changement dissipateur et ventilo sur 9700 pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:13:00
si ta tour chauffe + avec le zalman c'est parcequ'elle n'est pas assez bien ventilé
c'est clairement dit dans les tests sur le zalman il faut un petit flux d'air aussi leger soit il qui passe a proximité du zalman
y a t'il des conséquence sur les quelques degrés en plus de ta tour ?? parceque sinon je voit pas pourquoi tu t'inquiete de ca
un simple blow hole latéral ou ventilo de 80 mis a coté du zalman et alimenté en 5volt suffit a descendre la temp du rad zalman vers les 35 degrés
pour l'instant ya pas d'autre solution "commercial" aussi silencieuse" mais un bon gros rad de p3 + ventilo en 5v = carte fraiche + 0db
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:19:06
merci de la reponse
je compte bien le faire , mettre un ventilo sur le cote de ma tour
mais j'ai vu par contre l'incidence que ca a sur mon processeur qui en idle est a 47°c au lieu des 40 d'origine ( XP1700 @ 2.1ghz)
donc en fait j'aurais voulu faire un tout , bien refroidir ma carte + ma tour pour pouvoir monter encore plus car l'o/c de la carte la , c mort
mais si vous avez une ref ou une adresse , d'un kit meme si ca fais du buit  merci
Marsh Posté le 29-04-2003 à 22:26:17
ton cpu est chauffé par le zalman
si celui ci est refroidit tu n'aura plus de probleme
zalman commercialise une version amélioré du ZM80A-HP qui comporte un ventilo de 80 qui refroidit a la fois les deux rad et toute la carte video ainsi que les rams car il soufle sur la tranche de la carte
Marsh Posté le 29-04-2003 à 12:06:57
bon j'ai fais une belle connerie , j'ai acheté le kit zalman ZM80-HP pour ma 9700 pro powercolor et c une BELLE DAUBE ( m'apprendra a acheter n'importe quoi )
Du coup toute ma tour chauffe plus
et bien sur dans mon malheur , j'ai jeté le dissipateur et le ventilo d'origine
donc existe t'il un kit mis a part WC qui permettrait de refroidir un tantinet meme beaucoup plus cette carte , dissipateur + ventilo
Message édité par groomlake le 29-04-2003 à 12:07:29
