Le topic du bricolage [Bricolage] - Page : 1483 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:30:02
glouf a écrit : |
Parex Lanko ou Desvres en GSB
le top: Weber et Broutin en magasin pro
bien choisir le typequi va bien pour les grands formats
glouf a écrit : |
faut être précis
Marsh Posté le 09-04-2014 à 21:02:27
hoz74 a écrit : petit problème : |
Autre solution : les étagères à tableaux (ex RIBBA chez Ikea).
Marsh Posté le 10-04-2014 à 09:08:10
Kalymereau a écrit : |
Merci. Weber revient en effet souvent. Je pense que je vais partir là dessus.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 19:52:03
glouf a écrit : Bon, on va bientôt attaquer la faïence des murs de la SBD. |
N'importe quelle colle type C2 conviendra. Tes carreaux ne sont pas grands, ils sont longs...
Par contre, t'as intérêt que tes murs soit propres, et biens lisses, sinon tu va facilement te retrouver en bascule... Bien aligner à la règle. Fait une présentation de pose, car tu risques de te retrouver avec des coupes tordues et irréalisables !!! ( sorties de plomberie, contour de fenêtre ... )
Joint de 1mm ? Tu cumules les difficultés. Bon courage !!
Marsh Posté le 10-04-2014 à 20:58:58
Quand je disais 90x36 c'était en cm hein Donc c'est long ET grand.
Sinon pour le joint de 1mm c'est pas encore "validé". Le pote (expérimenté) qui va m'apprendre pour le début n'est pas du tout "chaud" non plus... donc j'essaie d'avoir des retour d'expérience là dessus.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 21:10:40
1mm de joint, c'est jouable, mais il faut que tes murs soit bien lisses, droit, et plan... et faire la pose tranquillement...
Le seul problème, avec ces carreaux long, même si c'est du rectifié, c'est que tu peux en avoir qui ne soit pas parfaitement plan, et peuvent être légèrement bombé dans un sens ou dans l'autre.
En surface ( 0.9X0.36 = 0,32 ), c'est plus petit que des 60X60 qui sont grands mais pas exceptionnels ( de nos jours ... ). Une colle en C2, au mieux C2S, et ce sera bon. A ce que je sache, tu ne marches pas sur les murs....
Marsh Posté le 11-04-2014 à 09:54:31
Question pelouse : On peut parler arrosage / installation d'une irrigation enterrée ici ou il faut aller sur le topic jardinage qui n'est pas folichon?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:09:35
Bon voila se que donne le dressing avec la Kity 550.
J'ai encore trois blocs a faire mais c'est de la branlette, le gros est là!
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:11:59
Phoenix_spyme a écrit : Bon voila se que donne le dressing avec la Kity 550. |
C'est beau.
T'en es content finalement, de la scie?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:18:32
gfive a écrit : |
Merci, mais il y aurait a redire a certain endroits mais c'est "acceptable"! (j'essaye d'etre exigent avec moi meme)
Pour 150 balles avec le guide, ouais!
Ca fait du travail relativement propre et précis.
Quelques éclats par ci par la mais en assemblant d'une facon méthodique les panneaux ca les masquent.
Meme pour les tiroirs (en mélaminé blanc) que j'ai débité avec la scie ca le fait, j'ai juste fait a chaque fois une incision pour limiter les éclats.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:05:57
dafunky a écrit : Question pelouse : On peut parler arrosage / installation d'une irrigation enterrée ici ou il faut aller sur le topic jardinage qui n'est pas folichon? |
Arroser de la pelouse --> stupide et bien souvent interdit dès que les chaleurs arrivent
Irrigation enterrée --> stupide² attendu que les racines de graminées sont a quoi, 1 cm de la surface. Tu vas arroser sous les racines.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 11:18:20
andre_prigent a écrit : |
C'est le réseau d'alimentation en eau qui est enterré , les arroseurs sont en surface.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:26:53
bonjour,
je compte coller un cable ethernet au pistolet à colle contre une plinthe, je souhait savoir si en cas de besoin ca se décollait facilement.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:59:36
Sanibroyeur a écrit : bonjour, |
a mon avis tu vas lutter un peu pour maintenir ton cable contre ton mur et tu risque de mettre de la colle un peu partout.
le mieux peut etre?
Ou tu combine ca plus la colle et tu vires les "clips" après si tu trouve ca "moche".
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:01:30
j'ai justement envie d'un truc pas forcément définitif donc exit les trous pour les clips oui...
