Commet voir si son ventilo est un lowspeed, medium speed ou hgh speed
Commet voir si son ventilo est un lowspeed, medium speed ou hgh speed - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2013 à 15:52:18
Salut tout le monde,
J'ai un ventilo dans mon boitier 3 pin où il est écrit 12v DC. Je voudrai le remplacer.
Ya t'il moyen de savoir sa tension qui lui est appliqué pour savoir sa vitesse ? 12v est sa tension tout du long ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:49:17
Si ton ventillo est relier à la carte mère il est normalement en 12 volt ( sauf si la carte mère à une gestion intelligente des ventilateurs activé ).
La vitesse ( RPM ) est très variante selon les modèles. Normalement grâce à speed fan tu peux savoir sa vitesse de rotation.
 Et oui 12 volt est sa tension tout du long si aucune gestion des ventilateurs est activé.
 Sinon pourquoi voudrais tu le remplacer ? Pas assez efficace ou trop bruyant ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 16:50:08
12V c'est la tension max des ventilos PC, un low speed sera alimenté en 12 aussi mais tournera plus lentement, donc sois tu le branche sur la CM et vois à combien y tourne, sois tu retrouve la référence exacte et regarde sur le net.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 03-03-2013 à 03:11:25
ok merci, je vais aller voir tout de suite.
Oui il est trop bruyant. C'est un 120 corsair dans un boitier corsair 650d. Il est en extraction sur le boitier et expulse l'air du rad.
Je vais mettre un shadow wings 120 pwm à la place. C'est un ventilo où je veux qu'il ne s'arrète jamais de tourner. Qu'il varie sa rotation rpm en fonction de l'activité du cpu mais qu'il ne s'arrète tout de même jamais.
Bon choix pwm ou pas dans ce cas ?
Je sais que le pwm reçoit des tensions pwm alternés. 12v,0v,12v,0v etc.... Et plus la fréquence est grande plus ça va vite
En fait je veux dire dans quel cas prendre du pwm et dans quel cas prendre du dc ?
En fait c'est le ventilo stock A1225M12S dans le test http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mm-dc.html
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 03:29:20
Marsh Posté le 03-03-2013 à 03:19:53
C'est quoi qui change alors entre un low speed et high speed ? Les réglages d'usines, l'intensité ? La plage de fréquence ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 03:39:27
Marsh Posté le 03-03-2013 à 04:01:38
Bin un High à 12V sera bruyant et soufflera plus, un Low non et soufflera moins, en contrepartie si tu as de quoi réguler comme un rhéobus, il suffit de baisser la tension du High pour arriver à un résultat proche du Mid et Low tout en pouvant en cas de forte chaleur pousser la ventilation.
Message édité par SH4 Origon X le 03-03-2013 à 04:01:56
Marsh Posté le 03-03-2013 à 05:23:39
Ok d'accord. Merci :)
Mais je ne vais pas prendre de réhobus. Alors pwm est + conseillé ?
Sinon je compte me prendre un duplicateur de cable pour ventilos. Comme ça je connecte sur la carte mère 2 ventilos sur un seul port. Mais mes ventilos sont des non pwm 3pins et les connecteurs sont des 4pin. 1Femelle (4pins) pour 2Mâles 4(pins)
Yaura pas de soucis? Mes 2 ventilos sont identiques. Je branche les 2 ventilos 3 pins sur les 2mâles 4pins et je connecte la femelle 4 pins sur la carte mère c'est bon ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] cm.htm#top
Sinon tu penses qu'il vaut mieux une ventilo de 200 700RPM ou 2 de 120 1500RPM ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 05:51:51
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:42:07
Les ventillo corsair sont normalement efficaces, faut juste baissé leur tension pour qu'ils deviennent silencieux. Après si tu veux vraiment du pwm va y mais j'en vois moyennement l’intérêt.
 Sinon tu peux brancher un ventilateur 3 pins sur des connecteurs 4 pins d'une carte mère, il y a un détrompeur pour bien le brancher. Tu peux donc pas te tromper.
Au passage je pense que 1 ventillo 200 mm à 700 rpm est beaucoup plus silencieux que deux 120mm à 1500 rpm.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:48:00
Salut, merci de m'avoir répondu :)
Oui mais est-ce c'est sans danger pour le matos de brancher 2 ventilos 3 pins sur un duplicateur Y 4 pins 1F pour 2M comme celui-ci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html et le tout sur le 4 pins de la mère ? Brancher des 3 pins sur un duplicateur pwm et le tout sur la carte mère ?
Oui mais moins performant tout de même non ?  :p
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 11:50:33
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:07:00
Pour le duplicateur j'ai jamais essayé mais normalement il devrait pas y avoir de problème.
Et je pense que niveau rapport performance/bruit c'est le 200mm qui est le meilleur, corrigeais moi si je me trompe ^^.
Personnellement j'ai 2 x 200 mm à 900 rpm et sont très efficace ( 130 cfm chacun ) tout en étant assez silencieux. J'ai aussi deux corsair SP120 performance ( en 7 volt ) qui font un peu plus de bruit et moins performant en cfm.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:57:08
ben de toute façon j'ai pas la place pour un 200 à cause de mon rad. :D
sinon ça sert à quoi un adaptateur molex polyvalent 5/7/12V ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 13:57:16
