Pb d'o/c avec KT400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:11:14
c pete ossi le KT400 ki a du mal
la limite c 180 et fo avoir de la chance pour atteindre ce fsb
pete ke les test 3d mettent à mal le chipset et spour ca ke ca plante
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:19:01
bah pour 180, au desuss oui sa boot pas, mais apres ces pb qui apparaissent il met impossible de mettre un fsb de 175, 170 sans que sa plante je suis obliger de tout remettre comme a l'originie c a d 166mhz de fsb avec voltage de 1.65 au lieu de 1.675
PS : si y avait que les test qui ferai sa sa irai , mais la c tout , les truc 3d genre ut tout en faite.
Pourtant c con j'ai des perf 20/100 superieur au nivo graphic quand je suis o/c, c pour sa que je tient absolument a resoudre le pb
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:42:00
pas nue petite idée? GouRoots ma tout dis ?
Dans c cas la merci GouRoots de t'etre interresser a mon Pb
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:46:48
c louche, mais monte ton Voltage AGP pour voir
ca fait pareil à 175 ???
je pense vraiment ke c le chipset ki suit pas.
tu peux pas monter le Vcore chipset ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 12:47:41
pour le chip , non je peut pas toucher, quand a lAGP, j'ai le choix entre 1.6 , 1.7 et 1.8, c pas risque de monter le voltage ?
PS: c bizar comme pb, car sa fias 4 jour que je suis en FSB178mhz, jamais eu de pb, et d'un coup pouf ecran bleu et la obliger de remettre en 166 sinon le pc me fias que des ecran bleu
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:03:05
| Aurelien62fr a écrit : pour le chip , non je peut pas toucher, quand a lAGP, j'ai le choix entre 1.6 , 1.7 et 1.8, c pas risque de monter le voltage ? |
c trés bizare en effet si c'etait la chaleur ca aurait pas planter actuellement.
les écran bleu c un prob mémoire (soit le chip soit la ram)
augmente le V agp juste pour tester ya pas trop de risque
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:11:36
bah ecran bleu, ecran d'erruer windows en faite, le pc en lui meme ne freeze a aucun moment c pour sa que j'ai pas trop penser au cpu.
Bon je vias mettre a 1.7 pour voir, je revient
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:22:20
non bah la il a encore planter, son ecran bleu d'erreur windows, avec des caractere bizar en bas et le vidage de la memoire physique ne s'effectuant pas.
Je ne sais pas d'ou vient le pb, c incroyable comme truc
Marsh Posté le 18-08-2003 à 13:43:49
Tu crois qui fodrai que je songe a un remplacement de CM ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 14:20:27
oui, j'ai un KT400 je vais passer à la NF-S rev 2 powwwaaaaaa
pour ke mon 1800 DLT puisse s'exprimer
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:41:49
oui moi pareil, mais pour mon 2600, cette carte mere est a base du nForce2 ? il n'y a pu le bug de bios volatile ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 03:13:27
-1 kt4v pas bon du tout pour l'o/c carte stable à frequence d'origine mais lui en demande pas plus.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:04:40
donc nfs7 2.0, bon sa me fias chier de changer de cm qui n'a que 8 mois, mais bon, 2600 stable a 180 de fsb pour un vcore de 1.675 oblige le changmeent de cm
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:08:27
J"ai exactement le meme problème chez moi ...
A7V8X.....
PC tout watercooler ( cpu chipset GPU et DD) donc le problème ne vient pas de la chaleur.
le problème est exactement le même, c'est que ça plante seulement en 3D ( gf4ti4200) alors que prime 95 passe tranquille
il semblerait qu'il y ait un problème si Haut fsb haut vcore et haute fréquence..
style ma machine avec mon 1700 + stable à 189 X 11 = 2090 vcore 1,8 ou alors 171 X 13 =2220 vcore 2,00 V, mais entre les 2 impossible..
189x11,5 passe prime 95 sans problème mais freeze des qu'une application graphique est lancée..
pire des fois ça plante en 2D sous windows alors que je ne fais rien.....
testé avec 10 bios différent rien à faire.....
si vous avez des solutions...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:49:53
(j'ai une a7v8x aussi)
avec ta msi :
t'as quoi comme ventirad, cpu,et surtout ram
olpa
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:57:23
sur la base O/c y'a une mec qui atrouvé le truc
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche10310.html
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:06:22
ma ram sa roule je lui est fais faire 50 test elle est fiable, ma ventilation aussi, le seul truc c qu'il n y'a pas de ventilo sur le chip, mais un courant d'air frais passe devant lui donc c bon.
Pour les coeff, je les obuge mais si je met a 14, mon cpu devient un 800mhz, (etrange, et mon bios est il me semble la version 1012)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:30:07
t'as un athlon xp 2600
laisses le à fsb d'origine
O/C pas indispensable
MAIS
la fait que ça marche avec un athlon 1700 (fsb 266,2x133)
as tu vérifié que ta version de cm supporte bien le fsb 333 (2x166) de ton xp 2600
les premiers kt 400 ne le supportent pas et un fsb 333 sur ces cm
c'est déjà de l' O/C
c'est le cas pour les asus a7v8x selon les révisions
donc peut etre msi aussi
olpa
Marsh Posté le 19-08-2003 à 22:51:10
tu as tout a fais raison, mais MSI a sorti un bios la version 1.14 qui proposer le support officiel du 2600, et effectivement il est bien reconnu en 2600, mais si je bouge le coeef de auto pournmettre a 14 il passe en 800mhz.
Bon c sur que l'o/c est pas indispensable, mais c domage car ce cpu a atteint sur d'autre machine une FSB de 180 sans toucher au vcore tout en restant parfaitement fiable
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:52:33
Voila mon pb, j'ai une MSI KT4Ultra, et lorsque que je monte le fsb ainsi que le voltage pour garder le cpu stable tout va bien, je vais sous win, je fais des test prime95 etc....
sa roule, mais du jour au lendemain, pouf ecran bleu sous win, je baisse alors la frequence tjour pareil, je remet a l'origine sa roule.
Bon quelque jour apres je decide de passer mon FSB a 180.
3H sous prime95, nikel. la memoire tester a memtest, pareil sa roule , et pourtant lorsque que je decide de faire un test graphique comme 3dmark2001, bah sa se fige ou bien sa redemarre.
Donc ma question est pkoi sa fias lorsque des test graphique sachant qu'avec le KT400 tout est synchro mais mon O/C ne fais que passer la frequence de l'AGP a 72mhz au lieu de66, ce qui n'est pas dramatique.
Donc es que la solution serai de monter le voltage du port AGP (mais avec quel risque) ?
Ou avez vous une autre idée ?
PS : Pour plus de detail sur ma config tout est inscrit dans le bouton config.