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:05:44
Ah, la colle ca va sans doute marquer ton mur, mais sinon a la place des "clips" tu y met un bon scotch que tu vires par la suite le temps que ta colle prenne.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:07:46
Phoenix_spyme a écrit : Ah, la colle ca va sans doute marquer ton mur, mais sinon a la place des "clips" tu y met un bon scotch que tu vires par la suite le temps que ta colle prenne. |
as usual
merci pour l'astuce je n'y avais pas pensé...
Marsh Posté le 11-04-2014 à 14:54:11
Vas y, balance ici
J'avais fait mon circuit d'arrosage enterré il y a quelques années de ça, j'avais bien aimé, je pourrai peut être répondre à quelques questions basiques.
(c'était un truc simple, une pompe de surface, une crépine qui descend dans un forage, un petit jardin carré, arroseurs aux 4 angles + goutte-à-gouttes pour le potager).
Marsh Posté le 12-04-2014 à 20:11:08
Operation "Kotatsu" en cours
Marsh Posté le 13-04-2014 à 14:25:59
Sanibroyeur a écrit : j'ai justement envie d'un truc pas forcément définitif donc exit les trous pour les clips oui... |
du gaffer
Marsh Posté le 14-04-2014 à 01:26:56
Goodkyng a écrit : |
Bon, entre temps j'ai vu un spécialiste dans son magasin, rare que je tombe sur une petite boutique avec du matos au détail moins cher que GSB, un vendeur direct et efficace. Il m'a fait un devis pour un arrosage pour mon rectangle 10x15m avec 6 turbines. 350€, avec du diamètre 32mm qui semble convenir à ma pompe. J'ai acheté la moitié du matos faute de cash ce mois-ci : de quoi faire le circuit d'eau et la nourrice, manquent les turbines et électrovannes. Sauf que je suis dégoûté, je viens de payer pour qu'on me mette de la terre végétale + fraise, on m'a en fait mis de la terre certes sans caillou mais à 80% d'argile, ça fait des billes, voir des boules de pétanque par endroits. La misère pour enfouir mes tuyaux, j'arrive pas à creuser des petites tranchées.
Autre challenge, percer du diamètre 35mm dans le mur de ma cave. On me prête la perçeuse pro qui va bien, je l'ai déjà fait une fois et je m'en étais bien sorti, je m'étais juste pété un ongle et à moitié assomé (vraiment pas simple de tenir le bousin de 20kg monté avec une mèche de 50cm, le tout à 15cm du plafond).
Pour le moment, à défaut d'avoir posé le réseau 32mm, j'ai installé un départ enterré en 25mm. ça fonctionne bien sauf que j'ai un raccord conique sur tuyau 25mm qui goutte malgré un serrage au max, je ne sais pas ce que je dois faire. Je coupe 5cm sur le tuyau et je refais le serrage?
Dernière question, le terrain sera bientôt parsemé de balançoire, trampoline, voire piscine autoportante. J'imagine que ça cohabite assez mal avec ce genre arrosage? Genre couper quelques mois une turbine qui serait en plein sur la zone piscine.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:03:11
J'ai mon tuyau d'évacuation des WC qui fuit légèrement au niveau du joint avec la cuvette.
Je n'ai pas envie de tout démonter. Est ce que vous croyez que je peux m'en sortir en mettant du joint silicone tout autour ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:09:56
stephaneF a écrit : Bonjour, |
Non, faut démonter
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:38:04
ixemul a écrit : Non, faut démonter |
Je suis obligé de dévisser la cuvette du sol ?
Et il faut changer tout le tuyau, ou on peut changer seulement le joint ?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 11:46:05
stephaneF a écrit : |
Faut commencer par identifier la cause de la fuite pour savoir quoi faire
Marsh Posté le 14-04-2014 à 13:38:47
ixemul a écrit : |
Je pense que c'est le joint.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 15:46:09
getget a écrit : Et c'est du 9 |
Dis donc le génie , c'est du 13. J'ai bien fait de prendre le Kit "8->13" à pas cher.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:14:06
je tente ma chance ici
savez-vous ou je pourrez trouver ce genre de palissade de chantier en magasin (ile de france)?
je n'ia besoin que de 10m sur une seule hauteur (donc 4 ou 5 panneaux seulement)
http://www.tole-armor.fr/0_0_0_0_3 [...] 4101589770[]
J'ai cherché chez leroy merlin, casto, bricoman et aucun de ces magasins n'a ce genre de chose
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:19:05
Question brico.
