Comment Brancher Mes Fan Mate 2 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2006 à 07:42:45
Je ne suis pas un super expert, mais si ca peut t'aider :
J'avais mon ventirad de CPU qui variait sa vitesse en fonction de la chaleur.
J'ai changé pour le CNPS7700Cu avec Fan Mate 2, et la vitesse ne varie plus, c'est à moi de la faire varier, mais sachant qu'a vitesse minimale je suis aux même températures que avant lorsque la vitesse changait toute seule, je n'ai même pas à m'en inquiéter en fait.
Cdlt.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:20:33
Ça dépend :
je pense que le FAN MATE 2 c'est un régulateur de tension donc si c'est ça ;
1°) si tu le met à fond , il te sortira la tension CPU_FAN -  chute de tension interne (1v en moyenne) .
Si tu le règle à moitier disont 8V , il te sortira 8V tant que la tension CPU_FAN sera supérieure d'un volts (8V = Tension CPU_FAN >= 9) . en dessous , ça sera proportionnel .
2°) normalement ça devrais faire comme 1°) , mais ça dépend là de ta carte mère et du paramétrage BIOS .
Marsh Posté le 29-06-2006 à 00:06:33
voila
demain j'ai ma commande avec dedans 2 zalman
un CNPS9500 LED et un VF900-CU-LED.
les deux sont livree avec leur variateurs Fan Mate 2.
voila mes questions sont :
1) pour le 9500 je branche le variatueur fan mate entre le ventirad et la prise de la carte mere "CPU FAN" ?
si oui c'est la carte mere qui gere la vitesse du ventirad, moi je peut juste ralentire la vitesse que ma carte mere demande ???
2) pour le 900 ou le brancher ?
sur "CASE FAN" ???
si oui la vitesse est elle constante ou varie t'elle avec la temperatur du boitier ??
merci pour vos reponces
Mon site - 500px - Mon flickr
