Choix d'un rad pour un Q6600 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:03:51
les 2 thermalright sont pareils niveau perf, le true black est peint en noir et c'est tout.
Le Gemin II est largué à côté des Thermalright
Je te conseilles perso de mettre un peu plus dans un IFX-14+Scythe Ultra Kaze 1000
Sinon le True Black est un bon choix. Il te faut de toute façon en plus un ventilo, le passif ne marche pas avec un Thermalright donc je dirais soit
-Scythe Ultra Kaze 1000 ou 2000
-SilentX Ixtrema 76-18
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:08:07
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 14:34:06
j'ai pas osé parlé du Scythe Orochi vu sa taille mais bon il existe aussi
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:43:56
IFX est celui la?
http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] 775_socket
A votre avis il serait compatible avec une carte mere DS4 rev 2?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:59:46
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 16:57:54
| itokia a écrit : IFX est celui la? http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] 775_socket A votre avis il serait compatible avec une carte mere DS4 rev 2? |
c'est bien ça
| itokia a écrit : Il fait quand pres d'un kilo ce bidule  |
moi : j'ai le scythe orochi : 1.2Kg
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:00:02
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 17:36:13
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 17:36:49
ouais niveau hauteur, c'est pareil, mais l'orochi est plus long (190mm)
mate mon avatar, il arrive de l'autre coté de la carte mère
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:39:30
| itokia a écrit : c'est vrai que l'orochi est immensse ^^ |
donc une surface de dissipation de la chaleur plus grande  et il a 10 heatpipes pour acheminer tout ça
meme si y'en a "que" 5 en sur la base, et les 5 autres dessus, moi je le trouve bien performant
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:49:18
Je viens d'installer mon IFX et je suis un peu déçu. le montage n'est pas de toute facilité et je trouve que le système de fixation n'est pas performant.
Après serrage des vises on peut toujours bougé légèrement le rad. (pourtant au je suis a fond)
Pour les températures, en idle je suis à 47°, le processeur n'étant pas overcloké. Je trouve sans quand même beaucoup.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:59:48
Tu dois l'avoir mal monté ou autre car mon Q6600 est à 30/34°C suivant les cores en idle @ stock avec un rad pas très performant dans une tour pas trop ventilée ...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:15:08
pourtant je t'assure que je l'ai bien monté, est ce que tu peux le faire pivoter lorsqu'il est monté ou est ce qu'il ne bouge pas d'un poil?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 16:52:21
Je ne peux pas te répondre je n'ai pas encore l'ifx
Pour l'instant j'ai un Katanu Cu qui, selon le comparatif sur presence-pc, chauffe ~5-10 °C de plus en idle.
@2.4, le vcore est en auto et il est de 1.16 en idle et 1.23 en charge.
Tu as à peu près les mêmes ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:15:52
d'aprés CPU-Z mon Core speed est à @2.4 et le vcore est à 1.264.
Tu utilises quel programme pour vérifier la température stp?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 17:59:31
speedfan, hardware monitor, OCCT ...
Je ne suis pas un spécialiste, mais là y'a baleine sous gravier
Tu as un rad plus performant que le mien, mais tu atteint une température énorme en idle. C'est presque ma temp en charge alors que le vcore est à 1.24 max en charge.
Tu n'as pas trop mis de pate ou autre chose ? Le ventilo souffle bien sur ton ifx ?  à moins que tu sois en passif ...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:06:38
Je ne pense pas avoir trop mis de pate thermique, j'ai deux ventilo en 5V dessus + 2 en extractions et un en attraction.
Mon proc chauffe peux etre plus que le tien, va savoir.
Marsh Posté le 05-01-2009 à 18:14:55
ouais va savoir
Le mien est un G0 qui consomme moins chauffe moins d'après ce que j'ai compris.
Si tu as le tien depuis lgtps ce n'est peut être pas le cas .
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:59:00
Ah oui la t'as un probleme. J'avais un q6600 + ifx14 et j'étais à 60° en full à 3.8 gHz avec 1.45V de Vcore... et le mien une fois fixé ne bougeais pas du tout. Il doit y avoir un probleme
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:25:38
Sur quelques forum j'ai trouver beaucoup de personne avec qui leur IF-14 pouver pivoter  Certains ont du utiliser des rondelles au niveau des vises pour pouvoir plus serrer.