Avec deux pieces, j'en ai fait une.
J'ai donc à un endroit l'arrivée du courant pour l'ancien interupteur de la lumiere.
Pour le condamner, je pensais brancher les fils sur un wago, le mettre dans uen petite boite de derivation, la scotcher comme il faut, et la couler dans la dalle
c'est bon?
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:26:51
dj smelz a écrit : je tente ma chance ici |
prendre des tôles type bac acier?
aller faire un tour chez un ferrailleur? (excellente idée à mon avis)
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:32:21
Oui, ça se trouve à brico dépôt et dans les gsb, pour faire les toitures. Par contre il y a peu de dimensions disponibles.
ahhhhh quand on connait les noms des choses ça marche tout seul
en googlelant "tole bac acier", j'en trouve même chez casto.
Alors qu'en allant a casto et en demandant des "grande plaque en tole, palissade de chantier en tole" on ne sait pas me répondre
C'est exactement ce genre de truc que je cherche (pour fixer sur des potos en bois)
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:36:48
Les joies du vocabulaires dans le bricolage
"Mais oui, vous voyez pas ? c'est un truc grand comme ça avec lequel on peut fixer un machin là ! vous en avez ?"
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:37:52
niku a écrit : Question brico. |
Alors, j'ai pas tes plans, etc, mais ce que je ferais, ca commence comme ce que tu fais (wago), mais après je le mettrais en plafond avec un pot, afin de pouvoir y accéder. Ca peut toujours servir. Si t'as une merde, t'as pas fini d'en chier si t'as coulé ca dans une dalle
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:41:46
niku a écrit : Question brico. Avec deux pieces, j'en ai fait une. J'ai donc à un endroit l'arrivée du courant pour l'ancien interupteur de la lumiere. Pour le condamner, je pensais brancher les fils sur un wago, le mettre dans uen petite boite de derivation, la scotcher comme il faut, et la couler dans la dalle c'est bon? |
si vraiment tu peux rien en refaire, tu vires les fils en les tirant depuis le tableau et coupe la gaine a raz, réglé.
Marsh Posté le 14-04-2014 à 16:46:12
rz1 a écrit : |
Ca marche aussi
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:03:42
Question éclairage, dans un petit séjour de 16m² (5m x 3m20) avec 2 hauteur de plafond (2m40 et 2m20), je pense mettre des spots encastrés dans le placo.
J'ignore tout des spots, je ne sais pas combien en mettre, de quelle puissance, de quelle technologie, et si je mets 2 intérrupteurs pour pouvoir en allumer seulement la moitié (déjà il y'a un va-et-vient à cabler puisque c'est aussi un lieu de passage)
qui qu'à une idée ?
edit: bon déjà je vais fouiller un peu sur le nombre https://www.google.fr/#q=combien+de+spot+au+plafond
Marsh Posté le 14-04-2014 à 18:19:36
Tu peux essayé de bien sécher le joint de la pipe WC comme il faut et faire un joint silicone !
Par contre faut bien laissé sécher !
Si ça marche pas, je t'expliquerai la méthode professionnel mais pas aujourd'hui
Marsh Posté le 09-04-2014 à 20:27:54
petit problème :
m'voyez...
je voudrais mettre pas mal de cadres au mur, par contre, j'aime bien le changement, et donc ils changeront souvent, de taille et de place...
Plutot que de faire xxx trous dans mon mur placo (c'est pas un soucis en soi, c'est juste que je vais pas refaire mon placo/peinture tous les 4 matins...) je cherche une autre solution d'accroche, qui serait évolutive,
J'ai pensé au truc des musée, pour accrocher les toiles, mais forcément, ça peut pas faire, car le plafond de ce mur>> c'est le toit ...
idées ?
tu tends des câbles acier du sol au plafond, à intervalles réguliers
dessus tu peux visser/bloquer des <insérer ici le terme technique que je connais pas> sur lesquels tu dois pouvoir accrocher des cadres pas trop lourds
voir au rayon câbles dans une GSB, y a pas mal d'accessoires
autres idées:
- panneau d'isorel/MDF perforé, ensuite doit y avoir des systèmes de crochets qui vont dans les trous
- plaque acier (brute ou peinte) et aimants neodyme collés aux cadres (supermagnete.fr)
rm -rf internet/
