demi ventilo débranché et aucun problème même en jeux (enfin avec une 7200 on fait pas du FarCry non plus ) |
Déjà 2 semaines que ça tourne sans ventilo, pas de problème.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 23:01:46
Je tiens à souligner que certaines cartes graphiques n'ont pas besoin de ventilo pour touner:
Les geforce 2mx n'ont d'origine meme pas de radiateur sur le GPU!
Les geforce 4mx n'ont pas de ventilo et un radiateur vraiment pas imposant
Si certain constructeurs ont mis un ventilo, il n'était pas forcement nécessaire et c'est peut etre pour ça que ces cartes continue de tourner quand il n'y a plus de ventilo.
Donc je crois qu'il ne faut pas généraliser et que ça marche peut être juste avec des cartes qui n'ont pas des frequences de fonctionnement tres importantes et encore...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 11:11:18
Cà me rassure, parce qu'à force d'entendre CG avec Vebtilo (même une Radeon 7500
), je pensais être un OVNI avec ma GeForce 4 MX en passif (et c'est vrai que le radiateur est pas vraiment imposant).
Mon chipset aussi (KT266A) n'a pas de ventilo, je me demande si je vais pas garder ma config encore longtemps?
Temp. boîtier: 30 en idle et 35-36 en charge.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 20:16:40
voilà tout est dans le titre.
J'ai viré le ventilo car il faisait un bruit insuportable, même avec des boules quies...
J'ai fait à hier et pour l'instant rien n'a explosé.
Ca craint ou pas ?
merci.
