Augmenter le voltage sur les ASUS - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2002 à 17:40:35
Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de solution
Je vais rester à 2,1Ghz avec mon 2200+ en attendant une solution...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 20:30:56
| ReplayMan a écrit a écrit : Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de solution Je vais rester à 2,1Ghz avec mon 2200+ en attendant une solution... |
g une a7n-c et je c pas non plus comment monté au dessus de 1.85 v (elle monte a 1.92 sur le réglage 1.85 mais bonc pas grave !!!!) avec mon athlon xp 1800 +
un coup g trouver la modif, por ma carte et apres je croyais avoir sauvegarder la page mais en faite j'avais mal fait
et depuis je retrouve plus le lien
donc aidez noussssssssssssssssssssssssssssss
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:26:26
VMOD pour A7N8X, par contre si vous pouvez m'aider pour comprendre le composant utilisé, je suis un novice en la matière.
impossible de le trouver sur radiospare ( c sur kan on sait pas ce kon cherche...)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] eadid=5167
Marsh Posté le 03-12-2002 à 15:31:27
Ce sont des potentiomètres de 25k et 15k ohms.
Je vais peut-être pas tarder à essayer ...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:36:15
non. malheureusement.
Mais peut-être quelqu'un sait-il si le jumper n'y est pas, mais les connecteurs du jumper si ? Il suffirait de les relier ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:58:06
| ReplayMan a écrit a écrit : Ce sont des potentiomètres de 25k et 15k ohms. Je vais peut-être pas tarder à essayer ... |
Replayman, j'ai cherché chez radiospares.fr avec le mot clef potentiometre, rien.
Tu sais pas ou je peux trouver ces produits enligne stp ?
en plus je suis sur que ce coute une misere...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:32:56
Menu "Passifs et sous-ensembles" / catégorie "Resistances et potentiomètres" / "potentiomètres monotours"
Après y'a plus qu'à chercher. (je n'ai aucune idée de la puissance admissible nécessaire - mais à mon avis un pas cher doit être suffisant)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:41:42
| ReplayMan a écrit a écrit : Menu "Passifs et sous-ensembles" / catégorie "Resistances et potentiomètres" / "potentiomètres monotours" Après y'a plus qu'à chercher. (je n'ai aucune idée de la puissance admissible nécessaire - mais à mon avis un pas cher doit être suffisant) |
si tu te décides sur le choix des composants a prendre, fais-le moi savoir stp, je veux faire la mod mais, novice, j'ai trop peur de faire une connerie si je choisis moi-meme le compo et surtout ses specs.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:50:59
| delight a écrit a écrit : Merci si tu te décides sur le choix des composants a prendre, fais-le moi savoir stp, je veux faire la mod mais, novice, j'ai trop peur de faire une connerie si je choisis moi-meme le compo et surtout ses specs. |
Je pense pas faire la mod tout de suite, vu que je tourne déja à 200x10,5 et c suffisant - je voulais surtout passer les 166Mhz de FSB et en baissant le coef j'ai pu y arriver.
Ce que je peux te conseiller (mais je suis pas électronicien) c'est de prendre le moins cher des simples pistes - en suivant les 25k et 15k - linéaire et vérifier qu'il ne chauffe pas.
A la limite, tu peux le déporter hors d'atteinte de la mobo avec des fils et comme ca si il crame ca touchera pas la CM.
Par contre, fais attention de pas trop descendre leur résistance avant de les essayer, et si tu trouves que des 100k par exemple, tu peux les passer à 25k en testant au ohmmètre.
Autre chose, faut vérifier le voltage réel (voir le dessin sur le post) pour être sur de pas faire de bêtises !
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:58:22
| ReplayMan a écrit a écrit : Je pense pas faire la mod tout de suite, vu que je tourne déja à 200x10,5 et c suffisant - je voulais surtout passer les 166Mhz de FSB et en baissant le coef j'ai pu y arriver. Ce que je peux te conseiller (mais je suis pas électronicien) c'est de prendre le moins cher des simples pistes - en suivant les 25k et 15k - linéaire et vérifier qu'il ne chauffe pas. A la limite, tu peux le déporter hors d'atteinte de la mobo avec des fils et comme ca si il crame ca touchera pas la CM. Par contre, fais attention de pas trop descendre leur résistance avant de les essayer, et si tu trouves que des 100k par exemple, tu peux les passer à 25k en testant au ohmmètre. Autre chose, faut vérifier le voltage réel (voir le dessin sur le post) pour être sur de pas faire de bêtises ! |
Ok merci pour tes conseils, je vais aviser grave.
