Mon chipset de DFI surchauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2005 à 10:40:08
Mettre en ventilateur en aspiration en bas de ton boitier le plus grand diametre possible ( 120mm serait l'ideal).
Si tu es un peu bricoleur decoupe carrement la tole ou il sera fixé ainsi que la facade en plastique pour fixer sa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
De ce fait de l'air frais en grande quantité arrivera dans le bas de ton boitier, ta carte video ainsi que ton chipset sera mieux refroidie.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 11:14:09
AH ui le pb c'est que tu as une assez belle facade et tous usinez sa le fais pas trop si tu l'as jamais fais.
Ben tu peut quand meme mettre une 120mm a l'avant et decouper la grille en fer avec un dremel par exemple (l'air passera moins bien du fais que la facade est devant mais si il ya un trou en dessous la coque en plastique sa peut le faire)
Je ne sais pas si ton boitier est bien ventilé mais sa peut aider:
-->1*120mm a l'avant du boitier en aspiration
-->1*120mm a l'arriere en extraction
-->1*120 voir 140mm sous l'alimentation
-->1*120 sur le processeur+ radiateur xp 120 de thermaright
-->un zalman vf 700 cuivre ou nv silencer 5 pour la carte video
(le nv silencer est plus efficace puisqu'il rejette l'air a l'exterieur du boitier)
--> Des nappes ronde pour les lecteurs et dd
--> Ranger les cables au maximum pour favoriser le flux d'air
--> Activer le cool and quiet dans le bios pour ton athlon 64( la frequence de ton proc s'abaisse automatiquement quand il est tres peu solicité)
Voila
Marsh Posté le 08-08-2005 à 23:40:37
Je profite de ce topic pour poser une petite question :
Le Zalman VF700 est il compatible avec une 7800 Gtx ? Si quelqu'un à une petite idée sur la chose ...
Merci par avance
Cordialement
Marsh Posté le 09-08-2005 à 09:45:53
A mon avis c'est compatible vu que le pcb est le meme qu'une 6800 ultra.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 09:05:15
Slt,
Je viens de remarquer que mon chipset de DFI LanParty UT nF4 Ultra-D est à 51°. Peut être est-ce à cause de ma 7800 GTX qui est juste devant le ventilo, mais comment réparer ce problème ?
Voici une photo de mon installation :
[img=http://img301.imageshack.us/img301/9766/image0004jn.th.jpg]
Et un schema :
