Changement air-cooling d'un Dell - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:07:52
*Sur ta gt02 tu met un vf 700@5v
Pour le proc c'est plus difficile vu que le module de retention en plastique n'est pas standard comme sur les autres carte mére mais ces dernier ventirad sont compatible vu qu'il te fournisse de quoi le fixer:
*Sur ton proc peut mettre:
     hyper 48 de cooler master
ou  zalman 9500 led bleu
ou  la serie 7000/7700
ou  blue orb 2 de thermalteke
tu peux regarder ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 1_214.html
Apres tous ces changement on pc devrait etre silencieux
Tu peux egalement changer ton alim si elle fait trop de bruit par une fortron green power 400watts.
Marsh Posté le 31-01-2006 à 20:21:15
| funky 83 a écrit : *Sur ta gt02 tu met un vf 700@5v   |
C'était très inintéressant...
| calimero_06 a écrit : Bonjour, j'ai un Dell Dimension 8400 et comem vous le savez, Dell n'est pas réputé pour le silence de ses UC.   |
Difficile de faire mieux que le refroidissement installé par DELL, cette tour à heat-pipe est très performante, par contre le ventilateur d'extraction à des pales très petites, il doit donc tourner très vite (=> bruit) et il ne doit pas être efficace, à ta place j'essaierais de voir pour mettre un 92mm plus performant en extract (Akasa, Enermax, ou NoiseBlocker SE2), et d'essayer de voir comment fixer un ventilateur sur la tour à heat-pipe, ces deux ventilateurs contrôllés par rhéobus et hop ![]()
Marsh Posté le 01-02-2006 à 10:42:47
Je pense carrément changer ma tour par un Gigabyte Aurora 3D ou NZXT Lexa.
Concernant ma GTO², je lui ai deja mis un Ati Silencer 5 rev2.
Si je change ma tour, étant donné qu'il y aura 3 ventilos silencieux (oui, ils le sont) 12 cm, laisser le heatpipe actuel ne posera pas de problème ?
Et pour confirmer, le ventilo de base chez Dell est très petit, un gros moteur pour de toutes petites pales. Il fait beaucoup de bruit et le flux d'air n'est pas assez important. Après une ou deux heures de jeux, je sens tout l'air chaud qui remonte de derriere mon boitier. C'est entre autre pour cela que je vais changer de boitier pour une meilleure ventilation interne.
Marsh Posté le 07-07-2006 à 11:13:13
si ta de l'argent à mettre ds un boitier je te conseille ce boitier avec une upgrade vers un 25cm pour le ventilo de boitier !!!
http://www.thermaltake.com/product [...] _index.asp
Marsh Posté le 31-01-2006 à 11:08:18
Dans l'UC je n'ai qu'un seul ventilo (90mm ou 92mm : je sais pas trop) pour le CPU. Le systeme de ventilation de Dell est assez particulier, a vous de voir sur cette photo www.calimero06.info/IMAGES/Aut [...] IM2154.jpg
Au niveau hardware, j'ai un P4 3.00Ghz. J'aimerai changer ce systeme actuel par un ventirad processeur + un ventilateur boitier silencieux et si possible à led.
Que me conseillez vous comme ventirad et ventilateur de boitier ?
Nissa & Basta -