Par contre pour tester le vrai voltage, pô trouvé le "dessin sur le post" ? ou ca stp ? (g l'air d'un con la....qqmm)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:21:10
| delight a écrit a écrit : Ok merci pour tes conseils, je vais aviser grave. Par contre pour tester le vrai voltage, pô trouvé le "dessin sur le post" ? ou ca stp ? (g l'air d'un con la....qqmm) |
Voilà :
avec le fil rouge du multimètre sur ce pin et le fil noir à la masse (là où on visse la CM au boîtier par exemple).
Multimètre en 20volts continu...
Je pouvais pas résister à traduire les posts suivants.
désolé...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 21:48:55
replayman
tu es ce qu'on appele un mec qui en a
mouarf
merci encore pour tes détails
Marsh Posté le 04-12-2002 à 22:46:14
voilà, y'a pas plus complet comme récapitulatif des bidouilles sur l'A7N8X
(c moi qui l'ai fait avec une photo de ma mienne que j'ai soudée avec amour sans la bousiller
http://www.altharion.net/images/mods_A7N8X.jpg
Marsh Posté le 05-12-2002 à 00:09:05
Ah là, y'a rien à ajouter
En passant, merci pour la photo des potars, comme ca on sait lesquels prendre !
Marsh Posté le 05-12-2002 à 01:12:00
Ca doit marcher avec n'importe lesquels, mais moi j'en ai pris des tout petits comme ça en les patafixant sur le bloc ATX comme je l'ai fait je risque pas de les arracher bêtement en branchant les nappes IDE en remontant (j'ai connu une expérience désagréable comme ça sur ma précédente CM
) Et tel que c'est fait je peux facilement changer les voltages PC monté car il y n'y a pas de fils de ce côté-là ![]()
Marsh Posté le 05-12-2002 à 01:16:02
ouaip bien vu
"patafixé" avec koi ?
et la garantie ds tout ca, ta po peur toa qqmm ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 01:21:28
ben patafixé avec de la Patafix©?
pour la garantie c mal barré, mais en dessoudant proprement ça devrait pouvoir passer
Marsh Posté le 05-12-2002 à 03:14:33
J'ai le meme probleme avec une asus tusl2-c quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 11:03:18
| Altharion a écrit a écrit : ben patafixé avec de la Patafix©? http://www.uhu.de/_fr/produkte/pra [...] c_gelb.jpg pour la garantie c mal barré, mais en dessoudant proprement ça devrait pouvoir passer |
perso j'utilise du scotch double face, tant que la temp dépasse pas les 50° ca tient nickel et ca se nettoie trop facilement avec un solvant doux en cas de retour SAV.
mé bon pour les soudures, la solution que je vois (et teste...) c'est de les remplacer avec des "attaches" en fil de cuivre.
J'ai eu cette idée en voyant comment sont reliés les pins d'un XP2200+ avec le fil de cuivre (pour débloquer le coef), et je me suis dit, mais pkoi je ferais pas la mm chose pour la CM, hmm ?
J'ai testé avec une résistance, le contact est bon, ca tient moins bien qu'une soudure, mais c largement suffisant pour des potards, surtout s'ils sont bien fixés, et ca a l'avantage de permettre un démontage trop facile en cas de soucis pour le SAV... kestenpenses toa ?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:00:04
si ça tient c très bien, mais moi j'aurais peur que ça bouge et que ça touche la patte d'à côté sur la puce... c tout petit quand même et les pattes sont vachement serrées !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:27:21
| Altharion a écrit : si ça tient c très bien, mais moi j'aurais peur que ça bouge et que ça touche la patte d'à côté sur la puce... c tout petit quand même et les pattes sont vachement serrées ! |
j'ai oublié : je scotche le fil tendu au max sur le VR de la CM (donc un tout petit bout de scotch hein) avec un ruban adhesif du style industriel, tu vois les rubans "tissus" ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:37:48
| Altharion a écrit : ah OK... je note cette méthode pour l'avenir, à tenter |
c vrai qu'elle semble un peu barbare cte solution, mais avec un peu d'entrainement on devrait arriver a modder proprement une CM sans la moindre soudure, enfin tant que le mod reste relativement simple.
c cool pour la garantie qqmm en cas de pepin.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 00:39:27
new driver sasus ?
nf2v116_wxp.zip
je cherche un lien
personne a ca sous la main ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:53:32
| delight a écrit : |
Voilà une idée qu'elle est bonne !!! C'est vrai que là, plus de pb. pour la garantie !
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:24:50
g une question
vous sauriez comment faire pour augmenter le voltage de ma a7s333 siouplé car le 1.5v me blok legerement(sic) pour l'o/c
Marsh Posté le 17-11-2002 à 03:11:41
Sur les ASUS A7N8X & A7N266, le voltage est limité à 1.85v.
Est-il possible de monter à 2v avec une modif dans le bios ou sur la mobo ?
