Oc ridicule : Alim ou autre chose ? [Athlon] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:03:39
bon alors à mon avis, c'est pas l'alim
j'ai un Tbird 1Go @ 1.31Go qui a tourne sans pb sur une 235 Watts
sinon en conseils, je n'en ai pas d'autres à donner, j'ai une Soltek avec un bus à 124 et coef 10
+ overclocking interne à la Soltek (+7 Mhz sur le bus)
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:12:01
Donc en gros ca viendrai d'ou ? parce que si je retire le voltage foireux ba il reste rien a considerer, a moins que la SBlive sois dans le coup ! ou alors ma pauvre geforce 1 sdr ... enfin je voit pas,
Peut etre que c le proco qui sature, enfin ca ferai pa bcp, vu que dans le bios il passe largement a 1704mhz (apres je peux pas ma ram boot pas plus loin meme en undercloackant).
ben en tout cas, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
merci d'avance
Topaz
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:13:50
ba la temperature il tourne a 44 °c en full load, je suis watercooler, donc je pense pas que la temperature sois un prb ! ou alors chui grave dans une trou sans fond, parce que je voit pas ce qui pourrait jouer sur l'overcloakabilité !
a+ topaz
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:49:39
t'oc avec le coeff ou avec le fsb?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 14:54:06
j'ai oc avec la fsb ( de 133 à 142 ma ram supprote pas plus) d'abord, et un coef de 10.5 et apres j'ai monter le coef et laisser la ram à 133, mais rien n'y fait c pareil !
donc je suis perplex
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:14:28
| topaz a écrit a écrit : Voila, je m'explique, j'ai un athlon 1.4(133) sur une kt7a, jusque la tout va bien (ok j'ai pas de ddr mais les perf c mieux qu'un xaipai 1600+) donc, je reprend, avec ca j'ai une alim 300W sans marque, qui me delivre quand je suis a vcore = 1.85v, une tension 5v = 4.82v voir 4.75v. et donc mon overcloking depasse meme pas les 1481mhz, apres ca bug, que ca soit sous WinXP, Linux, Ou Millenium, donc je pense que c un probleme matos, sois le proc c une merd en oc ( serie : AYHJA 0146 DPAW Y722783 ). J'attend si possible des reponses de personnes ayant une kt7a et des prb d'oc, ou alors des personnes qui peuvent me dire comment aller plus haut en oc, sachant que j'ai fait la modif pour ramener du 5v sur la carte mere (le fil qui se plug direct sur les transistor). Euh aussi autre precision, dans le bios j'arrive à booter tranquille a 1704mhz (12*142) donc je pense que y'a vraiment un pprobleme mais je sais pas quoi. si c un probleme d'laim vous me conseiller quoi ? |
je vois pas comment sans OC..
sinon moi je dis que si c pas le proc c bien l'alim, car pour OC 4.75v sur le +5 c tres peu
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:31:35
| Makapouf a écrit a écrit : je vois pas comment sans OC.. sinon moi je dis que si c pas le proc c bien l'alim, car pour OC 4.75v sur le +5 c tres peu |
jusqu'a 4.6 c stable
aprés tout depend des puissances necessaires !
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:32:44
les temps
Marsh Posté le 04-08-2002 à 21:34:31
| masterx a écrit a écrit : jusqu'a 4.6 c stable |
ben moi bizarement qd j'oc trop des que ma tension chut pouf plantange... car mon v core apsse a 1.76 au lieu des 1.85....
Marsh Posté le 04-08-2002 à 22:50:42
pareil ! es que ca oscille un peu le 5v, paf ca plante !
kes ke tu entends par les temps makapouf ??
si c les timing ram c cas 2-2-2 et ca passait sur mon athlon 900 @ 1100 jusqu'a 147mhz en cas 2-2-2
donc c sur ca vient trop pas de la ram, c soit le proc soit l'alim
sachant que le proco est rester quasiment 2 jours en burn dans le bios sur la page des voltage 1400@1704mhz sans planter à 46°c a la fin ...
donc pour moi c l'alim mais j'aimerai etre sur, ou savoir si je me trompe !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 00:19:10
moi ce que je demance, c comment est posible que ton athlon soit plus puissant qu un xpais sans OC????
Marsh Posté le 05-08-2002 à 10:38:59
bah moi jai un athlon 1GHZ axia fsb100 sur une K7S5A avec un global win FQP68, jai mis de la pate termik, avec le bios o/C jarrive a monter a 110 de bus, mais a 112, windobe plante.
si quelqu'un avait une solution a mon pb, en tout cas c pa la chaleur le proco est jamais a 50°(faut dire aussi que la sonde c pa le top!)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:07:42
ba makapouf, juste en 140*10 en cas 2-2-2 hé ba dans tous les test sandra, je vais plus vite que l'xaipai 1600+ en gros chui entre les resultat du 1800+ et du 1600+ voila
sinon je vois toujours pas ce qui peut etre a l'origine de mon probleme !