Après je me dis peux être que mon cpu est concave comme certain.
Ce soir je vais revoir mon installation.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:52:53
mon q6600 est concave aussi c'est en fait la particularité des core 2.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:17:49
| Fssabbagh a écrit : mon q6600 est concave aussi c'est en fait la particularité des core 2. |
et en température tu montes a combien stp?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:42:30
| Citation : et en température tu montes a combien stp? |
ça dépends
sous OCCT :
6 ventilo à 300trs, 9700led à 1250trs : 65°
6 ventilos à 1200trs  9700led à 1250trs : 56°
6 ventilos à 2000trs 9700led à 1280trs : 52°
en burn en jeux comme Crysis je dépasse pas les 53° 6 ventilos à 1200trs+9700led à 1250trs.
Quand tu a un Thermaltake Mozart tx, ça te permet de séparer les composants pour éviyer que chacun se prenne l'air chaud généré par l'autre.
PS : je parles des cores du Q6600
Marsh Posté le 06-01-2009 à 19:52:27
pourtant j'ai un aurora 3D, c'est quand meme assez spacieux (pas au tant qu'un Mozart tx  )
Par contre j'ai mis deux ventilo en 5V sur mon IFX et trois autres dans la tour  . Même en poussant mes ventilo a font, je n'arrive qu'a baisser de 1°. C'est donc soit qu'il y a un mauvais contact entre mon cpu et mon rad, soit j'ai un gros cake de Q6600 Go erf, et la c'est le drame
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:12:55
| itokia a écrit : Sur quelques forum j'ai trouver beaucoup de personne avec qui leur IF-14 pouver pivoter  |
Regarde ici pour des précisions concernant le montage ainsi que des Tip's
As tu un screens coretemp 0.99.3 ?
c'est pour voir si répartition correcte des températures.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:29:12
Voila, en effet j'ai des différences de temp entre les cores, mais meme en boujant le rad, pc allumé, rien ne change.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:32:47
| itokia a écrit : Voila, en effet j'ai des différences de temp entre les cores, mais meme en boujant le rad, pc allumé, rien ne change.  |
Veinard
Tu as un très bon cpu
Donne un screen Occt2a porte et fenetre fermé
c'est pour voir le maxi et vcore.
j'écris cela parce que la saison est propice
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:39:54
| Citation : C'est donc soit qu'il y a un mauvais contact entre mon cpu et mon rad, soit j'ai un gros cake de Q6600 Go erf, et la c'est le drame  |
je suis daccord, vérifies ton montage et l'application uniforme de la pâte thermique.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:47:50
Le hic, c'est que c'est la deuxieme fois que je démonte mon rad et rien ne change. j'ai même essayer l'ajout de deux rondelles pour eviter qu'il pivote.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 20:48:16
ReplyMarsh Posté le 06-01-2009 à 21:03:00
| itokia a écrit : C'est normal que l'on ne voit pas mon 4éme cores? |
Regarde le setting de Occt.
ton truc ne chauffe pas du tout donc tu peux largement voir venir
et meme eventuellement tourner en Fanless Cpu
Pour la répartition c'est le montage , le type de pate , le centrage etc...
qui peuvent donner ce type de résultat.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:06:16
Donc tu es en train de me dire que mes températures sont normales?
J'ai deja regarder dans setting mais il ne me propose pas de core 3
Mes temp sont en idl biensur
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:09:10
| itokia a écrit : Donc tu es en train de me dire que mes températures sont normales?  |
heu....Occt idle
t'as pas le meme mais en charge Cpu ? (j'avais pas vu  )
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:11:02
ReplyMarsh Posté le 06-01-2009 à 21:17:31
| itokia a écrit : bha non du tout c'est la le hic  |
C'est pas Hic , Bon Cpu , bon Dissipateur = bon résultats.
faut que tu revois certains points c'est tout.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:48:10
Je voudrais changer de rad et j'hésite entre plusieurs:
thermalright Ultra -120 Extreme
thermalright Ultra -120 true black
et COOLER MASTER GEMINII (RR-CCH-ANU2-GP)
Pouvez vous me donner votre avis SVP?
