comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:54:02
faut commencer par debloker le coeff de ton XP, ensuite tu pourra faire joujou avec le fsb
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:21:35
va falloir que je joue avec des feutres speciaux ou de la resine ??? quel est la procedure ???
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:26:33
et ouiai fait une recherche tu trouveras tout ce qu'il te faut,
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:05:30
t'es pas obligé de le débloquer pour l'oc avec le fsb...
si tu passes le fsb de 133 à 166 en gardant le même coef multiplicateur...
le bios continuera p-ê à te dire XP 2100+, mais regarde avec cpu-z ou wcpuid qu'il sera plus haut en fréquence...
fais des benchs avant et après, tu verras la diff...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:33:54
ai essayer mais impossible de passer plus haut que 145/36 FSB
RIEN ne BOOT meme en montant le Vcore.
de toute façon ce CPU sux à mort ...vais le changer cette semaine.
merci kd meme
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:58:07
moi j'ai une a7v266 (non A) et un xp2000+ 0.13 microns et impossible de dépasser fsb 149...
je ne pense pas que ça vienne de la ram (winbond 5ns) ni du proc (0.13 microns)...
kk'un connait des prob de fsb avec cette CM ?????
Marsh Posté le 26-11-2002 à 08:37:26
comment on passe en mode jumper free avec l'a7v8x j'ai pas trouvé le jumper dans le manuel
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:24:32
ke tu dits daryl
tu passes pas les 150 de fsb car ton proc ne supporte pas, faut baisser le coeff pour pouvoir augmenter le fsb !
exemple un athlon 1200  coeff par defaut 9 (9*133)
le max en oc de cete athlon est 1400 , donc soit tu laisses le coeff par defaut au quel cas ton fsb sera de 155 (9*155) soit tu fous ton coeff a 7 et t'auras un fsb de 200 (7*200), autrre combinaison possible coeff a 7.5 et fsb a 186 (7*186 ~1400)
et pour un fsb > 166 t'auras le diviseur 1/5, donc un pci a 33 a fsb =166
voila
Marsh Posté le 27-11-2002 à 09:56:55
ah ok donc pour passer plus haut faut absolument diminuer le coefficient.
C trop tard ai virer mon XP 2100 et l'ai remplacer par un XP 2200, je le "rode" 2 sem et je OC.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 11:10:21
voila tt est dans le titre.
a savoir :
que ma ram est CL 2 en DDR 400 est stable.
que je veux pas chippoter au pont du CPU (L1, L...)
quand je change le fsb ds le bios et que je sauve les info et reboot rien ne change il reste en 2100XP.
merci pour vos info.
a oui au fait je pensais mettre le fsb de 133 vers 166 et redescendre la DRR 400 en 333 pour etre synchro avec le FSB cpu.
Est ce une bonne solution
Je suis equipe en Watercooling.
merci pour votre aide.