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:08:55
| topaz a écrit a écrit : ba makapouf, juste en 140*10 en cas 2-2-2 hé ba dans tous les test sandra, je vais plus vite que l'xaipai 1600+ en gros chui entre les resultat du 1800+ et du 1600+ voila sinon je vois toujours pas ce qui peut etre a l'origine de mon probleme ! |
a ok donc en gros fsb OC, j'avais pas vu...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 11:44:19
c pas grave, mais now je suis sur que ca vient du 5v, car meme a 1430mhz, dès que le 5v penche, paf ,chui niké ! ca plantouille !
maintenant reste le probleme de trouver une bonne alim !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:58:27
| julius a écrit a écrit : bah moi jai un athlon 1GHZ axia fsb100 sur une K7S5A avec un global win FQP68, jai mis de la pate termik, avec le bios o/C jarrive a monter a 110 de bus, mais a 112, windobe plante. si quelqu'un avait une solution a mon pb, en tout cas c pa la chaleur le proco est jamais a 50°(faut dire aussi que la sonde c pa le top!) |
en tout cas on dirait que personne na de solution pour pousser mon tbird 1GHZ!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:42:53
| Makapouf a écrit a écrit : ben moi bizarement qd j'oc trop des que ma tension chut pouf plantange... car mon v core apsse a 1.76 au lieu des 1.85.... |
ouais mais la c tt les tensions ki oscil mais qd je vois le mec ki dis mon oc n'est pas stable a cause de mon alim car le +5 est a 4.7 je rigole ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:53:35
| masterx a écrit a écrit : ouais mais la c tt les tensions ki oscil mais qd je vois le mec ki dis mon oc n'est pas stable a cause de mon alim car le +5 est a 4.7 je rigole |
oue enfin faut qd meme y apsser de 1.85 a 1.76... alorss= soit la carte mere est pouri... ou sinon sa peut etre que l 'alim...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 19:47:54
ok ai , donc now j'ai acheter une autre alim enermax, je fais des tests ce soir et je vous redis tout ca !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 21:01:06
| Makapouf a écrit a écrit : oue enfin faut qd meme y apsser de 1.85 a 1.76... alorss= soit la carte mere est pouri... ou sinon sa peut etre que l 'alim... |
ouais ds ton cas oui mais qd juste le +5 passe à 4.6 au lieu de 4.85 en idle ...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 18:44:13
erf moi j'attend les test, car g qd meme le meme prob... j peut monter a 1700 ds le bios, mais impossible de booter windaube.. meme a 1600... en plus ds le bios je sui a 1.8 réelle pour 1.85....
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:17:21
lol en plsu je dis des connerie, le cpu tien pas a 1700 ds la bios, enf ait la carte mere m'indique 1700... et il est a 155*10.5
sinon il tien pas stable a 150*10.5...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 21:09:31
| julius a écrit a écrit : en tout cas on dirait que personne na de solution pour pousser mon tbird 1GHZ! |
Taka essayer l'overclockin par le coeff !!!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 22:43:21
bizarre ton prob car moi j'oc facil mon tbird a 1575 Mhz sans toucher aux tension qui sont d'ailleurs faibles le +3.3v est a 3.12v et le plus 5v est a 4.76v ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 22:48:46
oui mais moi en plus c une movaise série, alors avec des tension de vcore totalement instable je v pas aller loin
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:29:20
mouarf qd ma ram me fait des prob, j'ai des message d'erreur sur fond bleu.. en général, puis meme désyncro sa change rien
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:58:52
Pareil, mais le tru c que ma ram je peux la pousser encore plus loin, la elle se limite a 142- 143 mhz avec cet athlon
mais avec mon 900 avant, et ba je la poussait a 148mhz tranquille en cas 2-2-2 et juste en 3.5v
donc
Y'a une couille, ca vient peut etre de la serie !
mais bon la nouvelle alim a chg un peu de truc mais po grand chose, je vais en racheter une plus baleZ et je vous tien au courant
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:26:46
C'est bien ton alim, lorsque j'O/c à fond avec Prime 95 qui tourne. Je mate mon voltage sur le 5v en temps réel, je le vois diminuer graduellement et lorsqu'il arrive aux environs de 4.75 V, le PC plante et reboot
Faut que je trouve une autre alim, je te conseille les TTGI qui ont tres bonnes réputation, elles sont silencieuses et ne coutent pas la peau des fesses comme les ENERMAX
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:40:58
| dan brad a écrit a écrit : C'est bien ton alim, lorsque j'O/c à fond avec Prime 95 qui tourne. Je mate mon voltage sur le 5v en temps réel, je le vois diminuer graduellement et lorsqu'il arrive aux environs de 4.75 V, le PC plante et reboot Faut que je trouve une autre alim, je te conseille les TTGI qui ont tres bonnes réputation, elles sont silencieuses et ne coutent pas la peau des fesses comme les ENERMAX |
un lien pr les ttgi please
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:40:18
merci bcp dan brad,, oué makapouf, stp m'sieur dan brad t'aurai un lien pour les ttgi ...
merci d'avance
a+ topaz
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:37:49
Les TTGI sont vendus par Eurisko à cette adresse
http://www.eurisko.fr/cat2.php?dat [...] 9udmVydD0=
Si tu veux te faire un avis, fait une recherche sur TTGI sur le Forum
Marsh Posté le 14-08-2002 à 02:28:16
Je viens de trouver un test sur un excellent site Belge.
Je vais le lire de ce pas:
http://www.materiel.be/alims/ttgi350w/intro.htm
Marsh Posté le 04-08-2002 à 13:45:21
