Refroidir mon Cooler Master centurion 534 Lite - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2008 à 03:14:18
Jai mis "lite" pasque je me rappelai plus du nom exacte de tête et jai pris ce quil ya sur la notice :s
C'est le cooler master centurion 534 noir avc paroie plexi (pour fair un peux geek  )
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] etre_.html
En fait les temps ne m'inquiettent pas trop c'est surtout le bruit des ventilos qui souflent plus fort pour compensser la chauffe générale, que la CG impose. C'est pour sa jaimerai vraiment créer un flux pour évacuer tout ce chaud et que tout reste shuuuut
Comme dit précédement je penssai déja changer le ventilo d'origine et ajouter en extraction.
Mais jaimerai aussi profiter de cette grille pour la quelle je trouve rien de vraiment adapté.
Il ya aussi le rack pour DD.C'est certes bien pratique de fixer les DD's avec des clips mais entendant sa block quasi totalement le flux du ventilo avant...
Jpensse que sa va sauter mais faudra que je trouve un nouvel emlacement pour le DD.
Si quelqu'un a une idée pour cette grille au niveau des cartes filles ^^ chui preneur
Marsh Posté le 29-02-2008 à 13:50:35
Comme ventilation jai celle d'origine.Ventilo d'origine a l'avant mais rien a l'arierre.Celui a lavant ne me semble pas trés efficace..donc jvai le remplacer soit par du noctua soit par du SilenX..
Bah tous les ventilos ce mettent a soufler plus vu que boitier fermer la chaleur dégager par la 8800GTS reste dans le boitier et fait monter les temps de tout le monde..
Jpensse que ta solution pour les DD va étre celle que je vais utiliser..l'emplacement 5''25 c'est bien celui pour les graveurs ect?
Javai déja vu ce systéme de fixation sur ce forum mais en version Home Made sa avait lair détre efficace.
Oui la GTS evacue déja vers l'extérieur en ce servant de son 2éme emplacement carte fille...mais encore une fois je trouve sa quasi inefficace.....
Pour la paroie latérale je penssai me taper un peux de bricolage et couper avc une cloche un disc de plexi et percer 4 trous a 12cm et placer la un 120mm pour quil soufle direct sur la cg.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 16:26:58
Ok merci beaucoup pour tes conseils nono
Je vais mettre sa en pratique d'ici peux et je viendrai poster pour te tenir au courant.
Encore merci et bonne soirée
Edit: Une dernierre question le support HDD et le ventilateur pour HDD que tu ma montrer sont t ils compatibles??
Les 2 rentrent dans la baie 5"25??
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:14:54
Ok nikel.Jvai fair sa.Jpasse commande je pensse semaine prochaine et jten dirai des nouvelles.
Encore merci
Marsh Posté le 28-02-2008 à 16:11:41
Bonjour a tous.
Jai depuis peux une nouvelle config monter dans ce boitier.
(Maximus formula+Q6600+8800 GTS 512MB Top+Kingston HyperX 2gb+OCZ silencer 610w)
Le boitier fermer la carte graphique chaufe pas mal a mon gout (60-65° en idle et 70 80 dans les jeux) et elle fait monter la temp de lessemble du boitier.
Boitier ouvert sa passe (50° en idle et 60 70 dans les jeux) mais jaime pas le garder ouvert(chats ptite soeur dans les parages) et ne serai-ce que pour le bruit.(sauf que quand je le ferme il en fait plus vu que sa soufle plus...)
Je cherche donc un moyen efficace de refroidir cette carte dans ce boitier.
Je penssai déja remplacer le ventilateur avant d'origine et en ajouter un sur lemplacement arierre en extraction.Mais jai peur que sa fasse juste pour cg.
jaimerai donc trouver un moyen efficace de la refroidir sans la modifier bien sur.
Je penssai utiliser la grille sur la partie gauche des cartes filles mais je ne trouve aucun materiel adapter a cette emplacement.
Voila si vous avez des idées pour mon pti probléme chui preneur.
Si besoin de photos ou infos supplémentaires demandez moi
Message édité par mo78 le 28-02-2008 à 16:14:17
