Changer de boitier d'après vous ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:52:15
Démerde toi pour faire un guide d'air de l'xp120 à l'arrière du boîtier, si tu peux y coller un 120 ça sera parfait...
J'ai vu une différence hallucinante sur mon A64 boîtier ouvert/fermé, pourtant dans un boîtier bien ventilé:
- 36/60°C CPU (winnie @ 2500/1.5v)
- 36/43°C Alim (fortron blue storm 350w)
- 38/42°C chipset
Or, qu'est-ce qui peut faire monter ces 2 temp aussi haut? y'a que le recyclage d'air dû au ventirad cpu, et ce malgré le 120 en extraction soufflant autant que celui du cpu... (chiffres en charge sous occt, pas trouvé pire encore)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:00:39
Tes t° sont normales, les P4 sont connus pour être de véritables chaudières. De plus, garde à l'esprit que les t° données par les cartes mères sont rarements exactes.
Il faudrait que tu nous en dises plus sur le reste de la ventilation du PC. As-tu placé des ventilos en aspiration et extraction?
Si tu es bricoleur et que ça ne te dérange pas de martyriser un peu ton boitier, il y a la solution des blow-holes. Soit un en haut du boitier, pour évacuer toute la chaleur. Soit un en face du processeur, pour lui envoyer de l'air frais.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:49:11
Merci pour vos réponses, sans avoir vos connaissances j'étais arrivé à peu près aux mêmes conclusion et mon neuveux biglant terriblement sur mon boitier alors que je dois lui monter une config, j'ai décider de faire le pas et je me suis acheter hier le nouveau P-180 D'Antec et là surprise, je suis tombé pendant mes encodages vidéos à 47/48 degrés et 38/39 degrés en repos et ce sans avoir le temps de paufinner mes reglages.
Pour mon petit commentaire sur le boitier, en dehors du look de réfrigérateur (mais bons les gouts et les couleurs), pour le refroidissement comme je viens de l'indiquer j'y est gagné une bonne dizaine de degrés, quant au silence c'est le jour et la nuit, sans atteindre la discretion d'un macmini, je n'entend plus qu'un leger bruissement des ventilateurs mais les disques durs ne se font pratiquement plus entendre ou il faut vraiment tendre l'oreille.
Le boitier lui même me semble pas mal sauf les charnières de la porte qui ne paraissent vraiment pas solide, faudra que je fasse gaffe en le déplacant.
Ce que j'ai moins compris c'est sur le "panier" haut contenant les disques durs, il y a des plateaux glissant mais je ne vois pas comment y inserer les disques car la l'espace y est trop large, bon ce n'est pas trop grave car le "panier" bas contient sans problème mes 3 disques durs, et je pense bien que c'est moi qui est du zapper quelque chose.
Le petites intentions sympa, une petite "caisse à outils" fixé sur le panier supérieur permettant d'y inserer surtout des vis , collier et autres petits "outils".
Je n'ai pas de sonde de température mais j'aimerai bien prendre la température de mes disque dur, car il n'y a qu'un ventilateur de 120 tout de même en extraction pour refroidir le "panier".
Mais bon, ce boitier à répondu à mes problèmes de refroidissement et de silence, donc voila pour mon avis et encore une fois merci.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:08:14
J'ai une config composé de
P4P800 E deluxe
p4 3,2 ghz
2 giga de ram
carte graphique 9800 pro 256 méga
le boitier est un Cooler Master tac t01
Mon boitier est assez chargé 3 disques dur, 2 lecteurs optiques
a préciser que mon processeur est surmonté d'un termalright XP120 avec un ventil DBkiller de 120 mn.
Je suis assez novice en matière de refroisissement et silence, je fais pas mal de montage vidéo et notament d'encodages ce qui demande pas mal de puisance de mon processeur, voila le soucis, j'ai essayé de refroidir mon pc tout d'abord abec le Termalright XP90 et la température est "descendu" à 55/56 degrés pendant mes encodages ce qui me semble tout de même beaucoup. Apres changement avec le XP 120, je n'ai pas eu de changement de température voir même le contraire (elevation à 57/58 degrés).
A rajouter que mon alim une antec true power 480w se trouve juste au dessus donc de la Zone de mon XP120 elle se prend toute la chaleur et donc pendant mes encodages qui se font surtout bien sur la nuit, les ventilateurs de mon alim s'exite.
Ma 1ere question est: est il normal dans une config comme la mienne que la température monte autant pendant mes encodage (au repos c'est tout de même du 42 à 46 degrés, ce qui me semble aussi élevé).
Ma 2ème question est quand à mon diagnostique, comme je l'ai indiqué, mon alim est placée juste au dessus de mon XP 120 et quand à mon ventilateur d'extraction du boitier, c'est un petit 80 mn placée trop bas pour extraire quoi que ce soit.
J'ai essayé avec un adaptateur de placer un 120 mn en extraction mais cela n'a rien changer.
Devant bientôt voyager vers un pays chaud, j'aurai voulu être sùr que mon pc ne vas pas me griller entre les pattes.
Il me semble que concernant le bruit (j'ai verifier le bruit vient essentielement de mon alim pendant mes encodages) un boitier avec compartiment alimentation en bas devrait faire l'affaire.
Mais si vous aviez des conseil ou idée de pour calmer cette source de bruit sans avoir à changer de boitier ce serait sympa, quand au température je m'en remets aussi à vos précieux conseil.
