quel coefficient mettre sur mon xp 2100+ en 0.13micron ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:55:13
nan mais c'est que j'aimerais passer mon coefficient à 17 (directement sur le proco) et j'aimerai savoir si c'est possible :
j'ai une Elite k7s5a
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:28:06
allez s'il vous plait
  est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:04:00
| Lagaffe a écrit : pas avec cette carte mere   |
attention je comte le changer directement sur le cpu en coupant des ponts!! je compte pas le faire avec l'aide la carte mère mais pensez vous que ca va booter avec un tel coefficient à 133 mhz
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:05:07
attention je comte le changer directement sur le cpu en coupant des ponts!! je compte pas le faire avec l'aide la carte mère mais pensez vous que la carte mère va booter avec un tel coefficient et à 133 mhz et vous pensez que le proco va suivre ou pas ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:14:57
a 17*100 ca devrait sans problemes.
a 17*133 n' y compte meme pas  ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:33:49
| eponyme-premier a écrit : a 17*100 ca devrait sans problemes.   |
au niveau du cpu ou de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:50:24
alors tu pense que ca va pas booter ?c'set la carte mère ou le cpu qui est en cause ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 17:56:56
| Steiner a écrit : alors tu pense que ca va pas booter ?c'set la carte mère ou le cpu qui est en cause ?   |
17*133=2261mhz
Faut arreter de rever , la nuit, il faut dormir!!!!!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:55:43
et j'aimerais également savoir si c'set possible de relier les ponts juste avec un crayon à papier gras parce que je n'ai pas d'encre conductice? Merci d'avance !
Marsh Posté le 15-03-2003 à 11:42:50
Et en 14 X 133 ou 15 X 133?
J'aimerais également savoir si c'set possible de relier les ponts juste avec un crayon à papier gras parce que je n'ai pas d'encre conductice? Merci d'avance !
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:32:41
| Steiner a écrit : voila le stepping :   |
AIRGA = CACA désolé
C'est pas les meilleurs pour l'o/c
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:44:47
| BOUZIGUES a écrit :    |
merde je l'ai commander à ldlc donc je pouvais pas savoir !
tu penses que je peut le mettre à quel coeff ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:36:37
je peut mettre quel coefficient X133 à votre avis ?
EDIT: changement de titre de topic
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:11:32
| Steiner a écrit : je peut mettre quel coefficient X133 à votre avis ?   |
please !!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:28:28
| Damsxx a écrit : TON PROC EST NUL ET TA MOBO AUSSI    |
attends on est pas tous assez friqué pour s'acheter des cartes mères à 200?
  qui coutent plus cher que le proco .et pour le stepping du proco je veut veut bien que tu dise qu'il est nul mais la politesse ca existe! alors faut se calmer !
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:31:50
c kler
mais bon ta CM ne peut po regler le voltage
donc ca va etre chaud de le stabiliser si le coeff est trop haut
donc ca frequence
abandonne c une mauvaise idee
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:34:17
| Steiner a écrit :    |
essaye plutot de monter de quelques MHz le FSB...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:35:08
| Damsxx a écrit : c kler    |
Désolé de mettre enervé
  mais je croyais vraiment que tu te payaais ma tronche
 et en 14x ou 15x ? y a aucune chance ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:37:58
imagine tu augmente le coeff et le systeme n'est po stable
tu peut toujours faire le mod vcore et vddr si tu veut augmenter le voltage mais ca a l'air chaud a faire
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:38:01
| zytrahus5 a écrit : essaye plutot de monter de quelques MHz le FSB...   |
je peut juste monter jusqu'à 138 après à 143 quand je lance la moindre application l'ordinateur redémarre !
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:40:33
| Steiner a écrit :    |
tu as essayé de monter légèrement le Vcore ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:41:29
13*138 = 1794 stable
13*143 = 1859 instable
14*133 = 1862 ???? pense po ke ce soit stable
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:41:46
| zytrahus5 a écrit : tu as essayé de monter légèrement le Vcore ?   |
on fait comment sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:43:01
| Damsxx a écrit : 13*138 = 1794 stable   |
c'est toi qui les a fait les tests ? c'est fiable ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:43:37
| Steiner a écrit :    |
je ne connais pas ta carte mère, ça se fait régulièrement par le biais du bios...
mais si elle le permet, vas y doucement, increment par increment... tu as quoi comme refroidissement ?
EDIT : visiblement il faut moddé
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:43:50
tu veut O/c avec ton matos
vas voir la
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_overclock.php
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:44:29
ReplyMarsh Posté le 16-03-2003 à 19:48:50
| Damsxx a écrit :    |
oais je viens de m'en apercevoir je suis vraiment une bille après 19h
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:52:04
moi aussi g une K7s5a c une vrai bouse en o/c sinon je l'adore
si tu veut oc change de matos ca sera plus simple*
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:56:43
en 14 X ca devrai marcher nan car c'est vrai qu'avec un bus de 143 ca plante mais la fréquence de bus est augmenter donc c'est normal alors qu'en 14 x je l'augmente pas .donc ca devrai marcher non ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:01:40
oui mais tu c vraiment si c un bus trop haut ki fait planté ou si c le freq trop elevé pour le proc ki fait planté
car sur ma k7s5a 148mhz passait bien
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:12:18
voila le stepping :
AIRGA 0226DPBW
Vous pensez que je peut monter à combien avec ce core ?
Message édité par steiner le 16-03-2003 à 19:09:50
