Avis refroidissement - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2016 à 11:42:13
Ça se prend dans quel sens ton schéma? le proc sera en bas?
Marsh Posté le 25-05-2016 à 12:46:32
La question aussi a se poser c'esr quel est le boitier qui sera modifié et quelle est la taille des ventilateurs.
Sinon vu ta config il n'y a pas tant de difficulté que ça (hormis faire attention à la hauteur au dessus du gpu sinon tu risque de te retrouver avec l'air chaud du gpu et ça va chauffer plus)
Si tu peux faire une ouverture au dessus du gpu ce serait encore mieux ![]()
Marsh Posté le 16-05-2016 à 01:55:41
J'ai un projet de mod de boitier, et j'ai commencé a étudier les solutions de refroidissement que je pouvais mettre en place.
Voilà un petit schéma du boitier et des composants principaux :
Les ventilateurs déjà présents sont représentés en bleu (pour la cg, le ventirad, et un à l'arrière, en extraction).
Pour les compléter, vu le peu de place dans le boitier, j'ai trouver plusieurs autres endroits où je pouvais ajouter des ventilateurs, indiqués en vert.
Configuration :
Proc : FX 4130
CG : R9 280x
Cm atx
Alim non modulaire
Qu'est ce que vous pensez du placement des ventilateurs d’après le schéma ? est ce qu'ils suffiront ? Je n'overclock ni le proc, ni la cg, et il n'y aura pas de changement de config, du moins pas avec cette configuration de boitier.
Si vous avez d'autres idées de refroidissement, où que vous avez déjà été confronté à un cas de ce genre, votre commentaire est le bienvenu
