Bequiet dark pro 2 pour 3930k oc ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:50:34
J'ai la même demande
Dans un sujet plus vaste : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9185_1.htm
Marsh Posté le 13-02-2013 à 12:49:05
Ben perso quand j'ai changé mon 1090t pour un 2700k, j'avais encore le be quiet dark rock pro "edition avec les 2 ventilos"..., avec le amd sa allais, mais le 2700k chauffé trop, vers 70 ou 80 degrés sans oc...Alors que le amd c'étais 65°c a 1.5V... j'ai du mettre un water pour le intel, maintenant c'est 60°c max a 4.8ghz du coup
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:29:13
Et un 2700k chauffe autrement moins qu'un 3930K !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:34:32
Ouai mais la t'avait un blem au montage, pas possible autrement, je faisais mieux avec mon 2600k a 4ghz avec rad intel...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:20:18
Je vais bientôt recevoir mon 3820 et je vais tester mon Frio OCK que j'ai acheté en promo chez LDLC.
J'ai déjà testé les ventilos, par contre même en mini ça ronfle un peu, ça change des nfp12 en ulna. L'avantage c'est que ce rad meme au mini permet des refroidissements ahurissants et est considéré comme un des plus perfs. Après faut trouver le compromis bruit/efficacité car a fond ils sont insupportables.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 11:23:29
Salut all
J'aimerais savoir si quelqu'un a pu tester le bequiet dark pro 2 sur un 3930k/3960x oc dans les 4,6ghz, si oui, est il suffisant ?
Quels sont vos températures ?
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
